Författare Ämne: Cyanursyra  (läst 40919 gånger)
Utloggad Poolandvändaren
SV: Cyanursyra
« Svar #70 skrivet: juni 18, 2026, 13:35:20:20 »
Som KTD säger som snabblösande tabletter för klor att de visar ganska bra här.
DE gröna DPD 1-tabletterna visar sällan fel.
SV: Cyanursyra
« Svar #71 skrivet: juni 18, 2026, 13:44:44:44 »
HAr beställt en sån där pool lab 2 nu, men min erfarenhet är att stickorna fungerar helt OK när jag jämfört med tabletter, och när grannen varit här man sin proffsutrustning (jobbade tidigare med SPA-bad).
Om ALLA påstår att Ph ska stiga och det trots det visar lågt för mig kan det väl ändå vara värt en slant att få lite säkrare mätvärden.
På tal om det så är jag ju gammal, har fyllt 60 år, och har bestämt mig för att jag har tillräckligt mycket pengar på banken för att klara mig livet ut, har satt ett tak på hur mycket det får bli på Avanza-kontot, och när det går över så ska det köpas upp eller ges bort.
Det kommer glädja både mig och andra.
En testutrustning är bara ett exempel på allt jag kunnat köpa sedan jag tog beslutet.
Hej Rickard,
Vad gjorde jag med pengar här?
Köpte sensorer att placera i poolen för att förstå vad som händer och när det händer.
Kostade mig över 100000kr.
Att inte gissa och tro på allt här?
Idag har jag slutat gissa. Testresultat och teori stämmer ganska bra överens här.
Har aldrig fått tabletter, stickor eller digitala instrument att visa lika.
Tror att biltemas kit är bäst för klor och pH här. Vidare billigast.
Men man måste också ha värden för bundet klor. Där kompletterar en pool-lab bra.
Vidare med cya om det finns i vattnet.
SV: Cyanursyra
« Svar #72 skrivet: juni 18, 2026, 13:51:58:58 »
Med ett pooltak kommer du se samma som KTD skriver om.
Din kemi kommer att ändras här. Exakt som KTD beskriver.
SV: Cyanursyra
« Svar #73 skrivet: juni 18, 2026, 14:09:37:37 »
Första året med pool var utan bekymmer. Körde då veckoklor (cya-baserat).
Andra året katastrof.
Kloret kunde inte göra sitt jobb som desinfektion här. För mycket cya i vattnet.
Var här jag bytte till det som kallas stasbiiserande klor mot otabiliserande,
SV: Cyanursyra
« Svar #74 skrivet: juni 18, 2026, 16:01:09:09 »
Brukar köra med ostabiliserat klor ca 1 gång av 3-4 , de övriga vanliga puckar med cya , samt backspolar ut ca 300-400 liter varje vecka . har aldrig haft högt cya
SV: Cyanursyra
« Svar #75 skrivet: juni 18, 2026, 17:40:14:14 »
Tror Nyburjare funnit en balans mellan fritt klor och CYA. Erfarenhet är bättre än teori.
I mitten av 70-talet skriver en student från Harvard om hur mycket är egentligen är fritt klor då cya finns närvarande. Han tog 12-13 kemiska jämvikter och började räkna.
På 2000 talet uppmärksammas detta i fram för allt USA. Vad är det optimala CYA i en pool. Finns inget optimalt här. Det är dynamiskt. Uppmätt fritt klor i relation till uppmätt CYA.
Här finns två modeller;
Den senaste är om ett riskvatten.
Kvoten CYA/Fritt klor Når 20.
Eller 7,5%-modellen.
Som exempel är CYA 100 ppm. Då är nollnivån för fritt klor uti från beräkningar. Betyder om man har 100 ppm CYA så är den verkliga fritt klor nivån noll då man uppmäter 7,5 ppm här.
Med denna klornivå bryter man mot alla riktlinjer här. Allt detta är från USA och deras riktlinjer för dricksvatten och bad. Normer och regler tar inte hänsyn till att CYA finns närvarande.
CYA är bra för det skyddar det fria kloret att brytas ner i en öppen pool där det bryts ner av solens UV-strålar.
Men;
Mer cya dess sämre desinfektion.
Vidare måste man ta hänsyn till CYA då man chockar sitt vatten.
Ex.
1 ppm bundet klor och 100 ppm CYA.
För att få bort 1 ppm bundet klor krävs enligt normen tillsatt klor på 10ggr som då blir 10 ppm fritt klor ska tillsättas. Sen måste man också komma upp i en nollnivå på 7,5 ppm.
Totalt tillsätta motsvarande 17,5 ppm.
Det är nu alla regler, värden och normer spårar ur.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Cyanursyra
« Svar #76 skrivet: juni 19, 2026, 07:16:36:36 »
Nu förstår jag här angående Rickards pool.
Han har en öppen pool som utsätts för regn och snö. Det här är normalt sätt surt.
Måste vara en hel del regn i Piteå. Annars hade du behövt sänkt pH. Eller så badar ingen i din pool längre?
Kloret kommer då att sönderfalla och inte förbrukas.
Så mycket regn och det badas sällan i denna pool är min slutsats.
Håller med om att stickor inte ger rätt värden här. För att finlira lite så är detta instument bra.
Piteå toppaqr solligan varje år, och det finns nog väldigt få pooler där det badas mer än i vår, det är hela släktens pool, och ofta många som badar, möjligen kan det vara därför som Ph sjunker?
SV: Cyanursyra
« Svar #77 skrivet: juni 19, 2026, 07:18:09:09 »
Som sagt, jag har jämfört mina stickors resultat även med rena proffsutrustningar och det stämmer bra.
Självklart fungerar stickorna bra på både klor och Ph, det är ju de enklaste sakerna i världen att göra "lackmuspapper" för.
SV: Cyanursyra
« Svar #78 skrivet: juni 19, 2026, 07:19:45:45 »
Det enda jag sett "Med pooltak" är att massor med vatten kondenserar under taket och rinner ut vid sidan av poolen, verkar bli runt 1 cm/dygn som försvinner, kanske något mindre,
SV: Cyanursyra
« Svar #79 skrivet: juni 19, 2026, 10:07:31:31 »
Hej Rickard.
Du har rätt i att mycket vatten kondenseras mot pooltaket. Tror inte det är 1 cm per dygn.
Har ändå funderat som dig här angående kondens.
Har i några år funderat över en dropplist för att vattnet ska kondenseras i poolen och inte på skenorna.
Kondensen medför i skenorna att både bakterier och alger trivs i skenorna. Detta åtgärdar två problem.
1. vattnet försvinner inte lika fort från poolen.
2. Man slipper mikroorganismer på sina skenor.
