Författare Ämne: Dimension på slang poop - acktank  (läst 12650 gånger)
Utloggad synpunkter
SV: Dimension på slang poop - acktank
« Svar #10 skrivet: januari 09, 2008, 11:26:21:21 »
Tack för all input! En fråga till jjboy: Din bild var lite otydlig ang cirkpumpen som betjänar värmen endast. Du säger att den sitter "innan" växlaren. Menar du att den sitter så att den suger från poolen, och  trycker genom växlaren och tillbaka till poolen? Finns det nån tanke om man ska sätta pumpen innan eller efter växlaren - med tanke på om cirkpumpen är bättre på att suga eller bättre på att trycka? Vet nån?
Utloggad Janne
« Svar #11 skrivet: januari 09, 2008, 13:32:58:58 »
Vad jag har fått lära mej av pool leverantörer, så är:
En cirkpump är dålig på att suga och bättre på att trycka.
//Janne
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #12 skrivet: januari 09, 2008, 17:39:01:01 »
Jag har satt den innan för då har jag slangen under vatten nivån. Det finns alltid vatten fram till pumpen. Det betyder att så fort jag startar den så finns vatten framme och den trycker vidare vattnet genom växlaren och sen tillbaka i poolen. Den behöver inte ens suga för vattnet är redan framme.
När jag stänger cirkulationspumpen så sjunker vattnet till samma nivå som det är i poolen vilket betyder att vattnet i växlaren tömms eftersom jag har den på väggen. Men så fort jag startar cirkulationen igen så vatten fylls den igen. Därför är det viktigt att cirkulationspumpen ALLTID är igång när du har VP igång.
Det är också på detta system som jag har termostaten kopplad. Så vill jag veta hur varmt jag har i poolen nu så behöver jag starta värme cirkulationen först.
Följ mitt bygge!
Utloggad synpunkter
« Svar #13 skrivet: januari 10, 2008, 22:11:54:54 »
Ok jag hajar. Tack! I mitt fall ska jag mata växlaren från en ack (som drivs med luft/vatten vp och sol). Dessa energikällor kommer alltså att göra värme till huset och varmvatten så min vp går hela tiden (om det behövs beroende på tempen i acken såklart). När jag tänker värma poolen så slår jag på cirkpumpen som matar växlaren med vatten från toppen av acken och cirkpumpen som cirkulerar vattnet från poolen - växlaren - poolen. Dessutom har jag kulventiler på matningen från acken till växlaren. Jag har inte funderat på nån termostatlösning ännu - tänkte prova med "manuellt påslag" av poolvärmen till att börja med. Möjligen med en timer på cirkpumparna.
