Författare Ämne: Smutsig botten  (läst 22706 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Smutsig botten
« Svar #10 skrivet: augusti 16, 2007, 22:33:05:05 »
Jag blev också osäker idag, så jag ringde o dubbelkollade. Enligt JoF så skulle den sträva sidan vara inåt, detta pga skarvarna. Men det gick även att ha den blanka sidan inåt om man inte hade emot att se skarvarna.
Är det fler än jag med JoF pool som har problem med smuts i linern? Eller är det för jag använder baquacil? Just nu bara snurrar det i huvudet att alla tänkbara orsaker det kan vara. Man hugger på alla ideer.
/ronson
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Smutsig botten
« Svar #11 skrivet: augusti 17, 2007, 09:02:43:43 »
/ronson
Jag tror på din ide om att du faktiskt ser igenom! 0,5 liner är egentligen ganska tunt och sen med det vattentrycket på! Jag har sett flera j&F pooler och färgen på poolduken tror jag även förstärker att minsta lilla smuts syns!
Sen tror jag bara att du bryr dig i början! Tänk dig om något år när du har en massa håll i botten av fötter från hoppande barn etc.
Men visst förstår jag att det är lite irriterande!
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Smutsig botten
« Svar #12 skrivet: augusti 17, 2007, 09:20:58:58 »
Äntligen liten sol <sol>
Snabbt ut o kolla i poolen, en halva hade sol och andra inte. Den halvan som hade sol så såg jag inte mitt problem längre. I den andra halvan så syntes det.  Smutsen/solkigheten är så regelbunden så det är mycket möjligt att min gråa betongmatta lyser igenom. Skarvarna på betongmattan gjorde jag med vävtejp och även den får ju en liknande struktur färg som betongmattan. Detta problem finns inte på vertikala ytor, dvs de ytor som knappt har något tryck.
Blir att låna ungarna cyklop igen och dyka ner till botten med en liten svamp och se ifall det går bort eller inte. Annars måste det bara vara att det lyser igenom. Vattnet är kanonklart.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Smutsig botten
« Svar #13 skrivet: augusti 18, 2007, 19:14:15:15 »
Har precis dykit ner och kollat botten (man har ju samma lungkapacitet som en 80-årig storrökare ;)) och det är faktiskt smuts som ligger på linern. Eftersom linern är rastrerad så ligger smutsen i de små svackorna, frågan är bara hur man kan få bort det därifrån <hmm>
Något förslag, någon?
/ronson
SV: Smutsig botten
« Svar #14 skrivet: augusti 18, 2007, 20:31:41:41 »
En gammal hederlig skurborste, på skaft, som når ner i porerna!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Smutsig botten
« Svar #15 skrivet: augusti 19, 2007, 13:03:50:50 »
Har nu provat med gammal hederlig skurborste, men tyvärr det syns fortfarande :'(
Bara att avvakta vattenanlysen innan man funderar på nästa steg, åtgärd, eller bara acceptera (har dock lite svårt för det)
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Smutsig botten
« Svar #16 skrivet: augusti 29, 2007, 21:51:39:39 »
Har nu äntligen fått svar på vattenanalysen ifrån Miamipool.
De hittade inga konstigheter i mitt vatten. Dessa var mina värden enligt vattenanalysen
PH 7.2
Hårdhet 149
Alkanitet 185
Baquacil 45
Trevlig person på Miamipool föresten, skall skicka en bild på honom med mitt problem så skall de grunna vidare.
Hittade några foton från vattenfyllningen och några dagar efteråt, då såg man inte denna smuts. Så någonting måste ha hänt.
Så nu lutar det väl åt att antingen leva med smutsen (min definition) eller tömma ur vattnet (till våren) och se ifall man kan få den ren med något medel.
/Ronson
ps. bifogar en ny bild med lite bättre upplösning.
Utloggad Laika
SV: Smutsig botten
« Svar #17 skrivet: juni 23, 2008, 17:45:10:10 »
Ronson, gå till en läkare och be att få utskrivet Champix mot rökningen. Jag har bolmat 50 taggar om dan i snart 20 år och klarade att lägga ner med hjälp av den. Nu plumsar jag i poolen på ett sätt som hade varit lika med självmord för ett år sen. Tjo hopp i poolen!  <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Smutsig botten
« Svar #18 skrivet: juni 23, 2008, 17:51:18:18 »
roligt att du har fått bättre lungkapacitet och mår bättre tack vare detta läkemedel :)
men i mitt fall beror det inte på rökning, snarare brist på kondition just nu :'(
/ronson
Utloggad Laika
SV: Smutsig botten
« Svar #19 skrivet: juni 23, 2008, 19:03:34:34 »
ber om ursäkt om mitt inlägg var av förnärmande natur, var i såfall inte min mening. Mvh Laika
