Författare Ämne: Det ska va en tyst pump i år  (läst 40754 gånger)
Utloggad Vilse
« skrivet: juli 31, 2007, 18:53:55:55 »
Hej!!
Har letat runt bland inläggen här om pumpar... Och snackat med poolsäljare och blir bara mer förvirrad.
Jag har nyligen köpt ett hus med en gammal markpool 4x8 och en inte fullt så gammal pump, (c:a 5 år) en Astral Sprint. Nu är det så att den står i källaren och sjunger... Och då är det ingen skönsång direkt. Första frågan är förståss ska man byta pump eller renovera?
Fråga nummer två som inställer sig är vad köper man i stället. En ny pump skall vara TYST. Därom finns ingen tvekan. Men sedan. Flera har sagt till mig att Astral är en ganska bra pump. Det vet jag inget om... Men att det finns en tystare version som heter Astral Super Sprint. Den skall vara vattenkyld.... Ett annat råd är jag fått är att köpa en bronspump från Pahlén. Skall visst vara tyst och ha lång livslängd..... Och nu sist fick jag ett förslag om en vattenkyld pump även den från Pahlén. Den hade dock enligt säljaren den nackdelen att den var av plast... Tittar man på Pahléns hemsida så ser den ut att vara misstänkt likt en pump som går under namnet Astral Super Sprint.....
Det här börjar bli virrigt. Jag vill ha en bra pump som är tyst. Och jag vill inte byta vart 5:e år... Det är klart att det inte gör något om det är ett bra pris.... Hjälp, snälla!! <help>
SV: Det ska va en tyst pump i år
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2007, 19:14:50:50 »
Hej Vilse o välkommen.  :)
Här är en tråd som handlar om tysta pumpar.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=50.0
Utloggad Vilse
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2007, 19:26:42:42 »
Tack, tack å tack...
Jodå, jag har sett den tråden... diskusionen, men står fortfarande undrande....
Utloggad nippon
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2007, 20:56:05:05 »
Pahléns tysta pump är samma som Astrals, det finns även en som heter Wilo, tror att det är samma oxå, Pahléns bronspump är inte tystare än plastpumpar och livslängden..tja, det varierar en del.
Astrals plastpumpar är de bästa tycker jag, mitt råd är att köpa en sådan och försöka isolera den lite, skruva ej fast den i underlaget utan ställ den på något dämpande matrial.
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2007, 21:17:53:53 »
Jag har en bronspump från Pahlén. Den har gått problemfritt i 12 år och går fortfarande. Har monterat den på gummi. Står så mjukt att den gungar till när den startar. Visst hörs den men inte så mycket - det är nog mest fläkten man hör.
« Svar #5 skrivet: juli 31, 2007, 22:06:15:15 »
Har själv en Astral sprint (tyvärr inte super sprint), tycker att den låter en hel del...
Vi är inne på vår andra pump, den första gav upp och började tjuta efter knappt ett år, dvs en säsong plus några veckor.
Var nyligen på besök hos en kompis som hade en Pahlén bronspump som jag upplevde som betydligt tystare än vår Astral.
Kan bero på att deras står i garaget och vår i ett litet pumphus där ljudet stängs inne på ca 1,5 m2.
/ Housedad
Utloggad PelleSthlm
« Svar #6 skrivet: juli 31, 2007, 22:22:45:45 »
En pump med kullager och mekanisk tätning kommer alltid att låta förr eller senare. Skall det vara en tyst pump så skall det vara en vätskekyld typ Astral Super Sprint eller någon annan med liknande konstruktion. Super Sprint pumpen är framtagen i samarbete mellan Astral Pools pumpmärke Doll och Wilo (samma konstruktion som Wilo har till sina små cirkulationspumpar för värmecirkulation). Fördel:den är så tyst att man tror nästan inte pumpen är på. Nackdel:Kostar mer pengar. Jag ser inte att det skall vara en nackdel att ha en poolpump i plast då det oftast är klorerat vatten som skall cirkuleras. Det som går oftast på en pump är den mekaniska tätningen och den skiljer sig inte åt om pumpen är i plast eller brons.
Utloggad MrXs
« Svar #7 skrivet: juli 31, 2007, 22:36:17:17 »
Jag har en astral super sprint pump på 1HK.
Jag är inte speciellt lätt imponerad på prylar eller vad man skall säga.
Men då jag startade min pump fick jag fram några ord och det var "SATAN VAD TYST"
Jag har inte haft min länge, men _alla_ som hört på den säger samma sak helt otroligt vad tyst.
Eller är den på??
Man hör knappt den om man står sidan om, och det är vattnet som åker igenom.
Jag kollade massa pumpar innan jag köpte denna och verkningsgraden Watt/kubik vatten är denna och pahlen´s pump de som är bäst.
Dock står det i manualen att den inte tål saltvatten.
Men det tror jag ingen pump gör utan har man saltvatten lär man får byta pump oftare oavsett vilken pump man har.
Finns även en ny astral super sprint ll som är lite bättre verkningsgrad som har 15 kubik vid 12 mvp på en 1Hk.
Min ligger på 15 kubik vid 9 mvh
Jag är supernöjd med min och ångrar inte mitt köp!
Hatar oljud!
« Senast ändrad: juli 31, 2007, 22:39:48:48 av MrXs »
Utloggad Vilse
« Svar #8 skrivet: augusti 02, 2007, 17:32:06:06 »
Wow!! :o
Tack för hjälpen!! En massa bra svar. Jag blir riktigt impad av all kunskap! Vilket forum!! O0
Jag skall passa på med en följdfråga på samma tema. Nämnligen; är det någon vits med att överdimensionera pumpen?
Hos Lagunpool sade man mig att de alltid brukar rekommendera 0,55KW till en 4x8m markpool, det blir väl ungefär 0,75hk beroende på vilken pump man väljer.
Men en annan säljare föreslog mig att gå upp till 1hk, med resonemanget att vattnet i poolen bör cirkulera 4-5 gånger genom filtret på ett dygn och om man då väljer högre effekt/snabbare cirkulation så skulle man kunna sätta timer på pumpen och alltså ha den avstängd nattetid.
Är det någon poäng med detta?  <hmm>
Utloggad christian
« Svar #9 skrivet: augusti 02, 2007, 17:57:24:24 »
Hej Vilse,
Jag ställde precis samma fråga till en annan poolförsäljare - jag var oxå inne på att överdmensionera pumpen - men fick svaret, "Nej, varför ska du göra det".
Du får ta det för vad det är och jag instämmer med dig, ju mer man läser på dessto mer förvirrad blir man.
Lycka till önskar
christian
