Författare Ämne: Gul/gröna fläckar på botten?  (läst 21722 gånger)
Utloggad tjommenp
SV: Gul/gröna fläckar på botten?
« Svar #10 skrivet: augusti 18, 2007, 19:19:47:47 »
Ok har slängt i lite ph-minus nu. Sen får jag avvakta ett par dagar å se vad som händer. Vad ska klorvärdet ligga på ungefär?
« Svar #11 skrivet: augusti 18, 2007, 20:34:36:36 »
På min burk så står det mellan 1-3.
Utloggad tjommenp
« Svar #12 skrivet: augusti 19, 2007, 20:35:22:22 »
Nu har jag ett ph värde på 7,6. Klorvärde 1,0. vattnet har blivit lite bättre men nu har jag en gulaktig hinna på botten. när man försöker att dammsuga så verkar det som om det bara blåser rakt igenom påsen och vattnet blir grumligt igen..
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: augusti 19, 2007, 21:24:06:06 »
Har haft ungefär samma problem som du (har 14 m3 och patronfilter) Har du egen brunn? Har du flockat? Hinnan är mineraler, tex järn, och går inte att dammsuga upp. Använder själv en dränkbar pump (Biltema) och pumpar ut ur poolen. Det kvittar hur finmaskigt filter du har, det går ändå inte att dammsuga upp. Det går faktiskt att flocka trots att du har patronfilter! Stäng av pumpen och häll i flockningsmedel, låt därefter verka ca 24 h. "Samla ihop" hinnan/molnen som bildas på botten och pumpa ur dessa ur poolen med hjälp av dränkbar pump. Sätt igång pumpen igen.
Eventuellt kan 1-2 filter sättas igen av flockningsmedlet men det är bara att tvätta dem i maskinen på 40 grader fintvätt utan centrifug så blir de som nya. Annars kan det kanske vara värt några filter att få vattnet att se badvänligt ut....
« Senast ändrad: augusti 21, 2007, 12:31:58:58 av ll030302 »
Utloggad tjommenp
« Svar #14 skrivet: augusti 19, 2007, 23:27:12:12 »
Vilken sorts dränkbar pump köpte du på Biltema? Ser att det finns ett par att välja imellan.
Känns som om poolen blir ett expriment resten av sommaren så man lär sig till nästa år :D
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
« Svar #15 skrivet: augusti 20, 2007, 09:53:42:42 »
Det står Art.nr. 26-476 på pumpen om det hjälper? Den är blå/svart med handtag upptill, blå flottör. Det går dock inte att koppla på trädgårdsslangen (den har för liten diameter) så köp en bit slang också.
Håller med om att första året med pool är ett äventyr!
Lycka till!
Utloggad tjommenp
« Svar #16 skrivet: augusti 20, 2007, 10:25:59:59 »
Tack så mycket. Nu vet jag iaf vilken pump man ska köpa..
 Nu till nästa fråga. vad kan man göra för att undvika samma sak nästa sommar?  <sol>
Kan det vara värt att köpa en sån här till nästa år? http://www.hobbex.se/p/productmenu,302.304/pid,1716/t/product.html
Nån som provat?
« Senast ändrad: augusti 20, 2007, 10:38:29:29 av tjommenp »
Utloggad tjommenp
« Svar #17 skrivet: augusti 20, 2007, 17:16:33:33 »
Nu har jag inhandlat flockmedel + en dränkbar pump. Så nu är det bara att vänta och se vad som händer.
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
« Svar #18 skrivet: augusti 21, 2007, 12:35:00:00 »
Nyfiken som man är  :) Hur har det gått? Håller själv på med samma sak nämligen...  <hmm>
Utloggad tjommenp
« Svar #19 skrivet: augusti 21, 2007, 12:51:27:27 »
Det har gått bra. vattnet är klart med vita "grupper" av skit på ytan. en del skit även på botten. tror att jag väntar med att fixa botten tills imorgon. får hoppas att skiten som ligger på ytan sjunkit då.
