Författare Ämne: Cyanursyra  (läst 39176 gånger)
SV: Cyanursyra
« Svar #50 skrivet: juni 09, 2026, 08:24:28:28 »
Därför jag backspolar 1-2 gånger i veckan avsett tryck
  • Antal inlägg: 5913
SV: Cyanursyra
« Svar #51 skrivet: juni 09, 2026, 08:36:43:43 »
Mmm, jag har varit snål och bara backspolat när det "behövts" för att trycket blivit högt, eller flödet dåligt, blir inte många gånger på en säsong.
Kanske 5-7 gånger för oss?
Och när det regnat så mycket att nivån blir för hög förstås.
Utloggad ktd
SV: Cyanursyra
« Svar #52 skrivet: juni 10, 2026, 13:59:06:06 »
Jag behöver inte backspola mer än när det är nödvändigt för våra barn och grannars barn hoppar ur så pass mycket så det blir ”naturlig” omsättning. 😀
Men jag kanske skulle tappa ur mer vatten vid vinterstängning. Jag tappar bara ur precis under skimmern men för att, som du är inne på, byta ut lite mer för att bli av med mer skräpvatten. 🤷‍♂️
Utloggad ktd
SV: Cyanursyra
« Svar #53 skrivet: juni 10, 2026, 14:06:48:48 »
det innebär i praktiken CYA-fritt klor, och PH plus,
Du kör väl med kalciumhypoklorit som jag? Det höjer pH (så vitt jag vet) och jag behöver ibland pH minus.
Veckopuckar (trichlor) sänker däremot pH.
« Senast ändrad: juni 10, 2026, 16:15:04:04 av ktd »
Utloggad Poolandvändaren
SV: Cyanursyra
« Svar #54 skrivet: juni 10, 2026, 14:31:21:21 »
Kör dagsklor och har bara pH- till hjälp här. backspolar inte för att sänka cya eller för att filtret är fullt. Bara en procedur för att spola ur kalk innan jag sänker pH. Gör jag inte det så slösar jag på sänk pH här.
SV: Cyanursyra
« Svar #55 skrivet: juni 10, 2026, 15:18:43:43 »
dagsklor innehåller cya
Utloggad ktd
SV: Cyanursyra
« Svar #56 skrivet: juni 10, 2026, 16:11:29:29 »
Inte Fixors. Jag kompliterar mina HTH Stick med några 20g dagsklor om det badas mycket.
https://vattenbutiken.se/dokument/sakerhetsblad/NITORDAGSKLOR_4.0_19462.pdf
Kodstycke: [Välj]
Beståndsdel Klassificering Koncentration
KALCIUMHYPOKLORIT
CAS nr: 7778-54-3
EG nr: 231-908-7
Index nr: 017-012-00-7
Ox Sol 2, Acute Tox 4oral, Skin Corr 1B, Aquatic Acute 1; M = 10; H272, H302,
H314, EUH031, H400
≥70 %
KALCIUMHYDROXID
CAS nr: 1305-62-0
EG nr: 215-137-3
Skin Irrit 2, Eye Dam 1, STOT SE 3resp; H315, H318, H335 ≥1 - <10 %
KALCIUMKLORID
CAS nr: 10043-52-4
EG nr: 233-140-8
Index nr: 017-013-00-2
Eye Irrit 2; H319 ≥1 - <10 %
Utloggad ktd
SV: Cyanursyra
« Svar #57 skrivet: juni 10, 2026, 16:18:29:29 »
Precis som jag då. Skönt att man inte är ensam i sitt hanterande. 😀
Obundet klor (cya-fritt) höjer pH och då behövs pH- ibland.
SV: Cyanursyra
« Svar #58 skrivet: juni 11, 2026, 07:26:35:35 »
Mmm, det är faktiskt lite märkligt, jag har aldrig behövt använda PH-minus på de 24 år jag haft pool, bara höj pH, jag tror vi har lågt pH nu också, men drar mig lite för att pytsa i allt för mycket då det SKA vara tvärt om egentligen.
Kan möjligen ha att göra med att vi aldrig har poolen täckt på vintern, så vi får ned all snö under hela säsongen i poolen, möjligen är nederbärden så pass sur att det krävs mycket ph plus för att komma till den nivå man bör ha.
Ska kolla lite mer på det där framöver och se om jag kan köpa nåt bättre än stickorna att mäta med, men just ph ska väl stickorna kunna hantera rätt exakt kan man tycka, det är ju inte direkt rymdteknologi att mäta PH med lackmuspapper.
SV: Cyanursyra
« Svar #59 skrivet: juni 11, 2026, 09:03:57:57 »
Har kollat upp det där med Snö i poolen, och det visar sig att det kan sänka både alkaliniteten och PH, låg alka gör dessutom PH svårkontrollerat, så jag ska ta tag i det där redan idag.
I början av min karriär vet jag att jag fick sätta i typ 15 kg bikarbonat för att få alka på önskad nivå, kom aldrig riktigt upp i de värden som skulle vara men vågade inte skopa i mer kemikalier heller.
Man hör ju nästan aldrig talas om att någon behöver tillsätta sådana mängder alka +?
