Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 215798 gånger)
  • Antal inlägg: 5890
  • Total likes: 545
SV: Dagstemp 2008
« Svar #120 skrivet: maj 28, 2008, 17:26:27:27 »
Testar länka till min pooltempstrend.
« Senast ändrad: maj 28, 2008, 17:32:46:46 av Rickard »
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2008
« Svar #121 skrivet: maj 28, 2008, 20:00:55:55 »
Härligt!!! Nu kan man säga att det är sommar när Rickard har nått sina 30 grader :D  <sol>
http://pool.mikkola.se.
  • Total likes: 545
SV: Dagstemp 2008
« Svar #122 skrivet: maj 28, 2008, 21:53:54:54 »
När ungarna badade med sin klasskompisar i måndags kom det en litet lager snö på altan, eller rättare sagt hagel, 7-8 mm stora...
Jag har bilder, skall se om jag kan lägga upp dem lite senare.
Utloggad Pake
SV: Dagstemp 2008
« Svar #123 skrivet: maj 28, 2008, 22:08:31:31 »
18,5´C utan uppvärmining men med "bubbelplast", fyllde poolen för 4 dagar sedan, solen har tagit upp pooltempen 8-9´C !   <sol>
Kidsen premiärbadar nog fredag eller lördag, själv längtar jag efter vp:n...
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2008
« Svar #124 skrivet: maj 29, 2008, 16:04:15:15 »
Då var marschtempen nådd IGEN... Hoppas det inte kommer mera snö nu  :-\  <sol>
Utloggad Bada Mer
SV: Dagstemp 2008
« Svar #125 skrivet: maj 29, 2008, 21:24:22:22 »
20,8 grader just nu, bergvärmen har hållt på 12 tim om dagen sen förra lördagen. Starttemp 9 grader
Folkpool Classic 8X4 m, VVX Pahlén Maxi-Flo 75 Kw, Wilo-FilTec FBS poolpump. Bergvärme IVT Greenline C9 samt IVT poolstyrning. Borrhål 180 m.
Utloggad Pake
SV: Dagstemp 2008
« Svar #126 skrivet: maj 29, 2008, 22:14:00:00 »
20,1 grader idag, tack solen, 17,5 på morgonen. Tappade 1 grad över natten.
Jag undrar hur det blir när jag har byggt in och isolerat poolen i altanen, nu verkar ju poolen vara en rätt hyfsad solfångare i sej själv.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp 2008
« Svar #127 skrivet: maj 29, 2008, 23:09:05:05 »
29,2 grader.
Så går det när man lämnar pool och hem åt frugan och familjen för två dagars
bortovaro (Jönköping).
Äckligt varmt! Klibbigt! I poolen alltså!  >:(
Tog premiärdopp i kväll efter att ha anlänt hem och panikstoppat
VPn..
Låter poolen stå öppen under natten så att den når sina optimala 28
till i morgon fredag....
SV: Dagstemp 2008
« Svar #128 skrivet: maj 31, 2008, 15:29:18:18 »
29,5 idag mha solen, VP gick en timma i morse.
Det är bara att flyta runt och njuta !!
/ Housedad
SV: Dagstemp 2008
« Svar #129 skrivet: maj 31, 2008, 15:48:19:19 »
31,8, kanske inte hade behövt köra bervärmen i natt. ::) ;D
Damerna som kommer på middag o poolbad i kväll blir nog glada ialla fall!
