Författare Ämne: Solfångarautomatik..........  (läst 26348 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: mars 09, 2008, 22:05:55:55 »
Hej på er!
köpte denna från primastar (bilden)
Har lite funderingar/orolig på vad som händer med trycket under själva vridningen av ventilen.
pumpen är ju inte avstängd när vridningen sker, är det totalstopp i ledningen eller öppnar den fort åt nästa läge/håll.
själva vridningen tar ju c:a 1 min för hela vridningen.
//carlos de sol ::)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Solfångarautomatik..........
« Svar #1 skrivet: mars 09, 2008, 22:50:57:57 »
Jag hade samma funderingar från början som du nu har!
Men det var inga problem alls när jag hade solfångare med just den 3-vägsventilen!
Har ingen pool längre!!
« Svar #2 skrivet: mars 09, 2008, 22:58:02:02 »
hej RLA och tack för svar!
man är ju lite rädd att det skall bli övertryck i systemet.
vart tar trycket vägen i så fall, blir kanske inte tvärstopp utan jämnas ut på något vis
//carlos de sol ;) ;)
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: mars 10, 2008, 09:36:42:42 »
Jag hade samma ventil på min förra pool.
Det visar sej att ventilen inte är helt tät, när den är stängd till solfångarna .
Detta är gjort så by design, så att du alltid har vatten i dina fångare och så att du inte har dåligt vatten i dina fångare.
Vi pratar inte om många liter, med tillräckligt.
Jag fick reda på detta av en leveratör.
Min kompis hade installerat ventilen och hade den stängd, och den läckte lite.
Glöm inte att smörja ventilen en till två gånger om året med siliconspray, så håller den bättre.
Lossa en sida och spraya in lite, med du kör den manuellt med automatiken.
//Janne
Utloggad Stroker
« Svar #4 skrivet: mars 10, 2008, 11:57:54:54 »
Har just en sådan ventil som jag fick när jag köpte min solfångaren genom Folkpool. Har aldrig haft problem (kört 4 år nu) o aldrig smörjt ??
« Svar #5 skrivet: mars 10, 2008, 12:17:49:49 »
//Janne
Hej janne!
tack för bra svar
Med läcker lite menar du väl i det slutna systemet ej på golvet?
detta betyder väl att om du tar bort solfångarna så får man montera en slang istället
även om du slår av strömmen i stängt läge
är det bra att smörja alla ventiler med siliconsprayen, har en ventil som går väldigt tungt att dra för hand
« Svar #6 skrivet: mars 10, 2008, 12:22:08:08 »
hej stroker!
trevligt att höra att ventilen fungerar bra, kanske läge för dig att smörja.....lite.....grann!
//carlos de sol O0
Utloggad Stroker
« Svar #7 skrivet: mars 10, 2008, 13:58:19:19 »
Ja Carlos.. Lite.... grann kanske  ::) inte hade skadat
Utloggad Janne
« Svar #8 skrivet: mars 10, 2008, 14:50:58:58 »
Carlos,
Jepp jag menar i det slutna systemet, inte på golvet.
Jag fick stora problem år två.
När ventilen skulle vrida sej, så lät det som någon slog med en hammare i väggen.
Efter lite siliconspray så var allt borta.
Det var min nuvarande leveratör som kom med tipset.
//Janne
« Svar #9 skrivet: mars 10, 2008, 17:30:04:04 »
Carlos,
//Janne
hej igen!
Genast lite lugnare, var köper man siliconsprayen?
Har en fråga till, jag har även en Luftvärmepump till poolen som jag köpte i höstas.
Efter vad jag förstått så skall den kopplas in efter solfångarna.
Kan returvattnet från Filter/solfångare som skall till poolen gå genom LVP:en oavsett om den är påslagen eller ej, tar den skada på något vis?
T.ex varma sommardagar när värmen från solpanelerna räcker till kanske inte LV-pumpen i behöver användas,
gör det något om returvattnet går genom pumpen eller måste jag ha en ventil + extra ledning som leds förbi.
Min tanke är ju att LVP:n alltid skall kunna värma om solpanelerna har stängts av eller inte räcker till 28 grader
hoppas du förstår vad jag menar eller någon annan som kan svara
kan det bli några galvaniska problem etc.
//carlos de sol ::) ;)
