Författare Ämne: Automatisk vatten påfyllning  (läst 25108 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Automatisk vatten påfyllning
« Svar #20 skrivet: september 07, 2007, 18:57:01:01 »
Bidda här på forumet byggde en egen påfyllningsautomatik, har dock för mig att han tog bort den funktionen:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=267.msg2450#msg2450
Stemmer, tanken var god  ;) men er ikke i funksjon nå da det faktisk er enklere å fylle manuelt.  ???
Når det er sagt har jeg hatt nytte av den andre "Bidda spesial" = trykkvakt på filteret. Den har reddet pumpen min 2 ganger denne sommeren. Blir det for lite vann i skimmer (har normalt minst 60% fyld) så det blir med luft inn til pumpen så stopper denne og trykket i filteret blir borte. Trykkbryter gir beskjed om trykkfall til PLC som stopper pumpen og gir ut signal til alarmlampen ute (stroboblitz)  8)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #21 skrivet: september 08, 2007, 00:14:22:22 »
Min automatiska vatten påfyllning är lika enkel som genial.  <antman> Alla har väl vatten ständigt på i toaletterna. Samma system har jag till poolen. Toastolen brukar inte krångla så det borde inte min poolfyllning heller göra. Visar en bild så att ni kanske förstår.
Följ mitt bygge!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #22 skrivet: september 08, 2007, 10:44:28:28 »
hej jjboy!
Mycket changtilt , kan du visa litet mer hur du kopplat.
Vad gör du om det hänger upp sig t.ex om du är på fest.
Har du överfyllnadsskydd också????
saludos carlos
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #23 skrivet: september 08, 2007, 17:52:24:24 »
Har din toastol hängt upp sig någon gång?   :o
Eftersom jag räknar med felfritt system så behövs inget överfyllnadsskydd.
Om kommunen stänger av vattnet så ..... >rulla<
Jag har kommun vatten in i burken och en slang kopplad till ett inlopp i poolen. När vattnet sjunker så går flottören ner och nytt vatten kommer in. När flottören åter stiger stoppas vatten tillförseln. Precis som på toaletten.
Följ mitt bygge!
« Svar #24 skrivet: september 08, 2007, 18:39:01:01 »
hej jjboy!
Var har du placerat burken nära poolkanten ungefär som en skimmer?
saludos carlos
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #25 skrivet: september 08, 2007, 23:28:40:40 »
Det är stämmer! Den ligger en liten bit brevid skimmern.
Följ mitt bygge!
« Svar #26 skrivet: september 09, 2007, 18:16:37:37 »
Hej igen jjboy!
inloppet till poolen kan man koppla det till skimmern eller måste det tas nytt hål i poolen för en extra insprutare
saludos carlos
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #27 skrivet: september 09, 2007, 20:47:05:05 »
Jag har det i poolen men det går säkert lika bra i skimmern!
Följ mitt bygge!
