Författare Ämne: Vill mäta vattentemp före och efter solfångare.  (läst 15948 gånger)
Utloggad cg_joh
SV: Vill mäta vattentemp före och efter solfångare.
« Svar #10 skrivet: juli 13, 2007, 21:51:05:05 »
Jag vill nog hålla med tidigare skribent om att 12 m2 är i minsta laget till din poolstorlek. Jag har en 4x8 pool och har 28 m2 solfångare. Den drivs med separat pump som startar då solfångartemperaturen är 3 gr. högre än pooltempen. Det man vill uppnå med stor solfångaryta är hög effekt för att snabbt komma upp i temperatur i poolen även om antalet soltimmar inte är alltför många per dag. Det är ju svårt att kvantifiera värmeproduktionen men några data: efter start i våras (11 grader) tog det ca 1,5 veckor att nå 23 grader med uppskattningsvis halav tiden soliga dagar och halva tiden mulet väder. Därefter kom en ca. veckolång solig period och då nådde vi 32 grader som mest.
Vid 23 grader höjer jag temperaturen i poolen ca 4 grader om solen får lysa en hel dag, vid pooltemperaturer närmare 30 så är ökningen per dag givetvis mindre. Då jag känner med blotta handen vid utloppet från solpanelen är det "som en varmvattenkran". Skall sätta in termometrar vid tillfälle för att försöka kvantifiera mera, men annat har högre prioritet just nu.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #11 skrivet: juli 13, 2007, 22:46:17:17 »
Visst är 12 kvm i minsta laget. Men att säga att det inte värmer är fel. Det tar bara längre tid som sagt.
Utloggad IceEmil
« Svar #12 skrivet: maj 21, 2008, 15:39:05:05 »
Du kan använda 2 st vanliga ute/inne-termometrar, dra fast utegivarna mot röret med en kattstrypare och isolera väl över givarna.
Dessa ute/inne-grejer har ju också ett max/min minne som du kan använda.
Vill du vara extra noggrann så sätter du båda givarna på samma ställe ett par timmar för att se om dom visar lika!
Så länge du vill läsa temperaturer när vattnet cirkulerar kan du sätta givarna var du vill i systemet, bara en är före och en efter solfångarna som du vill mäta!
Eller kan du köpa kompletta temperaturloggningssystem som några av oss har gjort, oftast mer till VP än till poolen, men byggs gärna ut för pooltemp också! kolla här http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28
Hej RLA....Har du nogle billeder af denne installation....?? :)
/IceEmil
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #13 skrivet: maj 21, 2008, 23:47:28:28 »
Har ingen pool längre!!
Utloggad IceEmil
« Svar #14 skrivet: maj 22, 2008, 11:10:15:15 »
Jeg kan se du har brugt nogle specielle T-rør....
Super tak RLA......
/IceEmil
« Senast ändrad: maj 22, 2008, 11:13:56:56 av IceEmil »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #15 skrivet: maj 22, 2008, 15:18:12:12 »
Jo det riktigt, jag har använt dykrör!
Det behövs inte, du kan sätta givaren direkt mot plaströret och sedan isolera noga över givaren ca 10 cm på var sida om den.
Poolen är ju trög att ändra temperatur så du får inga stora felmätningar jämfört med dykrör!
Om du använder dykrör får du se upp med kemikalierna i poolen, annars kanske dom "äter" upp dykrören!
Utloggad IceEmil
« Svar #16 skrivet: maj 26, 2008, 13:23:14:14 »
Hej RLA,
Okay, det er jo også lettere bare at sætte dem uden på røret... :)
/IceEmil
