Författare Ämne: Automatisk vatten påfyllning  (läst 25107 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« skrivet: september 05, 2007, 00:27:10:10 »
Är det någon mer än jag som har ordnat så att vattnet automatiskt fylls på när det behövs?
Efter backspolning eller lek av barnen mm.
Hur högt upp i skimmern har ni vattnet? Jag vill ha det så högt som möjligt för att få så låg kant kvar över vatten ytan. Då är det bra att vattnet fylls på så fort det blir för lågt.
Följ mitt bygge!
Utloggad Janne
SV: Automatisk vatten påfyllning
« Svar #1 skrivet: september 05, 2007, 07:53:46:46 »
Min vattenyta ligger på 50% skimmer.
Du skall inte gå längre ner en 25% av skimmern och max 75% av skimmern, då får du problem med trycket.
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: september 05, 2007, 08:43:26:26 »
//Janne
Janne
Hur menar du? problem med trycket?  <hmm> kan du utveckla detta lite mera?  <dontkn>
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: september 05, 2007, 09:06:27:27 »
Trycket = ciruklationen.  :D
För lite vatten så kan inte pumpen pumpa trycket går ner på filtert.
För mycket vatten så kan inte pumpen pumpa, pga att den inte får luft in via skimmern och trycket går ner på filtert.
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: september 05, 2007, 11:09:30:30 »
Men pumpen behöver bara vatten för att pumpa, det är ingen skillnad om skimmer är överfull eller en springa i luckan, det är i samtliga fall atmosfärstryck i skimmern och påverkar därför inte cirkulationen så länge skimmer släpper fram vatten i den takt pumpen vill, har du överfull skimmer får du däremot inte bort skräpet på vattenytan! Problemet är när det blir för lite vatten eller för liten skimmer (för stor pump) då kan pumpen suga luft och det är inte så bra!
Jag har två st utlopp: en skimmer och en ungefär 60 cm under ytan, det blir ingen skillnad om jag stryper bort skimmer och låter pumpen ta allt vatten från det lägre utloppet!
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: september 05, 2007, 12:04:26:26 »
Om skimmern inloppet är överfullt med vatten.
Så får pumpen problem att suga in vattnet, "ungefär" som en dammsugare som inte får luft pga stopp.
I värsta fall så kan pumpen bränna pga överbelastning.
Jag har själv haft problem med det.
Om man sedan har två skimmer med olika nyvåer så är det bättre.
Nu tror jag att det är få, som har som du RLA två skimmer.
//Janne
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #6 skrivet: september 05, 2007, 12:37:41:41 »
Kom igen RLA  <antman>
Jag väntar med spänning.
Det här Janne säger låter även mysko för mina öron...
Utloggad Janne
« Svar #7 skrivet: september 05, 2007, 13:25:18:18 »
Hehe
RLA är mer kunning en vad jag är.
Jag letar efter vattennivå diskution som vi har haft förut här, men hittar inte det.
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: september 05, 2007, 13:26:54:54 »
Jo, jag kan nog fortsätta ställa frågor, eftersom jag inte begriper!
Jag har inte 2 st skimmrar, jag skrev ett utlopp ca 60 cm under ytan, bara ett hål alltså!
När jag stänger kranen till min skimmer så måste väl mitt hål 60 cm under ytan fungera som en överfull skimmer? eller?
Vad mer exakt är det som gör att pumpen bränner vid kanske 5 cm för mycket vatten? (hela skimmerhålet under ytan)
Varför skulle pumpen inte få tag i tillräckligt med vatten? jag fattar bara inte <dontkn>
Ps. om jag var så smart skulle jag väl fatta bättre! men jag har väl för små händer..... ;)
Utloggad Ingvar
« Svar #9 skrivet: september 05, 2007, 14:37:52:52 »
Tycker också att det hela låter skumt. Även om det skulle krävas lufttillförsel för tryckutjämning vid utloppet, så finns det ju i regel ett lock med hål i ovanpå skimmern får åtkomst till grovfilterkorgen i skimmern, där luft kan strömma in.
