Författare Ämne: Trådlös termometer  (läst 135570 gånger)
Utloggad Drogen
Trådlös termometer
« Svar #20 skrivet: juli 29, 2008, 20:54:49:49 »
Jag använder COs termometer http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=45381505 med plats för fyra givare för att hålla koll på temp och fukthalt ute, inne, humidoren och uterummet. Till givaren finns möjlighet att koppla en trådgivare. Kan det funka att sänka trådgivaren i vattnet? Vore smutt att se även vattentemperaturen på samma display som allt annat.
SV: Trådlös termometer
« Svar #21 skrivet: juli 29, 2008, 22:42:07:07 »
Jag har min trådgivare nedsänkt i poolvattet o har så haft under två säsonger.
Inga problem. O0
« Senast ändrad: mars 12, 2009, 10:20:56:56 av Fia »
Utloggad Drogen
« Svar #22 skrivet: juli 29, 2008, 22:47:12:12 »
Kanon :) Då får det bli att handla en givare/sändare till.
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
« Svar #23 skrivet: juli 30, 2008, 10:41:02:02 »
Även jag har använt denna trådlösa tempmätare från CO och har varit jättenöjd - ända tills frun började ifrågasätta om vattnet verkligen höll visad temp på drygt 30 grader. Efter kontrollmätning med ett antal andra termometrar var jag tvungen att ge henne rätt... Verklig temp låg ca 5 grader lägre.
Och byte till ny sensor gav rätt temp i ca 1 vecka, sen börjar felvisningen tillta. Verkar som om givaren inte tål att ligga i (pool)vatten.
Så Fia: Rekommenderar att du kontrollerar verklig pooltemp!
/H
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
Utloggad Drogen
« Svar #24 skrivet: juli 30, 2008, 17:07:11:11 »
Jag har ju ett antal trådgivare som följde med paketet. Får testa och flytta en av mina befintliga och se hur det fungerar innan jag köper på mig fler då. Tack för tipset.
« Svar #25 skrivet: juli 30, 2008, 17:39:59:59 »
Ok Hundhajen, ska kolla!
Har varit ute o kollat o med den trådlösa som är nedsänkt så är det 31,8 o den andra, som också är digital, är det 30,8 så det skiljer 1 grad.
Vilken som går rätt <dontkn>
« Senast ändrad: augusti 16, 2008, 08:52:21:21 av Fia »
Utloggad leifo
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 26
  • Teknikfreak
    • Familien Olsen - privatpc.dk
« Svar #26 skrivet: augusti 16, 2008, 00:16:28:28 »
Jeg har valgt et trådløst termometer (vejrstation) fra det tyske Conrad, hvortil der findes en speciel pool-føler. Føleren placeres i pool'en som et normalt pool-termometer og temperaturen kan også aflæses her direkte.
Jeg har valgt at købe et komplet sæt men det er også muligt at købe føleren separat til brug med andre af Conrads vejrstationer. Sættet hedder Funk-Wetterstation mit Wassertemperatur-Sensor WS 55-Set - best. nr. 646255.
Termometeret sælges også af det tyske ELV, der desuden har andre udgaver af vejrstationer.
/Leif
Fort Wayne Pacific Pool 4x8 m - 25 m2 solfanger - PLC styring af pumpe/solfanger
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #27 skrivet: augusti 21, 2008, 12:49:56:56 »
Jag har en väderstation fran Claes Ohlson och är väldigt nöjd med den. Den visar rätt temp, vilket normalt är 1,5-2 grader över den temp som värmepumpen visar. Jag trodde att denna avvikelse berodde på fel hos någon av termometrarna, men det visade sig efter diskussion här på forumet att den avvikelsen är normal.
Utloggad Addan91
  • Kan en del
  • Stad/land: Södermanland
  • Antal inlägg: 15
« Svar #28 skrivet: augusti 21, 2008, 20:08:07:07 »
Jag har en enklare väderstation från Oregon med tre trådlösa givare. En av givarna har trådtermometer som jag har i ett dykrör i vvx, allt sitter i källaren. Dock så ser jag bara korekt temp. när pumpen går men istället så får givaren sitta i en bättre miljö och bör fungera i många år. Man behöver nog inget dykrör utan kan sätta den på någon ledning och isolera ordentligt runt givaren.
Folkpool Octavia 3,6x6,6 plus trappa. Uppvärmning med bergvärmepump Nibe 1215 7,5kW
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #29 skrivet: augusti 22, 2008, 08:19:07:07 »
Jag tror inte givarna på min CO-station har problem med vatten. Jag har dock börjat titta på mer avancerade grejer, eftersom jag vill kunna ha allt i hemmanätverket.
