Författare Ämne: Svarta små små prickar  (läst 32669 gånger)
SV: Svarta små små prickar
« Svar #10 skrivet: juli 25, 2025, 15:41:21:21 »
Själv undrar jag här om det är poolens flake med olika metaller som ska ge olika färg och glitter som blivit oxiderad.
Den sitter under första tätskiktet. Därav att det kan vara svårt att få bort dessa.
exakt det jag försökt beskriva men dina ord vart bättre , det första tätskiktet har fallerat då blir det då här, dvs ett mkt tidigt stadium till mer uttalat böldpest , det börjar så här alltid och går tyvärr inte att stoppa
Utloggad alex82-ish
« Svar #11 skrivet: juli 25, 2025, 15:42:50:50 »
Finns sådan alltid på glasfiberpooler? Aldrig hört talas om (men mkt jag inte har koll på med pooler)…
« Svar #12 skrivet: juli 25, 2025, 15:59:08:08 »
En glasfiberpool är en pool tillverkad av glasfiberarmerad plast, vilket ger en stark, tät och sprickresistent poolkonstruktion. Den är uppbyggd av flera lager, där varje lager har en specifik funktion som isolering, förstärkning, tätning och ytfinish.
Här är en mer detaljerad beskrivning av uppbyggnaden:
Gelcoat: Det yttersta lagret som ger poolen dess färg och släta, hygieniska yta.
Barriärskikt: Ett lager som ökar resistensen mot osmos (böldpest) och är ofta tillverkat av vinylester.
Vinylesterskikt: Ger struktur och stabilitet tillsammans med glasfibern.
Keramisk kärna: Ger extra styrka och är uppbyggd av resin och keramikpulver.
Polyuretanskumisolering: Isolerar poolens botten och väggar, vilket minskar energiförbrukningen för uppvärmning.
Glasfiberpolyester: Ett lager av polyester kombinerat med glasfiber som skyddar och stärker poolens yttre hölje.
« Svar #13 skrivet: juli 25, 2025, 16:02:43:43 »
Din gelcoatyta är preneterad , det är tråkigt men så är det , att renovera detta är extremt svårt och ingen för en lekman , dessutom mkt farligt för hälsan och måste utföras med skyddsutrustning , men det är många steg som få klarar ut , detta är egentligen den största och vanligaste nackdelen med glasfiberpool , för övrigt ser jag bara fördelar , dock är detta så pass vanligt fel att jag sedan länge valt att endast bygga linerpooler, nog fan ändå med gelcoattrappor på en en del , o nog fan fick jag samma problem på trappan ,
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2025, 16:21:30:30 »
Hej Nyburjare,
Är det osmos/böldpest brukar det alltid vara som en liten blåsa? I mitt fall är det inte så. Verkar vara skruvar från pooltaket som missfärgat och droppat ner i poolen under våren. Det är rostfärg med 100% säkerhet här.
Så jag får nog bort dessa.
Vidare håller jag med ditt resonemang. Brukar säga så själv om varför liner? Vilket jag rekommenderar.
Prislappen för en sån här pool motsvarar poolstomme och byta liner 5 ggr.
Så håller med dig.
De flesta köper en liner med paletter som klarar 27 grader. Högre temperatur så kommer mosaiken/trycket att förr eller senare att försvinna. Så tips till alla som köper liner. Kolla maxtemperatur eller köp en enfärgad trots att dessa kan vara tråkiga.
Utloggad alex82-ish
« Svar #15 skrivet: juli 26, 2025, 20:59:17:17 »
Lite nya ledtrådar in i detta.
Har nu gjort ungefär som man borde avs svartalger. Dubbelchocka och borstat massor och kompletterat lite med vanligt algmedel (de där kopparbaserade osv verkar inte finnas i Sverige). Effekten är varken till eller från.
Tagit ner nivån och badat med ett antal människor idag. Får se om det ger en utveckling i form av fler prickar elle ej. Än så långe är antalet prickar hyfsat konsistent då jag räknat prickarna på några begränsade ytor.
Sen har jag även testat mer knuggande med c-vitamin och i de fall det är en stor prick (fortfarande pytteliten men då större ännde minsta) har det gett viss effekt. Den minskar och blir svagt gil brun. Se två före bilder och två efterbilder på samma.
Jag har ett pooltäcke som ligger på ytan. Där såg jag idag längst in ett gäng rostiga fläckar de svarade också på askorbinsyran i c-vitamin. Sista bilden är på detta.
Jag har en trall som går runt hela poolen (man kan se det på sista bilden). Kan det vara skruvarna på fen som släpper ifrån sig. Jag kan se att de är rostiga i många fall.
Kanske är confirmation bias. Men detta är iaf ett par kompletterande observationer.
Utloggad alex82-ish
« Svar #16 skrivet: juli 26, 2025, 22:30:08:08 »
Exempel på en skruv. De flesta är ganska djupt inskruvade. Men denna är inte det. Vi ör ganska nya ägare av poolen (och huset) och tänker att det är först nu massa ungar börjat köra bomben o liknande. Innan var det pensionärer som sannolikt inte gjorde något vildare än bröstsim som antagligen inte skapade svalmvågor upp på trall med skruv.
« Svar #17 skrivet: juli 27, 2025, 08:56:04:04 »
Du har början till böldpest. Du kan skrubba o testa olika ämnen ibland försvinner fläcken om du lyckas pressa ut det ut den öppan ytan i gelcoaten i bland inte. Inte ens rostfläckar från ev skruv ska sätta sig på en gelcostyta som är hel. Nu svarar jag inte mer i detta ämne.
« Svar #18 skrivet: juli 27, 2025, 16:56:13:13 »
Vilken tur att i mitt fall ger leverantören en garanti på ytan på 40 år. Vidare livstids garanti mot läckage genom poolen.
Tror fortfarande inte på osmos i min pool här.
Tack för dina svar här nyburgare. Vi lär oss alla hela tiden. Jag gör det.
Frågor och problem som leder mig vidare i förståelse och kunskap här. Som kemist och specialiteten vattenrening är detta forum mycket intressant. Finns så mycket tradition här och mindre vetenskap eller beprövad erfarenhet. Då pratar jag vattenrening. Inte forumet.
Själv förundras jag över hur man i flera år berättat om vilka problem kemikalier i en pool kan ge? Så en brasklapp till branschen här... Men de börjar lära sig mer och mer vilket är bra.
« Svar #19 skrivet: juli 27, 2025, 17:50:10:10 »
Funderar på att testa min leverantör av pool och garanti här?
Gissar att de inte har en aning här hur man löser dessa fläckar?
Jag klurar själv här? Inte självklart hur man löser detta?
Men nu har jag så mycket kunskap på området att jag vet om de ger fel råd här?
