Författare Ämne: Trådlös termometer  (läst 135458 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Trådlös termometer
« Svar #80 skrivet: juni 13, 2010, 23:10:41:41 »
Jag fick en likadan i julklapp inköpt på Kjell plus en extra trådlös utegivare som skall visa temperaturen i pooltaket
/Johan
Det visar sig att poolgivaren tar in vatten :(
.....synd för den var cool innan den slutade att funka  <dontkn>
/ Johan
Har dessvärre samma erfarenhet av vatteninrängning i poolgivaren från nyinköpt i år så det blir reklamation.
Hade en även förra året men samma visa.......
Kan därmed inte heller rekommendera den och sett till priset som är något högre än "slit-och-släng" i min värld....
Håller med - den var cool innan den slutade att funka... >:(
Mvh. "Poolbadaren"
Den tidigare "havererade" nu reklamerad och kostnadsfritt/garanti-utbytt.  O0
"Sjösatt" denna kväll (13/6) med 10 grader i luften och 27,5 i vattnet- nu håller jag tummarna för att ingen imma skall dyka upp på glasets insida på den nya...  <dontkn> ...då blir det ny garantireklamation!  >:D
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #81 skrivet: juni 15, 2010, 00:08:35:35 »
Någon som hittat andra trådlösa med trådad givare än Conrads för 395kr?
Trådlös temperatursensor S888 IA
Trådlös sensor med separat vattentät temperatursensor. Kan även användas för temperaturmätning i vätskor eller t.ex. i jord. Sensorkabelns längd: 3 m.
Tekniska data:
Mått   (BxHxD) 63 x 58 x 35 mm
Passar till   Väderstation WS888-set, best-nr 64 63 07-62
Upplösning   0,1 °C
Mätområde temperatur   -19,9 - +79,9 °C
Mätintervall   var 23 minut
Sändningsfrekvens   868,35 MHz
Räckvidd   (i öppen terräng) max. 300 m
Driftspänning   3 V/DC (2x R3-batterier)
Den du visar Nimajneb har även jag och den fungerar toppen. Har stoppat ner kännaren inne i VP:n. Displaen har jag inne i huset 30 meter bort och ser hur varmt det är i poolvattnet. Just nu 28 grader. Gött.
Följ mitt bygge!
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #82 skrivet: oktober 10, 2010, 13:39:34:34 »
/Johan
/ Johan
Mvh. "Poolbadaren"
Mvh. "Poolbadaren"
Tid igen för nytt reklamationsutbyte då den senast reklamerade, och utbytta, från Kjell & Comapany "dog" igen.... :(
Startade "som vanligt" med först fuktad display på poolsensorglas, därefter felaktiga LCD-siffror....sen "adios"....
Allt som allt tog denna procedur ca. 3 månader - total "levnadstid" från bytet ca. 5 månader, som sagt innan - inget att rekommendera... :P
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: oktober 10, 2010, 13:43:51:51 av Poolbadaren »
Utloggad utopiazz
« Svar #83 skrivet: oktober 11, 2010, 01:26:28:28 »
Även vår gick den vägen tidigare under sommaren.
Har ersatt den med en "vädertehrmometer" från Classe. Den har en extra sändare med givaren på sladd. Givaren i sig har jag monterat i skimmern och sändaren i en glasslåda.
Funkar nästan bra, ibland verkar sändare och mottagare "tappa bort varandra" och då får man knappa lite på mottagren så funkar det igen
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #84 skrivet: oktober 11, 2010, 17:16:16:16 »
Jag har samma termometer som du köpt från Kjell och har haft den i 2 säsonger nu. Den har legat i vattnet hela tiden (utom under vintern) och visst, en del kondens på glaset och en dålig LCD-siffra på den flytande delen men den har rapporterat temperaturen till inneenheten perfekt hela tiden.
Jag är snarast förvånad att den funkar. Jag har jobbat med elektronik och vet hur svårt det är att skydda från fukt. Och denna ligger i vattnet hela tiden.
Så billig att jag säkert köper en ny när det blir dags.
/Dacke
Utloggad utopiazz
« Svar #85 skrivet: oktober 11, 2010, 17:19:18:18 »
Det handlar kanske om olika leveranser. Vi har bytt vår givare en gång men andra gången som det blev kondens fick dom ta tillbaks hela kitet. Min gissning är att det handlar om tätningen i botten där själva givaren sitter. Det sitter ju även eb vikt som ska göra "bojen" självrätande och där någonstans verkade det läcka i båda våra givare.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #86 skrivet: oktober 11, 2010, 19:27:19:19 »
/Dacke
Vissa av de jag haft har fungerat som din trots oläslig LCD - förvånande även om de till sist "drunknar" i det elektroniska.... - håller också med om att det är småpengar - i mitt fall byts de dessutom ut löpande gratis på reklamationsgaranti så pengen kan kvitta = "kostar gratis" O0 - de håller ju trots allt oftast minst 1 säsong men det är mer förvånande att produkten fortsätter finnas för den måste vara hårt reklamerad.... :o ...bara i dessa forumdiskussioner har de flesta haft samma vatteninträngningsproblem....
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #87 skrivet: mars 12, 2011, 10:22:37:37 »
Är det någon som har hittat ett alternativ till den trådlösa termometern från Kjell och co termometern.
Eller är det så att dom fungerar numera efter som dom fortfarande säljer dom.
För jag tyckte den var mycket bra den korta tiden den fungerade.
/ Johan
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #88 skrivet: mars 12, 2011, 11:40:53:53 »
/ Johan
Samma produkt som tidigare (enl. affärsbiträde) - köp, spara kvittot och reklamera efterhand - de håller oftast trots allt inom säsongen men går "sönder" (om de går "sönder") inom 1-års-garantin och då är det bara att byta kostnadsfritt - har hållt i gång så de sista säsongerna då jag också tycker den är perfekt så länge den funkar. O0
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: mars 12, 2011, 15:14:18:18 av Poolbadaren »
Utloggad Mr2T
« Svar #89 skrivet: mars 12, 2011, 20:26:33:33 »
Min köptes i slutet av förra sommaren. Har legat i poolen sedan dess, tappade signalen till inmhusdelen någon gång under vintern. Visade dock tempen på displayen på termometer. Värmde loss den från isen i början av denna veckan, då slutade den att visa nåt i displayen. Där rök de'n tänkte jag, gick in och bytte batterier till nya fräscha och den gick igång som vanligt direkt. Dock tappade jag en skruv mellan trallbrädorna som sitter i termometern, så det saknas en skruv nu, får se hur länge den håller innan den tar in vatten. ;)
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
