Författare Ämne: Vinterstängning  (läst 26206 gånger)
Utloggad henkeblom
Vinterstängning
« skrivet: oktober 10, 2007, 09:26:20:20 »
Tja
Jag har läst Pahlens instruktioner för vinterstängning och eftersom detta är första gången för mig så har jag några frågor.
Ska man inte sänka vatten nivån något? Så den hamnar under bräddavloppet? Men även lägga i isolering.
Kan man låta lampan sitta kvar? Jag har liksom glömt bort detta och nu är det ju jävligt kallt i vattnet. Inte så kul att gå i det och börja skruva bort den.
Man behöver inte tömma sandfiltret på vatten om den står inomhus antar jag?
Något annat bra att tänka på?
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
SV: Vinterstängning
« Svar #1 skrivet: oktober 10, 2007, 13:06:51:51 »
Du kan göra på båda sätten. Vatten nivån kvar, då sätter du vinterplugg i inloppen o frysflaskan i utloppet, annars så sänker du till under in o utloppen, tömmer slangarna genom att lossa dreneringspluggen i sandfiltret så systemet töms. Filtret ska tömmas det också, även om det står inne.
Du ska även stoppa i ex. frigolit i skimmern (om du använder vinterplugg) som tar upp isens expansion, ta även bort luckan i skimmern (backventilen).Stoppa även i ex. vattendunkar, 3-4 st, tillhälften fyllda med sand i poolen för expantionen. Lampan kopplas bort o stoppas i en plastpåse o sänks ner till botten. Det går att nå lampan liggandes på mage, karln min svär varje höst för att det är så kallt i vattnet. ;D
Hoppas jag tänkt på allt!
« Senast ändrad: oktober 10, 2007, 13:12:14:14 av Fia »
Utloggad Janne
SV: Vinterstängning
« Svar #2 skrivet: oktober 10, 2007, 13:12:09:09 »
Så här tycker jag:
Sänk vattenytan till under skimmern och lägg i något i skimmern.
ex: en plastflaska så inte isen tar isönder den.
Jag brukar tömma allt vatten i skimmern också med en slang.
Ta upp lampan och lägg den i en plastpåse ovanför vattenytan.
Jag har också porvat att han den i över vintern och det funkade ok för mej.
Töm sandfiltert på vatten.
Visst den kan inte frysa om du har den inne, men....
Vattnet blir gammalt och dåligt och detta vill inte jag ha i min nystartad pool till våren.
//Janne
Utloggad henkeblom
SV: Vinterstängning
« Svar #3 skrivet: oktober 11, 2007, 15:08:56:56 »
Tack för svaren. Det var jättebra svar tycker jag.
Jag vågar nog inte att ha lampan i så jag provar med magmetoden. Jag kommer att sänka vattennivån under skimmer Men inte under inloppen för dom är lite längre ned. sätter i pluggarna på dom och tömmer sedan slangarna, pump och filtret.
Dunkar med hälften sand var bra, jag måste ha någon i trappan också va, för det stod så i Pahlens instruktioner.
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
SV: Vinterstängning
« Svar #4 skrivet: oktober 14, 2007, 11:18:47:47 »
.Stoppa även i ex. vattendunkar, 3-4 st, tillhälften fyllda med sand i poolen för expantionen.  ;D
Till Fia: Lägger du bara i dunkarna fritt eller binder du fast dom på något vis?
SV: Vinterstängning
« Svar #5 skrivet: oktober 14, 2007, 20:47:21:21 »
Vi lägger i dom fritt, sprider ut dom lite. Iom att vi sänker vatten nivån o ingen cirk. är igång så brukar de ligga stilla.
Utloggad henkeblom
SV: Vinterstängning
« Svar #6 skrivet: oktober 16, 2007, 09:08:01:01 »
Fia: Skulle man inte kunna lägga de vanligaste frågorna på något annat ställe på denna site? Såsom en FAQ eller nått.
Vinterstängning och Våröppning är väl väldigt vanliga frågor.
Isolering är också vanligt och då skulle man kunna sammaställa dom länkar som finns.
Jag bidrar gärna med det bästa vinterstängningstipset som jag ser det: Samma dag som du stänger av värmen på poolen, skruvar du ur lampan och lägger den på poolkanten.
Utloggad henkeblom
SV: Vinterstängning
« Svar #7 skrivet: oktober 16, 2007, 09:09:18:18 »
Apropå att ta ur lampan. Varför måste man göra det?
Plastlådan som är kvar måste ju gå sönder lika lätt som lampan???
Lampan ser ju så rejäl ut, tycker jag.
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
SV: Vinterstängning
« Svar #8 skrivet: oktober 16, 2007, 13:17:00:00 »
Om du får en riktigt kall vinter och därmed isbildning som går på mer på djupet, kan du riskera att det blir is bakom lampinsatsen och att både lamphus och insats "sprängs" sönder av isbildningen.
Lampinsatsen skall lossas från huset och placeras vid sidan av poolen eller flyta fritt. I lamphuset trycker du in några expansionupptagare, ex några PET flaskor till hälften fyllda med sand. Jag brukar dessutom trycka in lite mjukplast (ex svart sopsäck) för att flaskorna inte ska flyta ut från lamphuset. Den lilla isbildning som nu ev kan få "fäste" inne i lamphuset klarar inte att göra någon skada.
Ett sprucket lamphus ger dig en hel del mer arbete och merkostnader.....
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
Utloggad smulan74
SV: Vinterstängning
« Svar #9 skrivet: oktober 16, 2007, 13:42:39:39 »
Följer denna tråd med nyfikenhet , vi bor i södra skåne (Malmö) och lamporna sitter va50-80 cm ner i poolen nergrävd plåtpool, vi har knappt is och minus på vintern måste man ändå ta upp lamporna?
Susanne
