Författare Ämne: Vill mäta vattentemp före och efter solfångare.  (läst 15947 gånger)
Utloggad Charlotta
  • Kan en del
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
  • Nyrenoverad pool, solfångare från Primastar
« skrivet: juli 09, 2007, 23:51:34:34 »
Hej alla kluriga och kunniga på detta forum!
Jag har läst många inlägg och ser att en del av er har "tok-koll" på bla temperatur.
Det jag skulle vilja ha hjälp med är att hitta ett sätt att automatiskt mäta temperaturen före och efter solfångarna (Primastar).
Har på känn att det inte riktigt är som det borde.... värmer alldeles för dåligt tycker jag.
Har nu bara ca 21-22 grader, trots att jag har ca 12m2 panel till standard pool (ca7*4m).
Iofs rätt dåligt väder just nu, men har ej kommit över ca 24 grader i sommar.
Tacksam för hjälp!
Charlotta
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Vill mäta vattentemp före och efter solfångare.
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2007, 08:32:32:32 »
Velkommen til forumet.
12 m2 er nok i minste laget for din pool. Du bør minimum ha 50% av ditt poolareal (7*4=28/2=14m2) og så er det det at solen må skinne ellers blir det dårlig med varme produksjon. Hvilken pumpekapasitet har du? solfangerstyring eller manuelt? alt poolvann igjennom solfangerne eller bare deler av det? Hvilken dybde har dere?
Utloggad Charlotta
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2007, 09:30:18:18 »
Tack för snabbt svar!
Då ska vi se om jag kan klura ut dina frågor:
Min pump är 0,75 kWh, driver poolguard och upp på solfångarna. Jag har inte märkt att den inte skulle orka, trycket känns bra.
Djupet är ca 1,5.
Jag har testat både att leda allt och lite vatten genom solfångarna men jag märker inte att tempen i poolen ökar... :'(
Tror ni att det skulle vara idé att bygga in solfångarna?
Jag har ingen lust att ha riktigt glas över, fungerar det lika bra med "korrigerad plast" sådan som man kan ha på altantak?
Tack för trevligt forum!
Här ska jag lära mig mycket!
Charlotta
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2007, 10:26:31:31 »
Hejsan Charlotta
Har du automatik eller kör du manuell styrning ?
Om du inte har automatik måste du komma ihåg att stänga av solfångarna på natten annars kyls poolvattnet ner.
Normalt sett brukar man säga att ju högre flöde genom solfångarna desta bättre verkan.
Utloggad Bidda
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2007, 11:52:55:55 »
Estimert varme tilgang ved solskinn og automatikk på 3-veis ventil:
0,75 hk gir vel ca 6000 l/time
4*7*1,5m = 42.000 liter
Varmetilgang på volum igjennom fanger, antar ca +2,0 grad.
Dette skulle bety at det tar ca 7 timer med sol å få øket pooltempen med 2 grader!
....tror du/dere har alt for stor tiltro til at 12m2 skal kunne varme den store poolen dere har.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2007, 15:49:27:27 »
Givetvis värmer 12 kvm men det tar lite längre tid bara.
Utloggad Charlotta
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: juli 10, 2007, 23:10:54:54 »
Tack för alla svar!
Jag har automatik på solfångarna och den verkar fungera bra tycker jag.
Hur gör ni alla när ni mäter temperaturen före och efter solfångarna?
Jag skulle vilja ha en termometer el likn monterat i in- resp utlopp från solfångarna, vet någon om det överhuvudtaget finns?
Lotta
Utloggad Bidda
« Svar #7 skrivet: juli 10, 2007, 23:14:02:02 »
Du bør måle temp øverst på solfanger nær utgangen og i pool eller i skimmer.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: juli 10, 2007, 23:20:31:31 »
Du kan använda 2 st vanliga ute/inne-termometrar, dra fast utegivarna mot röret med en kattstrypare och isolera väl över givarna.
Dessa ute/inne-grejer har ju också ett max/min minne som du kan använda.
Vill du vara extra noggrann så sätter du båda givarna på samma ställe ett par timmar för att se om dom visar lika!
Så länge du vill läsa temperaturer när vattnet cirkulerar kan du sätta givarna var du vill i systemet, bara en är före och en efter solfångarna som du vill mäta!
Eller kan du köpa kompletta temperaturloggningssystem som några av oss har gjort, oftast mer till VP än till poolen, men byggs gärna ut för pooltemp också! kolla här http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28
Har ingen pool längre!!
Utloggad Charlotta
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: juli 10, 2007, 23:34:46:46 »
Tack för era snabba svar!
Jag tror jag ska försöka med RLA:s förslag till att börja med!
Verkar vara precis det jag behöver!
Ha en trevlig sommar!
Lotta
