Författare Ämne: Gul/gröna fläckar på botten?  (läst 21715 gånger)
Utloggad tjommenp
« skrivet: augusti 17, 2007, 12:03:48:48 »
Hej på er.
Jag har en pool på ca 12 kubik och patronfilter.
Har problem med återkommande gul/grönaktiga fläckar på botten av poolen. Har gjort ren poolbotten och därefter chocklorerat för 5 dagar sedan. Efter två dagar så var fläckarna tillbaks gjorde rent igen och har sedan dess haft mjölkfärgat vatten. Kan det vara så att jag överklorerat? Det stod i infobladet jag fick med att jag skulle ha en tablett till 600 liter vatten så jag tog 21 tabletter till 12000 liter. Pumpen står på dygnet runt. Vad göra?
« Senast ändrad: augusti 17, 2007, 15:30:59:59 av tjommenp »
SV: Gul/gröna fläckar på botten?
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2007, 18:57:46:46 »
Vad har du för klorvärde i poolen?
Utloggad tjommenp
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2007, 20:49:38:38 »
Hmm om det är desamma som free chlorine <hmm> som det står på min burk med teststickor så finns inte den färgen jag får med. Men närmast ligger den nog mellan 0-1 skulle jag tro. Ph ligger på 7,2, där har jag tabletter att mäta med.
Är inte så hemma på det här som ni märker :D
Kanske kan vara till hjälp att poolen vart så här efter  "värmeböljan" som varade ett par dagar. Före det hade jag inga problem.
« Svar #3 skrivet: augusti 17, 2007, 22:12:04:04 »
Tror inte du har överdoserat, du följde ju anvisningen, men höj Ph till 7,6. Fläckarna tyder ju på alger o mjölkigt vatten på för mycket klor och/eller felaktigt ph, men fläckarna kom ju tillbaka redan två dagar efter chockkloreringen så då vete skruttan.  <hmm>
Här kommer några bra sidor om poolskötsel.
http://www.poolstore.se/default.asp?gotoUrl=/nitor-felsok.htm
http://www.folkpool.se/support
http://www.svenskapoolfabriken.se/pdf/Sk%F6tsel%20poolvatten.pdf
Pröva att justera ph först o ta ett nytt klorvärde imorgon.
Utloggad tjommenp
« Svar #4 skrivet: augusti 17, 2007, 22:31:40:40 »
Ska testa att höja ph värdet till 7,6. sen får vi se vad som händer. Jag återkommer.
Tack för hjälpen så länge.
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: augusti 18, 2007, 14:24:42:42 »
Sitter fläckarna "fast" i botten eller det är lösa partiklar som håller sig på samma ställe?
Utloggad tjommenp
« Svar #6 skrivet: augusti 18, 2007, 17:56:59:59 »
Hade i ph höjare vid 11-tiden idag och nu klockan 18 har jag ett ph-värde på 8,2...
Ska jag ha i ph minus eller tar det en stund att komma till rätta med det? <hmm>
« Svar #7 skrivet: augusti 18, 2007, 18:18:46:46 »
Du har höjt lite för mycket så du bör sänka. Ta bara lite ph höj o då hellre i två omgångar så du hinner med att mäta. Om du rör ikring vattnet ordentligt så kan du kolla värdet efter ca: tre timmar.
Hur ser vattnet ut nu o vilken klorhalt har du nu?
Utloggad tjommenp
« Svar #8 skrivet: augusti 18, 2007, 19:00:27:27 »
det är fortfarande grumligt. klorhalten ligger på 1 om stickorna visar rätt. är lite osäker för stickorna visar ett helt annat ph värde än tabletterna.
« Svar #9 skrivet: augusti 18, 2007, 19:12:40:40 »
Min erfarenhet är att det är lättare att mäta klorhalten med stickorna än Phvärdet.
När jag köpt nya stickor så har alltid kloret visat samma men aldrig Ph´t. Gå på tabletterna vad det gäller Ph´t.
Jag skulle nog låta det gå några dagar o se vad som händer, det kan ta lite tid.
