Författare Ämne: Hur tömmer jag mitt sandfilter på vatten?  (läst 15373 gånger)
Utloggad Phyxius
« skrivet: november 19, 2007, 19:39:49:49 »
Tänkte att jag skulle ta och tömma ut vattnet ur mitt sandfilter idag så jag lossade pluggen i botten på filtret och visst kom det vatten, men det kom ju minst lika mycket sand!!  <hmm> Ska det vara så? Jag skynde mig i alla fall att plugga igen hålet igen och sen gick jag in och satte mig här och skrev. Vad säger "proffsen" som har tömt ett sandfilter förut? Filtret i fråga är det sandfilter som jag fick med poolen jag köpte från J&F Fritid.
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Mats_61
Mats_61
SV: Hur tömmer jag mitt sandfilter på vatten?
« Svar #1 skrivet: november 19, 2007, 20:54:23:23 »
Det borde inte komma sand från avtappningspluggen.
Jag har också ett filter från J&F men det kommer ingen sand för min del.
Funderar just på vad det kan bero på  <hmm>
/Mats_61
Utloggad Phyxius
« Svar #2 skrivet: november 19, 2007, 21:15:54:54 »
Har du en solid, svart plastbult som sitter där? Inte en tvådelad där man bara skruvar ut den inre, som sitter på lite dyrare filter? Nu har jag alla fall skruva ut den bara litegrann så vattnet sakta får sippra ut över natten. Får väl öppna sen och titta och jag ser nått suspekt. Sanden ligger väl ändå ut mot ytterväggen normalt sett?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: november 20, 2007, 18:48:08:08 »
Jag tömmer mitt filter genom att öppna den något och låta den dropppa 1-2 dagar innan den är helt tömd på vatten.
Jag har endast en plugg (solid svart plastplugg) på mitt filter och lossar jag den helt så kommer det sand beroende på vilket läge som ventilen är i (öppna lägen) Jag lossade den helt en gång och då fick jag inte dit den igen, gängorna pajade. Så nu har jag gängat om den och satt dit metallbussning och metallplugg, se bif bild.
Varför det kommer sand är helt enkelt att pluggen inte sitter framför någon av spridarkanalerna som bilder ett 4-kantigt kors i botten. Förstår inte varför det gjort en sådan idiotlösning.
Skruvar även bort manometern vid vinterförvaring.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #4 skrivet: november 20, 2007, 18:52:17:17 »
kolla även in inläggen i denna tråd/ronson
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2211.0
Utloggad Phyxius
« Svar #5 skrivet: november 20, 2007, 21:06:27:27 »
Ronson: Tusen tack för hjälpen! Jag gjorde också så att jag skruvade ut den bara några varv så fick vattnet sippra ut. Har stått och sipprat nu i ett dygn och det kommer fortfarande. Har klarat mig från att dra sönder gängen hittills men det känns inte direkt stabil måste jag säga  :-\
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #6 skrivet: november 20, 2007, 22:44:58:58 »
Gängan är precis värdelös på plastpluggen. Lyckades dra sönder båda mina pluggar (hade en extra pga sprucket filter). Först den ena och sedan även den andra då jag gjorde i princip allt för att undvika det. Gör som jag o ersätt den med en metallgänga så slipper du vara rädd varje gång du skall tömma den på vatten.
Funderade lite på tiden (man glömmer fort), det tog nog minst 2-3 dagar innan det slutade droppa för mig.
/ronson
