Författare Ämne: Vinterstängning  (läst 26207 gånger)
SV: Vinterstängning
« Svar #10 skrivet: oktober 16, 2007, 17:11:02:02 »
Håller med dig Susanne, tror lamporna klarar sig utmärkt där de sitter. Hos oss i Hbg får de sitta på plats,
att isen eller tjälen skulle nå ned dit är föga sannolikt, den chansen tar jag :)
Förra vintern blev det inte ens antydningar till is i poolen på hela vintern....
/ Housedad
SV: Vinterstängning
« Svar #11 skrivet: oktober 16, 2007, 22:13:03:03 »
Hej Henke. Har vidare befodrat ditt förslag till Rickard. O0
Utloggad Stroker
SV: Vinterstängning
« Svar #12 skrivet: oktober 16, 2007, 22:53:16:16 »
Jag bor i Arlöv södra skåne och i fjor hade vi faktiskt så mycket is att hela familjen var ute o travade på poolen. Lampan har jag dock aldrig tagit ut på de 5 vintrarna jag haft den. Nu har säkerligen aldrig isen varit i närheten av den då den ligger  ca 80 cm ner.
För övrigt lägger jag bara frigolit i skimmern och tömmer inte ut något vatten alls. Pluggar förstås in o utlopp och tömmer slangarna då pump o filter sitter lägre ner i källaren
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
SV: Vinterstängning
« Svar #13 skrivet: oktober 17, 2007, 18:44:04:04 »
jaha min lampa sitter fast i plåtväggen på Primastar plåtpool med silkon och gummipackning. Går knappast att montera av, (Primastars egen lampa se bild)  får se om jag kan skruva loss den kanske  :-\ SUCK!
Poolnisse  8)
poolnisse :)
SV: Vinterstängning
« Svar #14 skrivet: oktober 17, 2007, 20:03:40:40 »
Poolnisse.
Ring först till Prima Star o fråga om du behöver göra det. Hos oss går det nämligen att ta ur enbart lampaninsatsen, hållaren sitter kvar i plåten.
SV: Vinterstängning
« Svar #15 skrivet: oktober 18, 2007, 07:57:16:16 »
Nisse,
Var bor du och hur djupt sitter dina lampor?, sen tycker jag det ser ut som om din pool är en ovanmarkare även om den är tjusigt inbyggd med däck. Om så är fallet kommer ju kylan "åt" runtomkring och lampan blir väl en större frysrisk än om den är så att säga nedgrävd. Om du bor söderöver så tror jag du lugnt kan låta lamporna sitta kvar. Skall bli intressant att höra vad Primastar säger.
/ Housedad
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Vinterstängning
« Svar #16 skrivet: oktober 18, 2007, 11:38:30:30 »
Finns det nånsin ett (1) svar på alla frågor här...? :)
Fascinerande hur många olika experttips man får.
Våra lampor sitter kvar och det ska dom göra.
Lagunpools killar sa det. Dom stängde poolen första året
(så att jag skulle lära mig det lege artis och slippa få
97 olika råd och måsten som här...)
Plastdunkar? Med sand!!?
He-he.
Jaha, det kanske man ska. Jag gör det inte i alla fall.
Isen går aldrig ända dit ner och isen bildar vanligtvis kilform
där den alltså går djupast mitt i poolen.
Innan kantislagret når ner till lamporna bör det handla om
istidskyla...
Så sa proffsen och det har jag litat på i alla år jag haft poolen nu.
Ett år var det verkligen asakallt och mycket snö.
Var det 2005, mars tro?? Inga problem då heller.
Lamporna gick fria med stor stor marginal.
Fast visst, bor man uppe i Piteå får man kanske tänka annorlunda.
Jag bor i Uppsala.
Sen, det viktigaste:
Sätten att korrekt vinterstänga skiljer sig en smula från pooltyp till
pooltyp, och skall så göra. Det är kanske viktigt att klargöra vilken pooltyp man har när iman levererar
"den kompletta stängningsplanen"...
« Senast ändrad: oktober 18, 2007, 21:45:04:04 av Eone »
Utloggad tobbe
SV: Vinterstängning
« Svar #17 skrivet: oktober 18, 2007, 16:14:07:07 »
Det var ett tag sedan jag var här på forumet, men nu när tempen krypit ner under 10 grader tänkte jag vinterstänga poolen i helgen.
Vilken typ av plastdunkar använder ni ?
Har hört att man bör skydda trappan på det sättet.
I övrigt tänkte jag nog inte sänka vattennivån eller flytta lamporna, utan bara fylla skimmern med frigolit, tömma filter och ta in pumpen.
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad Calle Anka
SV: Vinterstängning
« Svar #18 skrivet: oktober 23, 2007, 22:03:47:47 »
Här kommer en till....
Har tömt ned vattenivån till under utloppen och under bräddavloppet - ca 5000 litet väck! Rakt ned i dagvattnet!
Nåväl 5 kbm är inte så mycket pengar.
Tagit in poolskyddet, monterat loss det från rullen (har Poolsafen från folkpool)
Kopplat bort ledningarna från Luftvärmepumpen, vattnet runnit ut
Tagit in utomhusduschen, står i friggebod, tömd på vatten
Tömt sandfiltret på vatten
Tagit bort manometern
Lossat alla kopplingar och tagit in cirk pumpen
Skall nu i veckan lägga på vinterplåtarna samt lägga lite frigolit i bräddavloppet då regnvatten tar sig in....
Sänker inte lampan till botten. Låter den vara där den är!
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Vinterstängning
« Svar #19 skrivet: oktober 24, 2007, 01:22:22:22 »
Bra plan där Kalle! O0
Påminner mkt om hur jag gör, identiskt faktiskt utom på ett par punkter.
Jag sänker inte vattnet så långt som under inloppen (det skulle jag inte
våga och det gjorde inte Lagunpools pojkar heller).
Dessutom låter jag cirkpumpen stå kvar i pumplådan utomhus.
Ja, jo vi låter även poolskyddet ligga kvar upprullat utomhus.
