Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 221827 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2008
« Svar #30 skrivet: april 25, 2008, 19:01:55:55 »
hej Eone.
Måste jag låta vattnet gå genom solfångarna också?
//carlos <sol>
« Senast ändrad: april 25, 2008, 19:43:06:06 av Carlos de sol »
Utloggad Göran
SV: Dagstemp 2008
« Svar #31 skrivet: april 25, 2008, 19:20:28:28 »
Ni kan känna er nöjda med era dagstemperaturer. Startade solfångare i tisdags. Har haft en höjning från 6 till 8 grader trots att isolering ligger på. Hoppas det blir skarpare solsken.
Göran
Veteranpool i betong 5*10 byggd 1967. Fortfarande i drift med ursrunglig rening och rördragning. Oljeuppvärmningen har bytts ut mot
Primastar solvärme och värmepump.
SV: Dagstemp 2008
« Svar #32 skrivet: april 25, 2008, 19:45:38:38 »
hej göran
Hade en ökning av tempen idag 4 grader enbart med solfångare
//carlos <sol>
Utloggad VDB
SV: Dagstemp 2008
« Svar #33 skrivet: april 26, 2008, 00:39:28:28 »
27° i poolen och 17° i luften idag underbart ;D
VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
SV: Dagstemp 2008
« Svar #34 skrivet: april 27, 2008, 09:27:47:47 »
Hej igen
Har nu dragit igång VP:n just nu 15,5 grader skall ju bli fint tisdag och onsdag c:a 20 grader i skuggan
då kan man väl köra solfångarna.
Skall försöka göra om systemet så att man vid uppstart av poolen kan använda sig av båda värme källorna samtidigt.
t.ex först låta solfångarna jobba (om det är sol) sedan värma samma vatten igen med VP:n bör ju ge dubbel effekt?
När systemet väl är igång bör man ju inte få värmetopparna eftersom vattnet går hela tiden genom VP:n
bör ju kunna styras med en ventil
//carlos <sol>
Utloggad Janne
SV: Dagstemp 2008
« Svar #35 skrivet: april 27, 2008, 20:43:16:16 »
10 grader.
//Janne
SV: Dagstemp 2008
« Svar #36 skrivet: april 27, 2008, 21:19:04:04 »
start på 9.0
stänger dagen på 12,2
sakta men förhoppningsvis säkert mot badbara temteraturer
/ Housedad
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2008
« Svar #37 skrivet: april 27, 2008, 21:28:15:15 »
Startade upp vår Steelpool , byggd i maj-2007, 8 x 4 m + trapp (modell Löberöd) förra lördagen, vattentemp. 12 grader, efter den lilla vattenpåfyllnaden, direkt från egen brunn, upp till mitten på skimmern, sjönk det till 10 grader.
Vi har ett Idealcover klasik C pooltak, 5,70 x 10,63 m, höjd 1,85 m .......Lufttemp. i poolhus ligger just NU kl. 21.20 på 18-19, lufttemp. ute ca. 12, vattentemp. i poolen är 20 grader  <antman> <antman> <antman>
Vi har ingen annan uppvärmning påkopplad, taket är helt klart pricken över iiiiiiii:et, samt tack  <sol>
 LOTTERÖD
Utloggad Robban
SV: Dagstemp 2008
« Svar #38 skrivet: april 28, 2008, 12:06:10:10 »
Startade i fredags kväll då 11° och har nu i morse 20°.
Sol&pool's Åtta-formade pool 770x500x150 med solfångare & bergvärme.
Utloggad Jarlen
SV: Dagstemp 2008
« Svar #39 skrivet: april 28, 2008, 13:05:49:49 »
Startade i fredags. Pool temp: Nu 21 gr. utan tillsats värme. Ute temp: Fn. 20 gr.
