Författare Ämne: Dimension på slang poop - acktank  (läst 12649 gånger)
Utloggad synpunkter
« skrivet: december 27, 2007, 19:45:18:18 »
Jag undrar vilken dimension man ska ha på slangen mellan pool och acktank? Min acktank får energi genom luft/vatten vp och solfångare. Jag hade alltså tänkt mig en värmeväxlare vid acktanken. Avståndet mellan ack och pool är ca 8 meter. Poolen är 4x6 meter, 1,5 djup.
En fråga till förresten - är det pem som gäller när man väljer slang?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Dimension på slang poop - acktank
« Svar #1 skrivet: december 27, 2007, 21:28:04:04 »
Då har du nog ett flöde på 250-300 l/min och då skulle jag råda dig till att använda en PEM slang 50X40,8 pga tryckfallet. Många anslutningar är anpassade för 50mm slang, dvs de har R40 (G 1 1/2) gänga. Det är stor skillnad i tryckfall med detta flöde jmf med en 40 slang och en 63 slang är mycket mer svårhanterlig. PEM slang bör användas då den är fryssäker.
Kolla på Rinkabyrör alt aqua-line så finner du en hel del slang o kopplingar.
/ronson
Utloggad synpunkter
« Svar #2 skrivet: januari 02, 2008, 12:30:02:02 »
Antog det... Ett problem är att jag sista 1-1,5 meterna till acktanken inte får plats med 2 st 50 mm PEM utan att riva sönder och bygga om orimligt mycket. Jag skulle gärna vilja köra med 32 mm PEM... Är det helt puckat? Funkar det ens? Kan möjligen försöka med 40 mm. Förresten  - är det nån vits med att köra 50 mm rör 7 meter och sedan en övergång till 40 mm eller 32 mm sista biten till acktanken? Finns det nåt annat sätt man kan göra så att en mindre dimension funkar? Kan man tex ha en rörslinga på rengöring/filter och en annan rörslinga på uppvärmningen? Tips någon?
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #3 skrivet: januari 02, 2008, 18:12:06:06 »
Jag har två rörslingor. En för rengöring/filter och en för värmen/VP.
Jag vet inte vilken storlek som är bäst men jag använder 50 till rengöring/filter och 32 till värme/VP. Det finns anslutningar som man kan gå från 32-40 om du skulle ha 40 i växlaren vilket jag har.
Sytemet för värmen drivs av en helt vanlig cirkpump som går dygnet runt. Det vattnet går direkt från pool till värmeväxlaren och sen ut i poolen igen. Det är 32 slang hela vägen. Jag har satt ett vanligt vatten filter för att ta bort eventuellt skräp som kan följa med. Märkte dock att det filtret inte får vara för fint för då klarade inte min pump att trycka upp vattnet i växlaren som sitter 1 meter upp på väggen. Det blev för stort motstånd av filtret.
En fördel med två system är att värmesystemet kan fungera oberoende av det andra systemet.
Följ mitt bygge!
Utloggad synpunkter
« Svar #4 skrivet: januari 03, 2008, 14:23:27:27 »
OK, jag förstår, tror jag... Du har alltså (typ) två utlopp och två inlopp i poolen? I mitt fall funderar jag på att ha ett litet pumprum/grop precis vid poolen för filter och pump. Sedan sitter acktanken i källaren i huset ett antal meter bort.
Om jag skulle satsa på separata röslingor så innebär det alltså att den (korta) rördragningen för filtret/pumpen funkar bra med 50 mm (och att det räcker med en tämlingen liten/svag pump). Om det sedan går att dra 32 mm för värmen är det ju lysande. Menar du att du har en vanlig såndär röd grundfos standard-cirkpump för värmen?
Förresten, en annan fundering avseende placering av filter och pump - är det bättre att lägga dessa prylar fyra meter bort från poolen i friggeboden istället för att göra en grop/pumprum precis vid poolen? Jag tänkte på om det låter om pumpen?
En fråga till till jjboy - hur har du gjort med isoleringen på dina rörslingor?
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #5 skrivet: januari 03, 2008, 14:41:08:08 »
Menar du att du har en vanlig sån där röd grundfos standard-cirkpump för värmen?
Det stämmer men jag har en grön.  >rulla<
Jag har lagt alla i en rören i en klump och sen isolerat hela paketet med termoreflekt. Alltså inte isolerat varje rör för sig utan alla tillsammans. Jag har allt mitt i garaget som ligger 7 meter från poolen.
De blåa rören = 32
De röda = 50
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #6 skrivet: januari 03, 2008, 14:47:23:23 »
Till filtret så behöver du en stor och stark pump som klarar av din storlek på pool. Den bör vända din mängd vattnet 4-5 ggr varje dygn.
Till värmen så går det bra med en liten.
Så har jag löst mitt i varje fall. ;)
Följ mitt bygge!
Utloggad synpunkter
« Svar #7 skrivet: januari 03, 2008, 14:51:51:51 »
Ok, kontrollfråga: den där vanliga röda, eller i ditt fall gröna, standard-cirkpumpen - menar du att den cirkulerar vattnet i 32 mm slangen mellan poolen - värmeväxlare? I vilken ände har du pumpen - vid poolen eller vid värmeväxlaren?
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #8 skrivet: januari 03, 2008, 15:12:15:15 »
Jag har alla mina pumpar mm i garaget. Den lilla "gröna" sitter innan växlaren.
Jag tror att alla kopplar olika beroende på hur och vad man ska använda. Som du ser på bilden så ligger pumparna ner i golvet (under vatten nivån) för att inte gå torrt.
När det gäller solvärme kan jag inget.  :-\
Glöm inte att fotografera ditt bygge. Vi vill gärna se hur det går framöver.
Följ mitt bygge!
« Svar #9 skrivet: januari 03, 2008, 18:44:12:12 »
Tycker absolut att du ska ha filtret o pumpen i friggeboden, pumpen låter en hel del. ialla fall min. :)
Kan du isolera runt dem så slipper du ta in dem under vintern, bara tömma dem på vatten.
Blir det inte under marknivå så sätt på en backventil så vattnet stannar kvar vid pumpen när du stänger av den.
