Författare Ämne: poolvärme  (läst 14093 gånger)
Utloggad christian
poolvärme
« skrivet: juli 14, 2007, 23:34:25:25 »
Är det lönt att installera solfångare om man tänker installera värmepump eller blir det kaka på kaka undrar
christian
Utloggad nippon
SV: poolvärme
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2007, 16:16:51:51 »
Värmepump och solfångare fungerar utmärkt ihop, skiner solen sköter den värmen och sedan tar värmepumpen vid.
Hur lång tid det tar att räkna hem solfångarna är svårt att säga men nog lönar de sig på sikt.
När de väl är monterade kostar de ingetnting.
Värmepumpen vill ju ha lite ström trots allt.
Utloggad Janne
SV: poolvärme
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2007, 16:27:12:12 »
Så vitt jag vet så skall solfångarna sitta efter värmepumpen, annars kan du kvadda VP:en med varmvatten.
Jag "tror" att jag har läst det någonstans.
Då sitter ju "gratis" värmen ifrån solfångarna sist i kedjan.
Jag vet inte om det är lönsamt eller inte med solfångare, men våran vp drar inte mycket ström.
Trodde först att vi skulle få ökade kostander men ser inga större ökningar på el-räkningen.
//Janne
Utloggad christian
SV: poolvärme
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2007, 17:47:01:01 »
Ev. solfångare sitter direkt efter sandfiltret före VP o/e elvärmare i alla fall enl. Folkpools och Poolspecialisternas broschyr.
christian
Utloggad Janne
SV: poolvärme
« Svar #4 skrivet: juli 15, 2007, 18:32:50:50 »
Min vp manual.
Koppla aldrig solfångarvattnet till poolvärmepumpen. Det varma
solfångarvattnet riskerar att förstöra kompressorn.
http://www.gullbergjansson.se/pdf/manual_sv.pdf
//Janne
Utloggad Ingvar
SV: poolvärme
« Svar #5 skrivet: juli 15, 2007, 19:33:25:25 »
I Folkpools katalog står följande: "Tillsatsvärmare skall placeras efter solpanelerna och kommer bara att dra energi när solen inte räcker till". Jag har svårt att se något problem med att varmt vatten kommer in i VP när solen ger värme. Åtminstone min VP har en termostat som slår ifrån kompressorn om temperaturen är högre än det inställda värdet (maxvärdet på min VP är 32 grader).
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: poolvärme
« Svar #6 skrivet: juli 15, 2007, 19:37:55:55 »
Kan heller ikke se problemet da termostat stopper sirk av mediet og at denne da ikke tilfører kompressoren temperaturer over det den selv klarer å lage. Min kan gå opp til 40 grader. At komperessor kan skades synes rart men at varmeveksler kan skades ved temp opp til 60-70 grader i få sekunder  <dontkn>
Utloggad PelleSthlm
SV: poolvärme
« Svar #7 skrivet: juli 15, 2007, 19:53:42:42 »
Är det ingen som parallellkopplar sina värmekällor istället för att seriekoppla dem? Vid parallellkoppling så känner ju värmepumpen av poolens riktiga temperatur istället för utgående temperatur från solfångarna.
Utloggad Bidda
SV: poolvärme
« Svar #8 skrivet: juli 15, 2007, 20:26:42:42 »
Er redd du da får lite gjennomstrømning igjennom solpaneler da vannet vil gå den letteste veien og det er igjennom varmevekslern til VP.
Edit: skrivfel
« Senast ändrad: juli 15, 2007, 23:41:50:50 av Bidda »
Utloggad overlander
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
SV: poolvärme
« Svar #9 skrivet: juli 16, 2007, 23:23:19:19 »
Så länge inte kompressorn startar vid höga temperaturer över växlaren så är det ju ingen fara. dessutom så är ju kompressorn skyddad av en högtycks pressostat. Risken att vatnet i ett system med solfångare och pool ska komma upp i skadliga temperaturer över 60 grader någon längre stund än några sekunder är inte särskilt troligt.
Funderar på Spabad
