Författare Ämne: Solfångar rör?  (läst 20770 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Solfångar rör?
« Svar #10 skrivet: januari 17, 2006, 15:54:26:26 »
Hmmm, det är bara att  ;D åt! eller göra leverantören  :-[
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Solfångar rör?
« Svar #11 skrivet: januari 17, 2006, 16:32:14:14 »
Ved nærmere undersøkelse har jeg 0,75 hk ::) og var innom i dag en rørprodusent og har bestemt meg for å bruke 50 mm til alt.
Fikk også et tips om filter til den pumpa som går til solar systemet.
Utloggad Janne
SV: Solfångar rör?
« Svar #12 skrivet: januari 17, 2006, 16:42:12:12 »
RLA,
Jag har båda  ;D och  :'( år denna leverantören.
Jag kan inte rekomendera han.
Dock vill jag inte hänga uta på forumet, pga fortfarande garantier.  >:D
Jag får läsa på pumpen när jag kommer hem.
Ha det //Janne
Utloggad Mica
SV: Solfångar rör?
« Svar #13 skrivet: mars 28, 2006, 17:45:18:18 »
Tja Fia,
Vet inte om det fortfarande är aktuellt, men från Folkpool fick jag med pem-rör.
Gud vad jag längtar efter VÅREN, så jag får göra klart pool-eländet!
/Mica
SV: Solfångar rör?
« Svar #14 skrivet: mars 28, 2006, 17:51:45:45 »
Tack för svaret Mica. :)
Det verkar som om de flesta har PVC rör och de kan ju frysa sönder om vattnet står kvar i dom. Tyvärr har jag plaströr också. :-\
