Författare Ämne: Det ska va en tyst pump i år  (läst 40757 gånger)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Det ska va en tyst pump i år
« Svar #20 skrivet: augusti 03, 2007, 23:27:50:50 »
Tror knappast ett stopp och start per dygn gör så mycket på livslängden utan det får nog ses som normalt.
Min pump går normalt 16 timmar och  vattenkvaliten i min pol är ypperligt bra.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #21 skrivet: augusti 04, 2007, 20:29:20:20 »
Ett exempel till:
Har man solfångare är det kanonbra med en stark pump då den orkar trycka genom vattnet och ändå filtrera hyffsat bra.
Utloggad MrXs
« Svar #22 skrivet: augusti 05, 2007, 10:43:33:33 »
Ang 550watts pumpar och en pump som är på 750watt som stängs av.
Som jag skrev innan kollade jag på kubiken, dvs skall vändas minst 4-5ggr.
Om jag har som jag kör nu dvs 12 timmar får jag 8800 watt som dras.
Om ni kör 24 timmar för att hinna 4-5 gånger får ni 13200 watt..
Och jag skulle gissa att er 550 watts pump ink solfångare kanske kommer upp i 6-7 kubik som max som ens det.
Dvs ni vänder mindre kubik per dag fast ni kör 24 timmar..Och får inte alls mer rening.
Men visst ni kör 24 timmar om dygnet..
Dvs min som har en 15 kubik vid 9 mvp är mer ekonomisk är er mindre pump under långtid...
Nu har jag dock valt med vilje en dyrare vattenkyld pump pga av driften, bullernivån och ej behöva kolla om det blir varmt i pumphuset.
Om man kollar som man kör nu i rena pengar om man vill det så skiljer det ca 5500 på 10 år.
Så i längden sparar man inte på en billigare pump och mindre pump, men det är mitt resonemang varför jag tog den pumpen jag har nu, dvs pumpen som har mest kubik per watt och bra kvalitet.
Sedan om det räcker med en 550 watts pump det kanske det gör iom endel kanske har det. Men om man skall titta på vatten vändningarna så räcker det inte för mig så som jag kollat.
Utloggad zek
« Svar #23 skrivet: augusti 13, 2007, 21:04:08:08 »
Jag har en Pahlen 0,55kW plast, jag tycker att den låter ganska mycket och funderar på att komplettera den med en frekvensomformare ca 1000kr +moms med lite bra kontakter. Det skulle göra att jag kan köra den steglöst beroende på behov. om ingen badar på länge antar jag att man kan varva ner en del. och sedan varava upp igen medans man badar och ett tag därefter.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #24 skrivet: augusti 13, 2007, 22:47:06:06 »
Vad menas med 9mvp? <hmm>
Följ mitt bygge!
Utloggad zek
« Svar #25 skrivet: augusti 14, 2007, 13:44:32:32 »
En tryckuppsättning av 9 meter vattenpelare i (princip samma som 0,9 bar)
Utloggad maga05
« Svar #26 skrivet: augusti 14, 2007, 15:43:27:27 »
Astrals Super Sprint är att rekommendera, den är oerhört tyst av sig. Vi har sagt att när vår andra pump går sönder så blir det en sådan ifrån Astral. Vad gäller storleken är det bättre att dimensionera lite högre, om man har tex solfångare för att få upp bättre tryck till dem samt att städningen blir lättare för bottensugen. Vi har visserligen skaffat Easykleen till denna säsongen och jublar över vad bra den är. Ingen pool skulle säljas utan en sådan poolrobot. Den underlättar oerhört mycket vad gäller underhållet av poolen.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #27 skrivet: augusti 14, 2007, 22:05:11:11 »
Of topic var köper man en sådan? Easykleen försökte söka på den men hittade inget!
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« Svar #28 skrivet: augusti 08, 2009, 22:43:42:42 »
Ni som kör astral super sprint, var bor ni? skulle vilja lyssna på en innan vi beställer en!
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #29 skrivet: augusti 08, 2009, 22:56:39:39 »
kanske underlättar ifall du talar om vad ni bor ;)
/ronson
