Författare Ämne: Cyanursyra  (läst 40919 gånger)
Utloggad Poolandvändaren
SV: Cyanursyra
« Svar #60 skrivet: juni 13, 2026, 11:44:57:57 »
Använder man klorinator, flytande natriumhypoklorit eller dagsklor/kalciumhypoklorit kommer tillsatsen höja pH. Är vattnet rent behövs inget som sänker pH. Det fria kloret sönderfaller till saltsyra och syrgas. Så tillsatsen av dessa klor återgår till det pH som var innan tillsats om vattnet är rent.
Är inte vattnet rent så ökar pH över tid.
Använder man kalciumhypoklorit så ska man inte titta på alkalinitet eller höja pH. Då bildas kalk och vattnet blir mjölkigt. Sen blir det svårt att justera ner pH.
CYA-baserade klor sänker pH.
Rickard kör både puckar (CYA-baserat klor) samt kalciumhypoklorit.
Vecko/Multipuckar är cyanusyrabaserade. Är vattnet rent kommer pH sjunka rejält. Är vattnet dåligt blir pH-minskningen lägre.
Normer och tid hur länge man ska backspola kommer från branschen. Handlar om att späda vattnet på CYA och inte behovet att rengöra filtret. Kommuners miljöinspektörer tycker att backspolning varje vecka enligt schema och viss tid. Kan vara bra då man har CYA-baserat klor. Då behövs det för att späda vattnet. Inte för att rensa filtret.
Har aldrig behövt backspola filtret pga. Att trycket ökar. Gör det enbart efter dammsugning av polen för att få bort kalk. Sen kan jag tillsätta pH-.
Om vattnet späds med regnvatten eller snö så minskar alkaliniteten. Luftens koldioxid mm. Gör vattnet surare.
Samtidigt spädning av CYA med öppen pool.
I en offentlig anläggning är det viktigt att alla värden med; temperatur, fritt klor och bundet klor stämmer.
Ingen myndighet tar ansvar för hur kloret verkar om det finns CYA i vattnet. Tar inte hänsyn till kemikaliernas verkan och dynamik.
Om våra myndigheter tillämpar hur fort mikroorganismer dör med hänsyn till desinfektionsmedel skulle bara klor accepteras.
Jag låter själv pH svänga här. Högre pH och kalk fälls ut och hamnar i filtret som jag kan backspola ut. Inväntar kloret när det närmar sig noll och tittar då på pH. Därefter tillsätter jag pH-.
SV: Cyanursyra
« Svar #61 skrivet: juni 14, 2026, 17:28:50:50 »
Hej alla,
Langeliers index handlar om vattnets sammansättning bildar och fäller ut kalk eller om kalk löses upp. Har gett upphov i begreppet balanserat vatten.
Ibland pratar man aggressivt vatten här.
Kommunala reningsverk brukar ofta höja pH innan vattnet släpps ut. Anledningen till detta är Langelier. Inte alltid smart? Det byggs upp beläggningar i rör och flödet minskar med vatten.
Själv vill jag inte ha ett balanserat vatten. Kan vara bra om det svänger och inte ligger konstant på alla mätbara värden?
Beror på vad man vill göra med vattnet.
Tex. Mjölkigt vatten kan bero på två saker. Bakterier eller kalk.
Rådet brukar vara att sänk pH. Löser allt tillfälligt. Vattnet blir kristallklart. Skrev någon gång att det är som att kissa i byxan? Känns bra i början sen blir det värre?
Har man mjölkigt vatten och det bero av kalk så försvinner inte detta från poolen genom att sänka pH. Kemin är kvar i vattnet. Ökar pH så blir det mjölkigt igen. Då passar man på att backspola här och sen sänka pH. Sänka pH innan backspolning är ett slöseri med kemikalier.
Mjölkigt vatten kan också bero på bakterier som trivs i en pool. Kalkhaltigt vatten eller bakterier kan ge mjjölkaktigt vatten. Det sista måste vattnet chockas med tex. Klor.
SV: Cyanursyra
« Svar #62 skrivet: juni 14, 2026, 17:49:28:28 »
Gör ett tillägg här.
Diklor eller spaklor eller snabbklor som används av oss är en reservkemikalie för kommuners vattenrening.
Kloret sitter på en mycket stabil molekyl som kallas cyanursyra (CYA). Svårt att bryta ner denna molekyl. Ganska harmlös. I vår kropp passerar denna utan att den påverkar något här.
Så ganska harmlös som kemikalie här.
När det gäller fritt klor har det varit fel i många år?
Dödar mikroorganismer. Fördelen här är antingen gör den det eller inte. Ger inte upphov till antibiotikaresisten.
Låg klorhalt kan göra det.
Att låta vattnet svänga kan vara bra här. Mycket bad och tillsätta klor och sänka pH. Detta för att få bort bundet klor som luktar badhus.
Finns mycket att berätta om här.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Cyanursyra
« Svar #63 skrivet: juni 15, 2026, 07:17:42:42 »
Jag använder bara cyafritt klor under veckorna, sticks.
Däremot för chockkloreringen (som jag inte gör speciellt ofta) har jag använt folkpools schockklor, för att få lite CYA i vattnet, men det är ändå inte någon CYA detekterbart på mätstickan.
Har som sagt ALDRIG använt PH-minus, bara PH-plus under de 24 år vi haft poolen.
Tror t.o.m att jag har all PH-minus i hink kvar sedan 2002.
SV: Cyanursyra
« Svar #64 skrivet: juni 15, 2026, 12:21:43:43 »
Ibland blandar man ihop det som kallas chockklor och snabbklor. Biltema är värst här? Man måste ange namnet på kloret på alla fyra nordiska språk. Där kan snabbklor heta chockklor på ett annat klor. Snabbklor är det som kallas för; diklor, spaklor och snabbklor.
Folkpools chockklor är kalciumhypoklorit. Ger inget tillägg av CYA här. Gissar att det är snabbklor du köper som är CYA baserad?
Vidare har du öppen pool med regnvatten som är lite surt.
Inget vatten i ett bad är exakt lika som i andra bad.
Men vi har alla gemensamma riktlinjer oavsett vatten.
Lustigt det du skriver om att aldrig använt pH-minus.
Något stämmer inte här?
Om du använder temposticks som är kalciumhypoklorit kommer pH att öka. Inte för dig.
Behöver du använda pH+ så är något fel här.
Berätta gärna hur, när och vilka kemikalier som används?
SV: Cyanursyra
« Svar #65 skrivet: juni 15, 2026, 20:07:03:03 »
Hej Rickard.
Får inte ihop kemin och det vatten du beskriver.
Med dina kemikalier du berättat om höjer alla pH.
Det här är alltid svårt med forum? Allt sägs inte här.
Påstår att Rickards vatten och metod med mätvärden här inte kanske är korrekt här.
Kemin är inte ens i närheten av detta här. Kemikalierna säger att vattnets pH kommer stiga. Men gör inte det?
Prova först att höja din alkakalinitet. Höj sen pH.
Här får man bekymmer om man inte tänker rätt.
Beskriv gärna dina mätningar och vad du mäter.Kemin stämmer inte överens med vad su beskriver.
Utloggad ktd
SV: Cyanursyra
« Svar #66 skrivet: juni 15, 2026, 22:33:07:07 »
Som jag förstår Rickard så används bara mätstickor. Jag upplever mätstickor som ytterst oexakta och använder knappt stickor längre.
Jag kör oftast med Biltemas testare med snabblösande tabletter för pH & klor men när jag ska testa mer exakt och andra värden kör jag med en PoolLab 2.
Digitala instrumentet upplever jag som mycket mer exakt och kan visa en relativ stor skillnad mot stickor och pH mot snabblösande tablettestet. Klor med snabbläsande tabletter upplever jag väldigt nära digitala mätningen.
Rickard, du kanske kan låna ett digitalt instrument som dubbelkoll mot dina mätningar?
SV: Cyanursyra
« Svar #67 skrivet: juni 17, 2026, 08:24:17:17 »
HAr beställt en sån där pool lab 2 nu, men min erfarenhet är att stickorna fungerar helt OK när jag jämfört med tabletter, och när grannen varit här man sin proffsutrustning (jobbade tidigare med SPA-bad).
Om ALLA påstår att Ph ska stiga och det trots det visar lågt för mig kan det väl ändå vara värt en slant att få lite säkrare mätvärden.
På tal om det så är jag ju gammal, har fyllt 60 år, och har bestämt mig för att jag har tillräckligt mycket pengar på banken för att klara mig livet ut, har satt ett tak på hur mycket det får bli på Avanza-kontot, och när det går över så ska det köpas upp eller ges bort.
Det kommer glädja både mig och andra.
En testutrustning är bara ett exempel på allt jag kunnat köpa sedan jag tog beslutet.
Utloggad ktd
SV: Cyanursyra
« Svar #68 skrivet: juni 17, 2026, 21:18:00:00 »
Ska bli intressant att följa detta. Tycker det är märkligt men spännande att dina värden (iaf pH) går åt ”fel” håll. 😀
Tänkte på den här tråden idag när jag tillsatte pH minus efter ett par veckor med ostabilt klor.
SV: Cyanursyra
« Svar #69 skrivet: juni 18, 2026, 13:29:33:33 »
Nu förstår jag här angående Rickards pool.
Han har en öppen pool som utsätts för regn och snö. Det här är normalt sätt surt.
Måste vara en hel del regn i Piteå. Annars hade du behövt sänkt pH. Eller så badar ingen i din pool längre?
Kloret kommer då att sönderfalla och inte förbrukas.
Så mycket regn och det badas sällan i denna pool är min slutsats.
Håller med om att stickor inte ger rätt värden här. För att finlira lite så är detta instument bra.
