Författare Ämne: Det ska va en tyst pump i år  (läst 40780 gånger)
SV: Det ska va en tyst pump i år
« Svar #10 skrivet: augusti 02, 2007, 18:00:38:38 »
För att förvirra lite då  ;) så skulle jag ta en 1hk för att slippa köra pumpen nattetid. Jag inbillar mig att om man inte har värme på under natten så kyls vattnet av då, plus att man spar lite el, om än marginellt. Vi har timer o avstängt nattetid.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #11 skrivet: augusti 02, 2007, 19:48:02:02 »
Bruker vel ikke normalt å ha pumpen på natterstid uansett HK <hmm>
Ville vel ha valgt 1 HK hvis ditt sandfilter klarer av å rense mengden. Husk at det er kapasiteten til sandfilter og ikke pumpkapasitet som bestemmer tiden du må ha pumpen i drift.
Utloggad Vilse
« Svar #12 skrivet: augusti 02, 2007, 21:46:02:02 »
Vad??  :o Nu blir jag förvånad. Vår pump står och går 24 timmar om dygnet. Det trodde jag var fullt normalt. Jag trodde nog snarare att det var ett undantag att man stänger av nattetid. Har jag missat något centralt?
Fia, ditt svar uppmärksammade mig på uppvärmningen. Jag kanske ska tillägga att vi har värmeväxlare ansluten till husets vattenburna uppvärmning. Det kan väl knappast vara lämpligt att "låta" poolen kylas flera grader med avstängd pump för att sedan åter värma upp den. Då borde energiåtgången vara lägre om man kontinuerligt håller samma temperatur i vattnet. Om man inte använder solen förståss.
Tack för kommentaren om sandfiltret. Det måste jag kolla.
Utloggad Pea
« Svar #13 skrivet: augusti 02, 2007, 21:54:51:51 »
en pump på 1 hk till en 4*8 pool är väl inte direkt att överdimensionera, snarare så är 0,75 hk minst vad man behöver och 1 hk ganska lagom.
« Svar #14 skrivet: augusti 02, 2007, 22:33:07:07 »
Det framgår inte hur du värmer poolen så om du har automatik eller bara kör värmen fullt ut så förstår jag att du har pumpen på dygnet runt. Jag använder bergvärmen lite då o då, rädd för att utarma hålet för mycket. Vid nattemp på 15 g så tappar jag ca 1 grad o vid soligt väder fixar solfångaren det. Det är vid långvarit mulet väder jag använder bergvärmen mest. Jag skrev att "om man inte har värmen på så skulle jag ha den avslagen". Jag kör också dygnet runt med bergvärmen, men bara ibland. Alla har ju inte värmepump att tillgå.  :) Kör man bara med solfångare så skulle jag stänga pumpen nattetid!
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #15 skrivet: augusti 02, 2007, 23:05:53:53 »
Poolens vattenmängd ska gå genom sandfiltret minst 4-5 ggr per dygn.
Om din pump då klarar det på t ex 16 timmar finns ingen anledning att köra dygnet runt.
Min pump heter Vario SF 450/Silen 30. Den är så tyst att den inte hörs.
Men då står jag förstås på andra sidan planket. Inne i pumphuset hörs den, men väldigt lite.
Utloggad MrXs
« Svar #16 skrivet: augusti 02, 2007, 23:23:21:21 »
Jag kör som sagt 1HK, men jag skulle sagt kolla på kubiken per timme istället för hästkraften iom det skiljer så mkt beroende på pump.
Första pumpen som jag tittade på hade så lågt som 8 kubik i timmen på 9 mvp på 1HK dvs enligt mig väldigt dålig verkningsgrad.
Men 4-5 vändningar om dagen är det som man skall titta på.
Jag stänger min pump kl 22 och startar 8 på morgonen.
Då vänder jag det runt 5 ggr.
Kör minst 15 kubik i timmen på pumpen på 1HK.
Utloggad aromata
« Svar #17 skrivet: augusti 03, 2007, 21:09:59:59 »
Förstår inte logiken i att köpa en större, dyrare och mer energislukande pump så att man kan stänga av den på natten för att spara el.
Det måste vara bättre för pumpen med färre start och stopp, som innebär någon form av stress på materialet. Jag skulle i normalfallet förorda en mindre pump som går alltid.
Jag har 0,55 kW, 35 meter mellan pool och pump och 8 x 4 m. Inga problem alls.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #18 skrivet: augusti 03, 2007, 22:16:53:53 »
Logiken med att ha en lite större pump än nödvändigt:
Skitigt vatten pga t ex Poolparty eller annat.
Gött tryck när man ska städa.
Ett par exempel .
Förstår du bättre nu ?
« Senast ändrad: augusti 03, 2007, 23:25:48:48 av Gustavsson »
Utloggad PelleSthlm
« Svar #19 skrivet: augusti 03, 2007, 22:41:51:51 »
Skall du ha större pump så skall du även ha större filter som är dimensionerat för detta också. Annars får du för hög hastighet genom filtret.
Jag håller även med Aromata att det är bättre att ha en pump som går konstant bland annat m a p badvattenkvaliteten.
