Författare Ämne: Smutsig botten  (läst 22704 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
Smutsig botten
« skrivet: augusti 15, 2007, 19:20:04:04 »
Har precis fått igång reningen på våran pool och allting fungerar. Men när jag dammsugit så är fortfarande linern smutsig på botten.
Någon som vet hur man får bort detta <help>
Jag kör med baquasil och gjort uppstarts proceduren enligt instruktionen, chock, phmb, algmedel. Värderna är bra när jag mäter dessa. Ph 7.6, 40-50ppm.
Vi fyllde poolen med vatten för ca 2.5v sedan. Då gjorde jag en uppstartsblandning med baquasil chock. Sedan åkte vi iväg på semester en vecka och vattnet stod stilla i poolen och utan täckning. När vi kom hem så gick det några dagar till innan reningsverket kom igång pga diverse strul med kopplingar. När det sedan kom igång kollade jag värderna och fyllde på med phmb och algmedel. Värderna mättes sedan efter ett par timmar igen och var helt ok, se ovan.
Damsög poolen idag för att bli av med all smuts och mycket försvann, men som jag sa ovan så är det fortfarande smuts kvar på linern som inte verkar gå bort.
Har precis bakspolat också och vattnet var verkligen skitigt, trycket efter backspolning ligger på ca 11.5 psi.
tacksam för alla förslag (bifogar bild och hoppas att det syns vad jag menar)
/ronson :-\
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Smutsig botten
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2007, 20:35:46:46 »
Har hällt i ytterliggare än dos baquacil algicide.
Skall kolla imorgon hur läget är.
/ronson
SV: Smutsig botten
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2007, 21:12:19:19 »
Prova med att sätta på borsten på teleskopskaftet o borsta så det lossnar o sen dammsug.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Smutsig botten
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2007, 21:13:10:10 »
Har provat att borsta, sitter som berget :-\
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Smutsig botten
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2007, 08:34:07:07 »
Har precis varit ute och provtagit nya värden på vattnet.
Allt är ok <hmm>
Ph 7.6
ppm 40-50
Alkanitet 80-120
Verkar som det är smuts som sitter på borten, men hur får man bort det <dontkn>
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Smutsig botten
« Svar #5 skrivet: augusti 16, 2007, 10:25:57:57 »
Pratade med Miami pool idag och det är bara att skicka upp en flaska vatten för analys.
får väl se när jag få svar ifrån de :-\
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Smutsig botten
« Svar #6 skrivet: augusti 16, 2007, 18:10:01:01 »
Vattenprovet ivägskickat nu.
Inhandlade två vanliga svampar för att prova att göra rent med.
I värsta Pippi Långstrump stil så satte vi igång med svamparna på fötterna och rengjorde poolduken  <antman>. Ungarnas cyklop o snorkel kom också väl till pass för att se de ställen vi missade.
Det blev bättre, vi fick bort en hel del utav den smutsiga hinnan. Men det sitter fortfarande kvar. Det ser ut som om linern är lite smutsig/solkig.
Våran poolliner är dessutom sträv på insidan, vilket inte direkt underlättar rengöringen.
Nu kan vi inte göra mer utan att avvakta resultatet av vattenanalysen.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Smutsig botten
« Svar #7 skrivet: augusti 16, 2007, 20:29:09:09 »
Var nere hos svågern och kollade i hans pool och den var givitvis ren o fin.
När vi sedan började diskutera mitt problem så undrade han ifall det inte kunde vara underlaget som lös igenom <hmm>
Efter att vi skrubbat ur den med de mjuka svamparna så är den som jag säger solkig på botten och på sandvallen. Men kollar jag på svetsskarven i mitten så är den klar. Under linern (0.5mm tjock) så ligger det en 10mm betongmatta som är grå och våran sandvall består av stenmjöl. Så det är mycket möjligt att detta inte är ett vattenproblem utan endast att underlaget lyser igenom. <dontkn>
Skall kolla detta nogrannare imorgon i solen (om du blir någon här nere i sydost).
Någon annan som ser igenom sin liner?
/ronson
Utloggad Pea
SV: Smutsig botten
« Svar #8 skrivet: augusti 16, 2007, 21:35:13:13 »
har du den sträva lite ojämna sidan av linern mot vattnet? det är inte rätt. självklart fastnar smutsen mycket lättare i ojämnheterna i linern.
när vi skulle lägga i vår liner så kom den blanka sidan uppåt mot vattnet när vi veckalde ut linern, men vi reagerade på att skravarna var mycket snyggare på den andra sidan som var lite mer ojämn och inte lika blank, vi blev lite tveksamma eftersom skarvarna var snyggare på den sidan så vi ringde poolman och frågade, enligt honom skulle den blanka sidan vara mot vattnet.
Utloggad overlander
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
SV: Smutsig botten
« Svar #9 skrivet: augusti 16, 2007, 22:27:17:17 »
Men inte enligt J&f!
Funderar på Spabad
