Författare Ämne: poolvärme  (läst 14094 gånger)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
SV: poolvärme
« Svar #10 skrivet: juli 17, 2007, 07:09:34:34 »
Min tro med lite facit ihand är nog att om Du tänkt skaffa VP så   hade jag nog hoppat över
solfångarna. Dom kostar ju trots en del med styrning osv.
Jag hade köpt VP först och sen solfångare.
Man skall som Christian skrev sätta solfångarna först och sen VP / elpatron. Är det en riktig värmepump skall den inte ta skada av att solfångarna sitter först. tempen kan inte bli så hör så länge. Det som händer om man tex har en VP kopplad till sitt elementsystem hemma tillsammans med en vedanläggning är att man kan få varmt vatten (90-100 grader) att cirkulera bakvägen till VP. Det som kan hända då är att oljan i kompresson "kokar" bort eller förstörs. Då kan värmepumpen havrera.
Eller har jag fel.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad PelleSthlm
SV: poolvärme
« Svar #11 skrivet: juli 17, 2007, 10:56:37:37 »
Min tanke med parallellkopplingen var inte att VP:en skulle ta skada av det hela utan det var mer en fråga om hur värmen skall styras. Säg t ex en solig dag på försommaren när du har 18°C i poolen och vill ha upp temperaturen så snabbt som möjligt så står VP:en still i och med att den känner av ingående vatten från solfångarna. Hade systemet varit parallellkopplat så hade VP:en arbetat och du hade snabbare fått upp din önskade temperatur i poolen. När det gäller flödet för cirkulation till solfångare och värmepump så regleras detta med bypassen till värmepumpen.
