Författare Ämne: Gul/gröna fläckar på botten?  (läst 21721 gånger)
Utloggad tjommenp
SV: Gul/gröna fläckar på botten?
« Svar #20 skrivet: augusti 22, 2007, 16:35:49:49 »
Har nu dammsugit botten med den dränkbara pumpen. Vattnet vart lite grummligt,men jag hoppas att filtret tar hand om det. Får se hur det ser ut imorgon. Flockmedlet ser iaf ut att fungera :)
Vill passa på att tacka alla som kommit med råd och tips. Tack så mycket!!
Utloggad tjommenp
« Svar #21 skrivet: augusti 24, 2007, 17:54:01:01 »
Nu så är vattnet klart och fint :)
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
« Svar #22 skrivet: augusti 25, 2007, 08:22:50:50 »
Vad bra att det funkade  <antman>
Själv håller jag på fortfarande... Jag får nya "fläckar" hela tiden. Måste göra något fel, men vad??? Håller stenkoll på värden och filter, låter aldrig cl gå under 1 men ändå blir mitt vatten inte klart + dessa fläckar som återkommer fastän jag flockar och pumpar. Idéer? <help>
« Svar #23 skrivet: augusti 25, 2007, 15:12:53:53 »
Kan det vara så att du använder flocken för mycket? Min tanke är att det binds nya flockar hela tiden som måste tas upp, eller? <hmm>
Utloggad tjommenp
« Svar #24 skrivet: augusti 25, 2007, 19:35:44:44 »
Kan nog stämma som fia säger. Jag hade lite fläckar på botten igår kväll men jag tog en svamp och gnuggade bort dom. Sen har antagligen filtret tagit hand om det för idag var vattnet klart å botten var fin. Flitret var därimot alldeles gult, så det var bara att göra rent det.
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
« Svar #25 skrivet: augusti 26, 2007, 14:54:07:07 »
Jag har bara hällt i flockmedel en gång, men det bildas nya "fläckar" kontinuerligt.  ??? Fick också nya alger trots att jag håller stenkoll på klorhalten och bytar filter så fort jag märker att det börjar gå trögt i insug/utblås.  <dontkn>
Alla tips och funderingar mottages tacksamt!!!
Utloggad tjommenp
« Svar #26 skrivet: augusti 27, 2007, 21:50:02:02 »
Vet ej vad det kan vara då.... ???
När jag hade mina problem så gjorde jag rent filtret 2 gånger om dagen + att pumoen fick gå dygnet runt.
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
« Svar #27 skrivet: augusti 29, 2007, 06:52:09:09 »
Pumpen går dygnet runt och jag byter filter morgon och kväll... :-\
Utloggad tjommenp
« Svar #28 skrivet: augusti 29, 2007, 17:00:21:21 »
Då vet jag inte vad det kan vara....
Det kanske är dags att tömma den ändå? :P
Jag håller på och tömmer min nu. Inte så skönt när det är 12 grader i den.
