Författare Ämne: Svarta små små prickar  (läst 32668 gånger)
Utloggad alex82-ish
« skrivet: juli 24, 2025, 22:57:46:46 »
Jag börjar bli lite desperat här och hoppas på lite kloka råd från forumet.
Lite kontext: Jag har en glasfiberpool som är från 2022. Vi har egen brunn med reglering av kalk och filter mot grus/kax. Majoriteten av poolen är fylld från tankbil och bara påfyllninkngar vid dunstning och liknande från brunnen. Inga särskilt avvikande värden i egna vattnet.
Problemet jag har är små små prickar som fäst i poolen på flertalet olika ställen. De är i princip alla fall på horisontella ytor. Har två avsatser längs med poolen. En i höjd med poolskyddet och en som är nära botten. Sen har jag även trappsteg i ena änden.
Prickarna är oftast svarta. Några drar åt det brun/röda hållet. De sitter som berget. Vissa buktar upp lite men andra verkar hittat ner i en liten ojämnhet och satt sig där. De är som nålspetsar i storlek ungefär med lite variation. Väldigt lika sand/skräp som bara är att borsta bort i vanliga fall. Finns en eller två lite större som är kanske en halv cm. Men de är djupt ner och svårare att utforska nära På den övre avsatsen ser jag ganska bra och har kunnat räkna. Är ca 50-60 prickar på repektive sida. Poolen är ungefär 7 m lång.
Varit i kontakt med både pooltillverkare och återförsäljare. De är båda mkt hjälpsamma efter bösta förmåga. Men blir rätt mkt spekulation och osäkerhet.
Jag har först testat med askorbinsyra (c-vitamnib tablett). Tveksamt om det gjorde någon skillnad. Detta var med hypotesen att det va metalliskt.
Jag har testat med klortablett och både hålla mot och gnugga. Det har inte hjälpt.
Jag har faktiskt t om testat med en stålborste på ett ställe. Det hjälpte lite - men repade säkerligen lite också. Inte jöttesugen på att göra detta på varje prick.
Jag har nu inlett en behandling på svarta alger som är en hypotes. Än så länge har jag gjort en hmganska kraftig skrubb med nylonborste och vita scotch brite, dubbelkraftig chock och det har inte gjort något. Ska dra ner en flaska av delfin algfix special sen ikväll. Fick tips av pooltillverkaren att köpa kopparbaserad algecide. Finns ingen sån produkt alls i sverige. Så det har jag inte gjort.
Jag har vissa tveksamheter kring om det verkligen är svarta alger (till viss del kanske önsketänkande då drt verkar vara poolens motsvarighet till hussvamp):
poolåterförsäljaren jag är i kontakt med har inte haft någon kund som kontaktat de om detta. Verkar rött ovanligt - och att det i princip inte finns produkter mot detta på svenska marknaden.
nör jag kollar bilder på nätet är det ofta mkt större och tydligare partier
Brukar nämnas att de är lite kladdiga i sin konsistens. Det är inte dessa vad jag märkt än iaf.
Vissa sidor på nätet säger att glasfiberpooler i princip inte kan få svarta alger pga sin släta yta.
Har två prickar som i princip är precis framför ena utloppet in i poolen. Svarta alger ska väl främst vara dör det är dåliga flöden. Men det ska sägas att dessa prickar är vid kanter i rätt stor utsträckning
Har inte misskött klornvåer och sånt. Har dock en del skräp i poolen pga vegetation osv. Men dammsuger flitigt med robot minst varke dag.
Klortablett och gnugga hjälpte inte. Sen när man läser om svarta alger så verkar det ju som att gnuggandet behöver vara extremt så jag vet inte om det bara är jag som inte tagit i tillräckligt mkt.
Kan ”skräp” av någon kemisk anledning få fäste? Det är så himla likt skräp i utseende.
Kan nåt med poolens kvalitet vara fel?
Något metalliskt som inte askorbinsyra biter på?
Något knas med utrustning (har saltklorinator och glass filter media)? Kan vara vört att nämna att ena utloppet börjat låta när jag kör klorinatorn samt att jag har vissa funderingar kring filtrets effektivitet då jag tycker att jag har mkt småskräp (typ sand) i poolen och även nära utloppen.
Bifogat är lite bilder (har fler). Nån som har heta tips på vad det kan va?? Är det svarta alger eller kan det vara något annat. Och oavsett vad det är, hur får jag bort det / hindrar ytterligare förekomst.
Ska slutligen också tilläggas att familj inkl mig själv inte är sugna på att lägga ner allt badande denna sommar nör det är 25-30 grader varje dag.
SV: Svarta små små prickar
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2025, 08:47:17:17 »
Ganska säker på att det 'är dåligt bearbetad gelcote, dvs så börjar ofta böldpest , med en mörkare fläck som kan gå att skrubba bort , var är den tillverkad ? säger du östland , då är jag ännu mer öertygad , då ska du ha en helt ny produkt
Utloggad alex82-ish
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2025, 08:58:11:11 »
Ett försök till närbild.
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2025, 09:15:16:16 »
Ja det är böldpest om du anmält under garsntitid ska du haen ny pool om inte får du leva med det. Att renovera är mkt invecklat o kostsamt
Utloggad alex82-ish
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2025, 10:02:12:12 »
Det är inte östeuropeisk tillverkare. En med bra renomme vad jag förstår. Vill helst inte nämna leverantör här för att begränsa diskussionen.
Jag är tveksam till böldpest. En anledning att jag säger det är att jag även sett ett sånt här märke som är på trappan som har ditklistrade halkskydd.
En sak till som kan nämnas om utseendet som är svårt att fånga på bild. Många av dem har en lite röd/brun ton och många av de större har nästan som en vit sektion i mitten. Sen är väldigt många mkt mindre och därför är både färg och former svåra att kommentera.
Skeubbade lite extra idag med en brustablett på en av dem och pricken minskade då men gick inte bort helt. Vet inte om det lyckades för att det var askorbinsyra eller för att det helt enkelt blev mkt friktion av tabletten så att jag lika gärna hade kunnat skrubba med något annats vasst.
Utloggad alex82-ish
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2025, 10:58:27:27 »
Lät en klorpuck ligga på en prick i 30min med en tyngd. Inget hände trotsskrubbande med pucken efteråt.
« Svar #6 skrivet: juli 25, 2025, 14:36:11:11 »
Det är en dåligt tillverkad gelcote yta där de tagit sig vatten och stoft under översta ytan därav får du de effekter du beskriver med att det varken går bort eller kan gå bort om man river , tro mig haft detta många gånger på glasfiber pool , använd uteslutningsmetoden och tänk annan orsak , finns ingen , trappan är samma typ av tillverkning, har man en linerpool tex så brukar trappan vara i gelcote
Rödbrun brukar det varar i början övergår sedan till svart och med tiden kommer du även att känna som en utbuktning ,m ju mer vatten som samlas under och materialet sväller
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #7 skrivet: juli 25, 2025, 14:38:28:28 »
I min pool fick jag prickar med färgen rost/järn. Mer åt brun/svart kan det vara mangan?
Jag har en compass-pool.
Gick inte att borsta bort eller kloret hade ingen verkan här.
Prova med att ta en klump med pH-minus.  Det här kan vara oxiderad metall så bör detta lösa upp fällningen/missfärgningen.
Såg ditt inlägg så jag gick ut och testade. Funkade på två prickar mot rosthållet här. Har några till.
« Svar #8 skrivet: juli 25, 2025, 14:53:49:49 »
Kan vara bra att tillfälligt stänga av cirkulationen om du testar pH-minus på prickarna.
Metallfällningar löses upp vid lägre pH. Dock oftast lägre än vad du vill ha i hela poolen.
« Svar #9 skrivet: juli 25, 2025, 15:17:39:39 »
Själv undrar jag här om det är poolens flake med olika metaller som ska ge olika färg och glitter som blivit oxiderad.
Den sitter under första tätskiktet. Därav att det kan vara svårt att få bort dessa.
