Författare Ämne: Vinterstängning  (läst 25976 gånger)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
SV: Vinterstängning
« Svar #20 skrivet: oktober 27, 2007, 13:56:36:36 »
Nisse,
Var bor du och hur djupt sitter dina lampor?, sen tycker jag det ser ut som om din pool är en ovanmarkare även om den är tjusigt inbyggd med däck. Om så är fallet kommer ju kylan "åt" runtomkring och lampan blir väl en större frysrisk än om den är så att säga nedgrävd. Om du bor söderöver så tror jag du lugnt kan låta lamporna sitta kvar. Skall bli intressant att höra vad Primastar säger.
/ Housedad
Ja det är en ovanmarksspool (plåt) som är nedsänkt och överbyggd med trall, står fritt från jodväggen med rymdfolie runt om (bubbelplast + alufolie) Jag kan ju lägga mineralull på utsidan i värsta fall, jag bor i Sörmland inne i ett samhälle, har inte ring Primastar än, skall ut och dammsuga poolen idag och chockklorera  och en massa PET flaskor i förståss!
Poolnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad Mica
SV: Vinterstängning
« Svar #21 skrivet: november 01, 2007, 21:45:58:58 »
Ytterligare ett alternativ (dvs det som gjordes av min rara poolgossar i förra veckan):
  • ta bort ändfästet högst upp och längst ner på solfångarna
  • lägg i frigolit i avloppet
  • lossa slangen som går till solfångarna från pumpen (i garaget) och töm ut det på garagegolvet
.... sen inget mer, inte tömma pump eller filter, inte plugga utan bara lägga på en presenning som ligger på vattenytan och låta den frysa fast.  O0
Känns lagom lätt och enkelt för min del! Hann dessutom inte chock-klorera eller anti-algfixa, men det tyckte de inte behövdes. La i en del efteråt i alla fall och drog runt som en toking med håven för att det skulle blanda sig (eftersom jag inte hade tillräckligt med vatten i omlopp för att köra igång poolen).
Nästa vår hoppas jag kunna starta igång poolen själv, men jag misstänker att jag kommer att falla till föga när gossarna ringer i vår och frågar om jag vill ha hjälp....
Nåja, ha en himla bra höst/vinter nu och spara på krafterna så ni kan fortsätta med allt jobb nästa vår!
/Mica
SV: Vinterstängning
« Svar #22 skrivet: november 10, 2007, 11:55:31:31 »
Idag har jag tröttnat på att köra rening och kemi, det snöar och känns lite onödigt att köra full rening i poolen.
Trots att det varit rejält kallt så ligger vattentempen på 9,5 grader. Fattar inte hur det går till....
Hur som helst så är pumpen avstängd och vattnet rinner sakta ut genom inloppen. Kom till insikt om att min påfyllnadsledning
med avstängning och avtappning i källaren blir till en hävert som suger in vatten genom inloppen så nu är tanken
att nivån skall sjunka dit utan annan hjälp än tyngdlagen.
/ Housedad
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
SV: Vinterstängning
« Svar #23 skrivet: november 25, 2007, 20:18:44:44 »
Ja...... inte orkade jag ta loss pool-lampan suck!, hoppas att den inte fryser sönder. Kanske man kan stoppa ner lite cellplast ramför lampan i vattnet som skyddar när isen expanderar?  <dontkn>
hälsn Poolnisse
poolnisse :)
