Författare Ämne: Bottenplugg  (läst 14958 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Bottenplugg
« Svar #10 skrivet: september 02, 2007, 20:34:17:17 »
Tackar för svaret om själva ventilen. Det var som jag trodde, en hel del lossar den och förvarar den på ett frostsäkert ställe.
Sedan är det säkert skillnader på dräneringsplugg beroende på vilket filter man har. Jag har ett relativt enkel filterbehållare från Columbia filter inc (från Jof) med 6-vägs ventil.
Eftersom mitt filter läckte vatten genom pluggen pga avsaknad av tätning, så kanske det fungerar att tappa ur vattnet om man bara lossar lite på pluggen. Det kanske tar några dagar att tömma, men det kan det vara värt. Får prova detta senare när det blir dags. Först måste jag se till att reparera mina gängor och få igång reningen igen tills dess det är dags att vinsterstänga poolen.
/ronson
Utloggad Ante
SV: Bottenplugg
« Svar #11 skrivet: september 02, 2007, 21:57:31:31 »
Jag bara lossade pluggen, rent vatten ingen sand kom ut. Har därmed tyvärr inga råd att ge angående sanden som rinner
ut. Jag skruvar av hela 6 vägsventilen så att det blev öppen ner till sanden, ventilen åkte in i frostfritt.
/ Housedad
Eh... Låter du alltså själva sandbehållaren bli utsatt för frost??
Finns det ingen risk att sanden är så pass blöt att det finns en risk att filtret sprängs?
Jag menar, det är ju inte speciellt varmt ute längre vilket leder till att det tar tiiiiiiid att torka sanden, eller??  <hmm>
Ronson; Tack för hjälpen... ska kolla hur mitt beter sig när jag väl kommer dit (fortfarande för varmt)
Dessutom såg jag att det skulle bli bra väder i veckan, kanske idé och slå på värmen igen för en sista
"dödsryckning" innan vintern ???!!!???  :D
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
SV: Bottenplugg
« Svar #12 skrivet: september 03, 2007, 10:47:42:42 »
Hej igen,
Japp sandbehållaren och dess innehåll utsätts för frost (tror jag). Mitt pumphus är isolerat
men inte uppvärmt så jag antar att det blir frost därinne. Formen på filtret tror jag gör att sanden expanderar uppåt i mitten vid eventuell frysning, men det är bara teorier. Som sagt jag tömde så gott det gick och sov sedan gott hela vintern, kanske lyckligt ovetande om riskerna.
Har funderat på att sätta en frostvakt i pumphuset, men inte kommit till skott ännu. I sa fall får pump och hela rasket står kvar. Risken är ju strömavbrott när det är som kallast. Händer typ vartannat år i stugan då vattenmätaren fryser sönder....
Kanske lite väl ofta för t.ex poolpumpen.
/ Housedad
Utloggad Pea
SV: Bottenplugg
« Svar #13 skrivet: september 03, 2007, 13:38:33:33 »
tömmer man ur allt vatten så är det ingen fara, det finns ju lite plats längst upp i behöllaren så att sanden kan expandera men är det inget vatten i så expanderar det inte mycket.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Bottenplugg
« Svar #14 skrivet: september 03, 2007, 19:39:54:54 »
Har nu fått tag i gängtapp för G1/4 (R08).
Gängade om gängan i filtret från 1/4NPT till G1/4. Dit med men d-nippel G1/4-G3/8 (+gängtejp) och sedan ett plugglock G3/8. Sedan skall jag införskaffa en liten kulventil istället för plugglocket.
Nu är allt igång igen och jag slipper tänkta på plastgängan nästa gång jag lossar pluggen.
Bifogar lite bildr på sanden som läckte ut, den kassa gängan och den nya plugglösningen.
/ronson
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Bottenplugg
« Svar #15 skrivet: september 04, 2007, 11:50:13:13 »
4 iskalla vintrar so far, alltid haft filtret och cirkpumpen kvar utomhus i
trälådan. Bottenpluggar bortskruvade på filter och pump.
Det räcker. Fick ingen annan rekommendation av poolfirman heller
(som vinterstängde åt mig (för lärdom) första säsongen).
VPn tar jag däremot in i kallgaraget.
Det var firmans rekommendation.
