Författare Ämne: Automatisk vatten påfyllning  (läst 25108 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Automatisk vatten påfyllning
« Svar #10 skrivet: september 05, 2007, 14:46:16:16 »
Ahh.
Det är kanske det som hålet är till för...?
Lufttrycket...
Vi hade ju en sträng här för ett bra tag sedan där
temat var "Vad ska man med hålet till skimmerlocket?".
Jag tror det var Fia som vann:
Hennes bidrag var det lika enkla som geniala:
För att man skall kunna lyfta upp det (med fingret).
 O0
« Svar #11 skrivet: september 05, 2007, 15:52:33:33 »
 O0 ;D
Utloggad aromata
« Svar #12 skrivet: september 05, 2007, 22:40:15:15 »
Med automatisk vattenpåfyllning har du ingen koll på om du får läckage någonstans. Inte bra!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #13 skrivet: september 05, 2007, 22:57:24:24 »
Jag har haft vatten över kanten på skimmern och det enda som händer är att skräpet på ytan inte kommer in i skimmern.
Att pumpen inte mår bra av för mycket vatten förstår inte jag heller. Cikulationens tryck beror väl på storleken på pumpen och hur mycket den klarar av.  <hmm>
Det måste ju vara bättre att ha automatisk på fyllning även om du har läckage. För om det läcker och du inte fyller på så kommer vattenytan såsmåningom gå under utloppet och då bränner du motorn för att den går torr. Det beror på var läckan är. Men min pool läcker inte.  :D
Ni som fyller för hand tycker ni inte att det är jobbigt?
Min pool fyller sig själv. O0
När jag har backspoolat och vatten nivån har gått ner så fyller poolen sig själv till rätt nivå igen.  Den nivån jag har ställt in. Närmast möjligt ovankanten på skimmern.
Följ mitt bygge!
Utloggad Janne
« Svar #14 skrivet: september 06, 2007, 08:21:30:30 »
Jag har fel sorry.  :-\
Någon har sagt att man inte skall fylla upp mer en 75% annars blir det problem med trycket och något om lufttillförsel via skimmern.  :D
Den som hände när jag var på semester var att poolen var full med regnvatten och motorskyddet hade löst ut på min förra pool.
Jag maxade motorskyddet och backspolade ner vattenytan.
Men med mer eftertanke så var det nog skit i filtert som hade löst ut motorskyddet.
Sorry för fel information. Men även solen har sina fläckar.
Men minst 25% vatten i skimmern är vad jag tycker.
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #15 skrivet: september 06, 2007, 08:27:19:19 »
Jodå, solen har fläckar, hos alla dessutom, vi lär av varandra <sol>
Helt enig om minst 25% vattennivå i skimmern, blir det mindre finns risk för luftsug vid plask & lek när vågorna står höga!
Själv toppfyller jag till ca 75%
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
« Svar #16 skrivet: september 06, 2007, 08:33:15:15 »
Hehe du har så rätt RLA. ;D
//Janne
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #17 skrivet: september 06, 2007, 16:42:41:41 »
Då återgår vi till frågan.
Är det ingen av er som har automatisk påfyllning?
Följ mitt bygge!
Utloggad mikkola
« Svar #18 skrivet: september 06, 2007, 18:13:39:39 »
Bidda här på forumet byggde en egen påfyllningsautomatik, har dock för mig att han tog bort den funktionen:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=267.msg2450#msg2450
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #19 skrivet: september 06, 2007, 20:29:47:47 »
Svar. tycker inte det är jobbigt, sätter ner slangen och fyller normalt när jag dammsuger
saludos carlos
