Författare Ämne: Trådlös termometer  (läst 135569 gånger)
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
SV: Trådlös termometer
« Svar #30 skrivet: augusti 22, 2008, 13:33:56:56 »
Jag har en väderstation från oregon scientific och till den finns en pooltermomter, 599:- tror jag den kostade.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #31 skrivet: september 24, 2008, 00:17:54:54 »
Min trådlösa sitter 30 meter bort och jag läser av den inne vid mitt skrivbord. För att klara detta så fungerar inte Claes Olssons prylar. Jag fick lämna tillbaka dom direkt. Den jag har nu är också ELV (samma märke som Leifo) men jag har med givare istället för den som ligger i poolen. Den är fast tejpad och isolerad på slangen till min cirkulation som är på året runt.
Till detta kan man köpa till en modul som gör att man kan använda den tillsammans med dator. Funderar även jag på att komplettera så småningom.
Det jag köpt är S300ia + ws50. Vill man ha data styrningen så väljer man
http://www.safecast.se/shop/show_product.asp?artnr=WS300PC
Följ mitt bygge!
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #32 skrivet: oktober 07, 2008, 22:19:21:21 »
Använder en verklig "låg-budget"...
Vanlig digital in- och out temp med min.- och maxfunktion med vidhängande trådgivare (out) som då sänkts ner i vattnet.
Kontrolleras mot analog Clas Ohlson flyttemp.
Har även kalibrerat dessa mot kalibrerad lånad utrustning, onoggrannhet jmf. -0,1 grad. på olika djup - räcker långt för mig i nuläget...  O0
Summa investering: ca. 89:- (digitala) + 19:- (analog)...  <sol>
Vill med det, trots mitt "tekniknördsintresse", visa på att det går att få fungerande utrustning till "inga pengar" också...  >:D
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #33 skrivet: januari 02, 2009, 19:25:57:57 »
Jag hittade entrådlös pooltemometer idag som kan läsas av både i poolen och inne. Endast 296:-
Utloggad Daphne
« Svar #34 skrivet: januari 05, 2009, 22:11:47:47 »
Var hittade du den?
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #35 skrivet: januari 06, 2009, 18:12:12:12 »
Jag hittade den i en butik i Alingsås som heter "Jordnära".
Om du inte bor i närheten så kan du nog be dem skicka den. Dom har just startat upp e-handel, men har inte fått in så många artiklar i katalogen än. Ring och försök.
Dacke.
Utloggad Bsr
« Svar #36 skrivet: april 12, 2009, 21:44:17:17 »
Hej Dacke,
Jeg ville lige høre om din trådløse pooltermometer fungerer uden problemer ?
Bo
Utloggad matz
« Svar #37 skrivet: april 13, 2009, 07:36:54:54 »
vi har en som inte gick att få tät..det verkar som dom blir tyngre med tiden..har flera gånger skruvat isär och tömt på vatten,nu är det en frysåse och flythjälp på den..fungerar även som räddningsflotte för spindlar m.m
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #38 skrivet: april 13, 2009, 10:43:27:27 »
Hej Matz!
Är det en TFA Miami Pool Thermometer?
Den kommer från en tysk leverantör och annonseras flitigt internationellt.
Jag kan inte se riktigt på din bild om det är samma termometer.
Dacke.
Utloggad matz
« Svar #39 skrivet: april 13, 2009, 17:22:14:14 »
