Författare Ämne: Cyanursyra  (läst 40918 gånger)
  • Antal inlägg: 5916
SV: Cyanursyra
« Svar #80 skrivet: juni 22, 2026, 07:49:00:00 »
Vårt tak är ju rätt platt på mitten, så det enda vatten som kondenserar och rinner ut är på sista biten där välvningen av taket är rätt påtaglig, och där hjälper det inte med en list, det vattnet kommer ändå droppa ned, på poolsargen, utanför poolen eller i skenorna.
Egentligen skulle det varit tvåglas på den sista biten där det som kondenseras rinner ut utanför poolen, d et borde inte vara så svårt att få till kan man tycka, utmaningen är väl att det inte ska bli kondens, alger och skit mellan glasen om man säger så.
Kanske skulle det täcka med någon typ av film som gör att den del av plasttaket håller lite högre temp än resten, då skulle det nog inte kondensera där alls, eller i vart fall inte lika mycket?
Utloggad Poolandvändaren
SV: Cyanursyra
« Svar #81 skrivet: juni 22, 2026, 14:08:44:44 »
Funderar över pooltak? Ärligt är det så ofta kondens vid pooltak. Kanske svart folie som på bilars rutor.
Så du har nog rätt här. Alla småfåglar kommer till våra skenor för att dricka vatten. Så en bättre lösning bör tas fram för kondens som hamnar i skenor. Där byggs det upp med alger och baktererier.
SV: Cyanursyra
« Svar #82 skrivet: juni 25, 2026, 08:26:44:44 »
Har fått hem min pool-lab 2 nu och testat ett par gånger, ,klorhalten var 1.8, Ph 8,0/8,2 (Gjorde två tester på Ph) och alkalinitet 102.
Så mitt Ph var högt för första gången sedan vi byggde poolen 2002, troligen tack vare pooltaket och att inget regnvatten kunnat försura poolen.
Tillsatte 1 kg som jag hade klvar sedan vi byggde poolen, hårda klumpar, men löste upp sig fort.
Får mäta igen idag, och åka och handla en hink, kan nog behövs några kg till innan det ligger på 7,4 eller nåt sånt.
Lite imponerad över mätaren faktiskt, om den nu stämmer, inte krångligt alls.
Men manualen var obegriplig, tur man pysslat med styr/regler och testutrustningar i större delen av sitt liv så man kunde improvisera lite.
SV: Cyanursyra
« Svar #83 skrivet: juni 25, 2026, 13:22:51:51 »
Hej Rickard,
Instrumentet är bra är ingen tvekan. Kan vara bra att ha typ en kryddmortel där dpd 1 och DPD3, mortlas till pulver innan.
DPD1=fritt klor, DPD3 är totalklor.
Anledningen är att det är samma molekyl som ger färgen för båda här. Dessa är hårda och svåra att lösas upp. Kan ta tid innan hela tabletterna är upplösta.
Tiden är viktig vid fritt klor- och totalklormätning. Inom en minut kommer bundet klor färga frittklormätningen. Kallas för fantomklor. Då är det lätt att tro att man inte har bundet klor. Så smart att mortla denna (svart markering på dessa tabletter) så att fritt klor mätningen går fort.
När pool-labb 1.0 kom testade jag denna.
Då fick man ändra lite i programvaran. Parametrarna man kan mäta har inte samma enheter i alla länder.
Det är åtgärdat nu.
Denna är riktigt duktig med stor säkerhet att även mäta CYA.
SV: Cyanursyra
« Svar #84 skrivet: juni 25, 2026, 13:25:57:57 »
Folkpool har lite bra videor osv här.
SV: Cyanursyra
« Svar #85 skrivet: juni 25, 2026, 14:19:43:43 »
var ? länk ?
SV: Cyanursyra
« Svar #87 skrivet: juni 25, 2026, 15:37:50:50 »
Själv har jag inget med Folkpool att göra. De finns som sponsor på forumet.
Under många år har jag granskat råd och riktlinjer här. Alltid varit kritisk. Enligt mig ligger nog detta företag närmast sanningen för råd här. De har blivit duktigare med åren här. För att hitta liknande här måste man hitta andra forum.
Nu för tiden försöker jag undvika företag och länkar.
Så beröm här till de som ändrar råd och riktlinjer. Hade önskat att MSB gjort lika här men inte.
SV: Cyanursyra
« Svar #88 skrivet: juni 26, 2026, 08:15:55:55 »
Jo, tabletterna var lite svåra att få sönder och lösa upp, men det följde med rätt bra spattlar som man kan rotera för att vispa runt i test-tuben.
Första gången såg jag att det satt fast lite rester från tabletten för Ph på Spatteln, det var därför jag mätte två gånger, och det blev 0.2 högre med helt upplöst tablett.
Alltså viktigt att man inte slarvar, förstås.
Tror inte jag behöver DPD3 med tanke på att jag har Cyafritt klor och nästan 0 CYA i poolen.
(Och ingen nämnvärd klorlukt i poolen)
Men jag kanske provar någon gång när jag har lite att göra.
SV: Cyanursyra
« Svar #89 skrivet: juni 26, 2026, 12:40:26:26 »
Hej Rickard,
Gjorde tidigt tester med pool-lab-1.0.
Riktigt bra är den och den senare modellen.
En av testerna jag gjorde här var att låta en van användare av instrumentet testa fritt klor. Vidare en laboratorietekniker som följde manualen. Teknikern gjorde enligt manualen med att finfördela dpd1 och jag malde tabletten innan.
Vi fick olika resultat här på denna mätning. Teknikern 2,1ppm, van användare 2,4ppm och jag 2,8ppm.
Stor skillnad här.
Skillnaden är tiden och hur mycket fritt klor man har.
En klorhalt över 2ppm kan bleka reagensens färg dess längre mätningen pågår. Kan vara bra att späda sin provtagning innan test.
Sen om man tar för lång tid på sig för att lösa upp tabletten i instrumentet och man har bundet klor kommer det att se ut som fritt klor.
1 minut bör man max ta på sig för fritt klor mätning. Är ofta därför jag rekommenderar Biltemas enkla kit här. Snabb mätning.
