hur stor är den ? är det en fast glasfiberpool? vad har du för utrustning i form av pump, filter värmare ? ge f......n i filterbollar !! Har du kunskap om hur du kontrollerar vattnet ? klor, ph , etc har du utrustning för detta ? vad har du för kemikalier hemma ?
Den jag köpte huset av trodde de va en "Bahia Rund 360/122" från Rio Pool så enligt specifikationer är den då 360 diameter och 122 hög med en volym på 10.68 m3. Stålvägg med Liner är allt jag ser på specifikationerna.Pump och Filter är en Gre, ser ut som dennaHar lite kunskap, har ett spabad också som jag hållt på med lite med filterbyte, vattenbyte samt kollar med sticks ibland, får dock som en "hinna" i den så vet inte om jag gör något fel där också.Kemikalier som fanns med bifogar jag en bild på.10 m3 då hade jag tömt ut o fyllt på med nytt vatten ! orkar inte gå in på filterbollar , de som följer mig hör vet vad jag tycker , du har ett sandfilter , sand skall du använda inget annat möjligen glas, Varför inte filterbollar? Läst att dom ska vara riktigt bra (bara nyfiken varför inte).
Hej,Rent teoretiskt är filterbollar mycket bra att filtrera små partiklar. Men det är inte bara det rent mekaniska som filtrerar vattnet i ett filter. Det är också elektrostatiska krafter som filtermediet drar till sig oladdade partiklar.Där är nog filterbollar sämst här. Tittar man på filtreringsgraden av små partiklar kanske dessa bollar är bäst? I en verklighet med adsorption med elektrostatiska krafter så är de inte i närheten av ett traditionellt filter här. Verkar vara så att dessa filterbollar har mycket svårt att hantera kalk?Men det är en annan historia.Innan du byter vatten så se till att skrubba hela poolen med en borste. Tillsätt kloret kalciumhypoklorit eller vanligt klorin. Låt stå något dygn. Byt vatten och gör om samma procedur. Viktigt att poolen inte är täkt under denna tid.
fyll på nytt vatten , justera in PH ,sen kan det vara lika bra att chocka , blanda sand o vatten ? du har vatten i poolen som går igenom sanden i filtret , du måste ha sand i filtret innan du börjar cirkulera vatten om di vill ha en reningseffekt
