Författare Ämne: Bottenplugg  (läst 14090 gånger)
Utloggad Ante
Bottenplugg
« skrivet: augusti 31, 2007, 14:21:58:58 »
Efter tidigare incident i våras har jag haft mitt filter ståendes ute under sommaren i
en oisolerad "bod".
Eftersom det tyvärr börjar gå mot kallare tider har jag börjat fundera på att stänga ner
poolen och ta in filtret. Men eftersom det ganska tungt funderar jag på att lätta det
så mycket det går och försöka få ut vattnet ur det (men behålla sanden)
Fråga: Kan man lossa bottenpluggen på filtret utan att det forsar ut en "massa" sand med vattnet?
Eller hur gör ni andra som inte har filtret i en isolerad lokal?
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad Janne
SV: Bottenplugg
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2007, 15:00:41:41 »
Jag har ett astral filter.
I den finns en bottenplugg som inte släpper ut sanden iden.
Jag tar ut allt vatten, fast jag inte har min utrusting i oisolerat rum.
Har hört att det kan börja växa alger i filtert om man har vattnet kavr utan cirkulation.
Men stäng i poolen fören vattnet går under 10 grader, annars för du problem med alger.
//Janne
Utloggad Ante
SV: Bottenplugg
« Svar #2 skrivet: augusti 31, 2007, 16:32:16:16 »
Jag har idag 16gr.
Tanken har bara börjat komma efter de senaste nätterna med "risk för nattfrost"
Vill ju inte få filtret sönderfruset.....
/Ante
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Bottenplugg
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2007, 22:33:48:48 »
Ante
Mitt nya filter läckte upptäckte jag i veckan. De hade glömt tejp på gängan till bottenpluggen. Så jag kommer att skruva ut den i helgen och täta. Får väl se ifall jag får med mig sand eller bara vatten eler både och. Har även kvar den gamla spruckna filterbehållaren, kan kolla först vad som händer i den.
Återkommer under helgen med rapport/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Bottenplugg
« Svar #4 skrivet: september 01, 2007, 21:08:48:48 »
Har man filtret i läge cirkulation (normal) så rinner det ut sand o vatten. Satte filtret i läge waste o då stoppade sanden. De kom ut ca 1dl totalt.
Men detta var inte mitt största problem. Gängan på pluggen gick sönder :-\
Eftersom jag hade kvar den gamla filterbehållaren så tog jag pluggen från denna. Blåste ren gängorna lite försiktigt med tryckluft och skruvade i pluggen. Då pajade gängorna även på denna plugg. Det är en plastplugg med plastgängor. Gängorna är NPT gängor.
Så nu blir det att leta reda på en gängtapp och gänga om hålet till vanlig rörgänga. I med en nippel+loctite tätningsmassa så lär det sitta. Sedan så blir det en liten ballofix ventil utan på detta.
Undrar hur de andra gör när de tappar filtret på vatten? <hmm> Det var ju mest sand som kom och nästan inget vatten när jag lossade pluggen. Man skall väl inte behöva lossa ventilpaket o slanga ur vattnet?
Jag har mitt filter i garaget, men det är precis innanför porten så jag är också rädd att det skall frysa sönder.
/ronson
SV: Bottenplugg
« Svar #5 skrivet: september 02, 2007, 08:46:25:25 »
Filtret skall tömmas så gott det går, när jag lossar pluggen på mitt rinner/droppar det i flera dagar. Är sanden för blöt
och det fryser expanderar det och man har en frostsprängning på halsen.
/ Housedad
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Bottenplugg
« Svar #6 skrivet: september 02, 2007, 08:51:39:39 »
Har du filtret i något speciellt läge?
Hur mycket sand försvinner eller är det bara vatten?
Läste någonstans att man skulle lätta centralventilen från filterbehållaren. Hur gör ni?
/ronson
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Bottenplugg
« Svar #7 skrivet: september 02, 2007, 09:05:08:08 »
Står nok i din brukerveiledning beskrevet en vinterinnstilling. Min plasseres i mellom 2 stillinger slik at den blir stående i åpen stilling.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Bottenplugg
« Svar #8 skrivet: september 02, 2007, 09:20:26:26 »
Jag har ett läge som heter winter som är ligger mitt emellan två andra lägen.
Men mitt problem är att när jag skruvat ur bottenpluggen helt och ställer den i winter läger så rinner även sanden ut.
Ni kanske bara skruvar ur pluggen några var för att sedan låta vattnet leta sig förbi gängorna? Hur gör då de med avstängningsventil.
Vet att det finns filter med dubbla pluggar, varav den innersta lossas för att tömma den på endast vatten. Men någon sådan finess har inte jag.
/ronson
SV: Bottenplugg
« Svar #9 skrivet: september 02, 2007, 19:23:41:41 »
Jag bara lossade pluggen, rent vatten ingen sand kom ut. Har därmed tyvärr inga råd att ge angående sanden som rinner
ut. Jag skruvar av hela 6 vägsventilen så att det blev öppen ner till sanden, ventilen åkte in i frostfritt.
/ Housedad
