Författare Ämne: Trådlös termometer  (läst 135399 gånger)
Utloggad Janne
SV: Tips på billig trådlös termometer
« Svar #10 skrivet: november 24, 2007, 11:25:24:24 »
Kan tänka om du är nära en radioamatör repeter "144-146 mhz 2 meter " så skulle du kunna få in spegelfrekvenser och dom kan störa på 150 mhz.
//Janne
Ps: F.d radioamatör.  :)
Utloggad matz
« Svar #11 skrivet: november 24, 2007, 12:14:03:03 »
...kul  :-\  jag som beställde en sådan igår
WS50P50 Termometer WS50P50 med trådlös pooltermometer 675 kr
Utloggad Janne
« Svar #12 skrivet: november 24, 2007, 13:04:15:15 »
Lugn det behöver inte vara problem.
Testa och se om det funkar.
//Janne
« Svar #13 skrivet: november 24, 2007, 18:15:30:30 »
Kör med samma som Fia har, ligger på gränsen i räckvidd men med fräscha batterier så funkar det.
Jag har tejpat givaren hårt under en bit frigolit på en slang i pumphuset, trodde inte den skulle överleva så länge i vattnet....
Max avvikelse noterad 0,2 grader så det ligger väl inom felmarginalen. :)
Hur länge har ni haft er i blöt Thomas ? (givaren ser ut som precis som vår).
Har även köpt till ett par givare för att ha koll på ute och inne utöver poolen, funkar bra.
Max och min skall enligt specen nollställas kl 24:00, det verkar inte ske med min pryl, Fia, Thomas som har
likadan/liknande har ni några ideér ?
/ Housedad
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #14 skrivet: november 24, 2007, 19:45:48:48 »
Torkat upp pooldelen och nu fungerar det fint igen. Ska dra åt skruvarna lite hårdare denna gången och ska snart stoppa ner den i poolen igen. Den fungerar fint uppe på land ivarje fall. Vill se till att den är riktigt torr innan den blir blöt igen.
En kul sak med min är att man har min / max varje dag, vecka, och månad samt frostlarm. Kan inte Tyska så bra så inställning av frostlarmet får vänta.
Att den klarar avståndet är det bästa.
Följ mitt bygge!
« Svar #15 skrivet: november 24, 2007, 20:17:17:17 »
Räckvidden inga problem, hade den ståendes i ett fönster o max tio meter till poolen .
Jag tog bort den när vi stängde poolen o jag hade den bara till poolen så jag kollade aldrig om den nollställde min. o max. Hade givaren liggandes under en flik av poolskyddet så den inte blev blöt av regnet. För 129:- är jag helt nöjd!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #16 skrivet: november 26, 2007, 17:23:11:11 »
Nu har jag provat min pooltemp igen och det visar sig att den INTE fungerar så bra att använda under pooltak. Så köp givaren med tråd istället för den som ska flyta (om ni har tak). Det finns visst någon sorts armering i taket som gör att signalerna störs. Har man den med tråd så kan man placera tråden i vattnet och givaren utanför taket. Eller fästa den på en slang i poolrummet (med viss felmarginal).
Inga problem att byta så nu ska jag byta min vatten givare mot en med kabel istället.
Följ mitt bygge!
Utloggad famlun
« Svar #17 skrivet: maj 01, 2008, 22:32:04:04 »
Har givarna och sladden klarat kloret i vattnet utan problem ?
Har sedan tidigare en trådlös termometer från Clasohlson.
Tänkte köpa en extra givare /sändare, men vart avrådd då kloret kunde skada plasten osv
3,5x7m pool, solfångare, automatiskt(?) poolskydd från Svenska poolfabriken
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #18 skrivet: maj 02, 2008, 01:00:15:15 »
Jag bytte min till en med givare och den har jag moterat på röret som poolvattnet går igenom. Det fungerar toppen och räckvidden klarar den av bra också. Sitter inne i poolhuset så någon kontakt med vattnet har den inte. Det är minst 30 meter genom flera väggar (ska klara 100m).
Jag har en speciallösning för uppvärmningen så jag har en cirk pump som går jämt och där sitter givaren. Annars så skulle den bara visa rätt temp när cirk pumpen går och det är ju inte så roligt.
Hel nöjd med min lösning av trådlös temp.
Följ mitt bygge!
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #19 skrivet: maj 05, 2008, 12:51:01:01 »
Har kört min trådlösa från CO i snart ett år och den fungerar fortfarande utmärkt. Givaren ligger i breddavloppet fastknuten runt handtaget till silkorgen och den verkar inte ha haft problem med att klara mitt Baquacilvatten.
