Författare Ämne: Storpool beställd  (läst 72278 gånger)
Utloggad Pake
SV: Storpool beställd
« Svar #10 skrivet: februari 29, 2008, 20:55:34:34 »
Har funderat lite hur jag ska styra värmen från solfångarna. De färdiga lösningar som jag hittade när jag satt och surfade var dyra tycker jag, dom flesta verkar gå på flera tusen... dyrt... Tillslut så hamnade jag på http://snibe.se/regler/regler.htm där det finns byggbeskrivning på en solfångarstyrning. Om man köper grejorna hos ELFA.se kostar styrningen runt 450-500kr.
Jag hade lite flyt och hittade de mesta jag behövde i våra gömmor på jobbet, lödde ihop ett fungerande testkort idag :)
Byggsatsen känner av tempen på två ställen, en givare i poolen (acktank står det i ritningen, men det går nog bra att ha en pool där istället) och en i solfångaren, är det varmare i solfångaren än i poolen dras ett relä och är det lika eller kallare i solfångaren jämfört med poolen så släpper reläet. Det går även att tvångsköra reläet så pumpen går hela tiden. Reläet kan styra t.ex. en pump eller en återfjädrande spjällmotor (3-vägsventilstyrning), tack för spjällmotortipset Mikkola!
Reläet som jag använder har två kontaktfunktioner så om jag vill kan jag både starta/stoppa en pump samt styra en 3-vägsventil med en spjällmotor.
Jag ska komplettera med en av och på brytare så styrningen kan stängas av helt.
Nu hoppas jag att det inte blir skitväder i helgen, vore skönt att börja modda altanen.
Ha det gott!
/Pake
« Senast ändrad: februari 29, 2008, 21:20:19:19 av Pake »
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
« Svar #11 skrivet: mars 01, 2008, 07:59:29:29 »
 O0....sånn blir det prylar av.....
For 990 danske kroner får du en ferdig loddet med 2 følere, men klart at det kjenns bettre å lage en selv  <sol>
Styring
« Senast ändrad: mars 01, 2008, 08:07:10:10 av Bidda »
Utloggad Pake
« Svar #12 skrivet: mars 01, 2008, 08:42:40:40 »
Jo det är rätt roligt att bygga saker själv, specielt när det inte kostar något ;) men tack för tipset Bidda!
(Min har en lysdiod :)  .. det du hehe)
Måste nog lära mej att använda norska och danska när jag googlar...
Har räknat lite på hur dyr solfångarna blir, landar på ca 400kr m², kanske blir billigare att köpa färdiga i alla fall..
Uppbyggnad solfångare 4,8m²:
50mm stenullsisolering
svart tp20 plåt
300m 16mm pem-slang
tp20 plastskivor
ram av tryckimp.
4,8m² solfångare: ca 1900kr
kr/m²:  395kr
« Senast ändrad: mars 01, 2008, 09:05:15:15 av Pake »
Utloggad Pake
« Svar #13 skrivet: mars 01, 2008, 09:40:03:03 »
Har gjort en liten prisundersökning nu:
www.primastar.nu                319kr/m² (Absorbatorrullar & samlingsrör)
www.hempool.se                 331kr/m² (Texsun,  UV-beständig polymerduk)
www.jf-fritid.se                   420kr/m² (PVC matta)
http://www.lainex.se/          877kr/m² (Absorbatorrullar & samlingsrör)
lainex & primastar verkar ha samma produkt.. men det skiljer över 500kr per m²... konstigt   :o
Ingen av solfångarna är inbyggda i lådor, så det borde bli något lägre effekt på dom än hemmabygget som jag skissar på.
Det här måste jag fundera på...
Ni som har erfarenhet av solfångare, vad tycker ni?
Köpa färdigt eller bygga själv?
Köpa färdigt och bygga in i lådor?
Var det från primastar du har köpt dina Bidda?
« Senast ändrad: mars 01, 2008, 09:49:29:29 av Pake »
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #14 skrivet: mars 01, 2008, 11:07:56:56 »
Kjøpte mine ferdig fra www.partnerline.no men er av samme type som primastar.
Har du vind utsatt tak du legger dette på kan det være noe å hente, bygger du inn mister du direktestrålingen.
Utloggad Pake
« Svar #15 skrivet: mars 04, 2008, 11:12:47:47 »
Det brukar blåsa en hel del där vi bor, så jag kör nog med hembyggevarianten av solfångare.
Om flera solfångarpaneler ska kopplas ihop, ska dom seriekopplas eller paralellkopplas?  <hmm>
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #16 skrivet: mars 04, 2008, 11:21:15:15 »
Kommer litt an på størrelsen men normalt er paralellkoblet og diagonalt inn/ut av systemet.
Utloggad Pake
« Svar #17 skrivet: mars 10, 2008, 21:16:19:19 »
Börjar bli grymt velig hur vi ska göra med uppvärmningen. Det finns ju riktigt billiga värmepumpar, frågan är om man vågar köpa en sån.
Hittade en 6kWh för 12500kr+moms (=15265kr).  ( http://www.warmforless.com/?ref=prisjakt&artnr=PH15 ), blir ju nästan samma pengar som en solvärmeanläggning... hmmm... kanske vi ska köra en kombination.. solvärme+billig värmepump... HJÄLP!!!
Någon som har köpt av Warmforless eller har erfarenheter av Fairland pumpar?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #18 skrivet: mars 10, 2008, 21:31:03:03 »
hek pake
verkar ju skitbilligt hälften av vad jag gav för min i oktober 2007, är garanti och kvaliten bra så ,"bare o köp"
//carlos O0
Utloggad Pake
« Svar #19 skrivet: mars 10, 2008, 21:59:51:51 »
På http://fairland.com.cn/swimming-pool-heater-c-75.html står det att dom har 5 års garanti på värmeväxlaren och 3 års garanti på resten...
Undrar om det är så i Svedala också... ska ringa eller maila warmforless-firman i morgon.
