Författare Ämne: Solfångar rör?  (läst 20769 gånger)
Solfångar rör?
« skrivet: oktober 17, 2005, 15:29:51:51 »
Vad har ni för kvalité på röret som går från backen (pemslangen) upp till solfångaren och ner igen (husvägg eller garagevägg)??
Plast, pemslang eller annat??? :-\
« Senast ändrad: oktober 17, 2005, 15:31:13:13 av Fia »
Utloggad Janne
Re:Solfångar rör?
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2005, 16:30:15:15 »
Grått pvc rör.
Men har hört när den blir solblekt, så kan den spricka.
Har också en del svart rör, som skall var bättre för solen.
Vet ej vad den är gjort av.
« Senast ändrad: oktober 18, 2005, 10:06:53:53 av Janne »
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Solfångar rör?
« Svar #2 skrivet: januari 15, 2006, 23:05:32:32 »
Heisann
Skal kjøpe inn rør til vårt solfangersystem, hvilken dimensjon er det lurt å bruke 32/38/40mm?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Solfångar rör?
« Svar #3 skrivet: januari 16, 2006, 00:00:44:44 »
Det beror på hur mycket vatten som din pump kan pumpa, jag har en på 0,75 hkr, den pumpar ca 16 m3/h, till mina solfångare har jag använt 50 mm rör!
Jag har använt grått pvc-rör och mina börjar bli blekta och förmodligen mer spröda än när dom var nya!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
SV: Solfångar rör?
« Svar #4 skrivet: januari 16, 2006, 09:44:35:35 »
Har en mindre (0,5 HK) pumpe så 38/40 mm bør holde, hadde tenkt å knekke en stålplate å legge over rørende som beskyttelse mot sola, taper litt varmemotatk men tror at det er minimalt.
Brukes normalt samme dimensjon opp/ned tak som til/fra filter/basseng?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Solfångar rör?
« Svar #5 skrivet: januari 16, 2006, 09:56:05:05 »
Jag tror också det räcker med 40mm, din reningsprocess sker inte med denna pump!
Dimensioner upp/ned tak och till/från filter/pool beror på om pumpen till filtret/pool är lika stor som den pumpen till solvärmen
Är din pump på 0,5 hkr även till filtret borde det räcka med 40 mm även här, men flödet beror också på hur många meter det är mellan pool/filter, hur många 90-graders böjar du monterar osv.
Utloggad Bidda
SV: Solfångar rör?
« Svar #6 skrivet: januari 16, 2006, 09:59:44:44 »
Som du ser av bildene i Log så blir det ca 6 meter rør til og fra filter til basseng, tenkte å bruke mjuke rør med minimalt med 90 gadere. Er ikke særlig glad i de rillede slanger som var med i standard pakka.
Utloggad Janne
SV: Solfångar rör?
« Svar #7 skrivet: januari 17, 2006, 12:04:27:27 »
Jag har 0,75hk 900W motor och PVC-rör 50 mm.
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Solfångar rör?
« Svar #8 skrivet: januari 17, 2006, 12:59:38:38 »
//Janne
Hur blev det där....? var det 900 W eller 0,75 hk
0,75 hk = 552 W
900 W = 1,22 hk
Eller vad missade jag?
Utloggad Janne
SV: Solfångar rör?
« Svar #9 skrivet: januari 17, 2006, 13:51:57:57 »
Bra fråga.  :D
Jag tog det ifrån leverantörns hemsida.
0,5hk 600W motor, pumpar 15m3/h  220V 3.300:-
0,75hk 900W motor, pumpar 18m3/h  220V 3.500:-
1hk 1000W motor, pumpar 20,5m3/h  220V 3.900:-
osv....
//Janne
