Författare Ämne: Svarta små små prickar  (läst 32688 gånger)
SV: Svarta små små prickar
« Svar #30 skrivet: augusti 11, 2025, 14:24:45:45 »
Det behöver inte vara ett synligt hål eller reva för att skapa böldpest , det räcker med en dåligt ytbehandling så tränger fukten in, kan jämföras med en dålig lack , klarlack och eller rostskyddslack på en bil , det behövs inget synligt hål bara en ytan som är mikroskåpiskt perforerad
Utloggad Plums
« Svar #31 skrivet: augusti 11, 2025, 21:59:37:37 »
Nybörjaren har fabulerat vilt i andra trådar så jag manar till försiktighet. Det bästa är nog att du följer reklamationsförfarandet i köpeavtalet. Om de krånglar och det tar tid hinner problemen bli värre och mer uppenbara och då har du ju gjort din reklamation i tid.
« Svar #32 skrivet: augusti 11, 2025, 22:14:11:11 »
Var försiktig med råd från plums. Hen har visat sig i andra trådar vara en vimsig ung mobbare som i grunden anser att detta forum inte fyller någon funktion då jag med stor erfarenhet är den enda som skriver här. Trots detta plumsar hen sig kvar ... vet ej varför och vilken agenda denna plums har
Utloggad Plums
« Svar #33 skrivet: augusti 11, 2025, 22:46:15:15 »
Texten ovan säger mer än tusen ord.
« Svar #34 skrivet: augusti 11, 2025, 23:30:19:19 »
ja för dina ord säger inte mycket
« Svar #35 skrivet: augusti 13, 2025, 15:47:51:51 »
Du får gärna säga hur man ser det. En rejäl reva eller liknande gör det ju lätt att identifiera såklart. Men i det fallet är det ju mer diffusa tecken än så.
Jag tycker det syns till och med på bilderna att det är gropar i plasten på de största prickarna.
Jag kanske skulle använda en nål och föra över plasten för att bättre kunna känna om det är en beläggning/upphöjning, eller en grop.
Annars, tömma till en nivå som frilägger en/några prickar och sedan kolla med förstoringsglas.
Är det en svart upphöjning som gör ett hål i gelcoten om du skrapar bort den så är det böldpest.
Så vitt jag kan förstås har du reklamerat, men du kanske ska se till att ha det skriftligt på något sätt, att de noterar och hanterar ärendet som en reklamation, annars kan det förstås bli ord mot ord om tiden rinner iväg.
Utloggad alex82-ish
« Svar #36 skrivet: augusti 13, 2025, 19:08:43:43 »
Ska prova de förslag du gett. Har redan känt på det med nål. Inte lyckats pilla bort nåt. Men ska försöka mer.
Jag har reklamerat skriftligt i mail och med de normala innehållsmässiga kraven i en reklamation. Men det har väl bemötts ungefär som att det ”inte kan hända”. När jag bett om vidare motivation till detta har jag fått det här svaret:
as pool color we use specially for swimming pools developed gelcoat.
Under gelcoat we use a barrier layer (vinyl ester-epoxy). It is watertight and shields pool glassfibre structure.
This combination prevents osmosis from happening and we have laboratory tested that it works.
Osmosis can be seen and felt as blisters in surfaces.
Hur bör jag bemöta detta? Jag fattar såklart att konstruktionen är tänkt att fungera. Men ibland gör den inte det och det har eventuellt hänt här… kmr inte på något vettigare att säga än så.
« Svar #37 skrivet: augusti 13, 2025, 20:53:10:10 »
Rapakalja det är ungefär som att beskriva vilka steg man har i att måla ett rum . Sen målar en målare rummet o får det godkänt..   nästa rum där används samma steg men man sätter en praktikan i jobbet. Hur stor är risken att det blir lika bra ? Samma kvalitet som står emot slitage etc?? Hur bra en pool blir beror på samma sak.dvs det krävs en kunnig och erfaren person
