Författare Ämne: Nybörjare pool, hjälp med rengöring.  (läst 31117 gånger)
SV: Nybörjare pool, hjälp med rengöring.
« Svar #10 skrivet: juli 26, 2025, 13:21:33:33 »
Var läcker det exakt ? om du byt slangen är de ju inte den som läcker , man brukar inte använda slang här utan pvc rör
Utloggad Heinm
« Svar #11 skrivet: juli 26, 2025, 13:42:24:24 »
Anslutningen som är på bilden , pump > filter . Ja lite fel val av ord, de är ett rör som satt innan och jag bytte till ett annat rör som följde med när jag köpte städpaketet.
« Svar #12 skrivet: juli 26, 2025, 15:15:03:03 »
svårt att förstå¨vad du menar när du skriver om slang, rör städpaket ... hur som helst om du hart en slang som på bilden o slangen är hel o du drar år klämman o det ändå läcker då måste det vara någon spricka i själva stosen där du klämmer åt ? har du skruvat åt tillräckligt hårt
Utloggad Heinm
« Svar #13 skrivet: juli 26, 2025, 15:33:31:31 »
Det är röret som är på bilden som jag bytte till för att utesluta om de va det förra röret som orsakade problemet. Klämman är helt åtdragen så hårt de går.
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2025, 15:49:28:28 »
Som sagt du är lite förvirrande. På bilden är där en slang. Du skriver rör. Var läcker det?    Du måste väl se exakt var dropparna kommer i från..
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #15 skrivet: juli 26, 2025, 16:27:59:59 »
En vanlig kemikalie för att täta läckor är flytande natriumsilikat. Panduro säljer detta. Kallas ibland för vattenglas.
Häll i en dl av denna i ditt vatten och hoppas att det tätar läckan? Gjorde det själv förra veckan. Nu är systemet tätt igen.
Backspola inom två dagar....efter denna tillsats.
Utloggad Heinm
« Svar #16 skrivet: juli 27, 2025, 15:00:41:41 »
Ja de är en slang , fattade dig fel tidigare och trodde du menade att de där kallades rör. De läcker i kopplingen till pumpen.
Yes tack, får beställa hem och prova.
« Svar #17 skrivet: juli 27, 2025, 15:45:08:08 »
skulle 1 dl vattenglas, åstadkomma någon form av tätning i en pool med 11 kubik ?? varför konstra till det så , VAR läcker det VAR kommer vattnet är det på slangen har du ett hål i slangen ? kommer det ut från slangen runt slanklämman , herre jisses detta kan inte vara så svårt ! är slangen hel och slangklämman klämmer runt en hel anslutning och det inte blir veck så slangen har för stor diameter för stosen och det är detta du försöker pressa in ? då kan det bli veck , ta en bild exakt på var vattnet kommer och sätt en pil om det går i bilden . kommer det vatten under pumpem är det troligen den som läcker , axeltätningen
« Senast ändrad: juli 27, 2025, 16:37:22:22 av nyburjare »
« Svar #18 skrivet: juli 27, 2025, 16:38:17:17 »
Hej ibland kan det vara bra att ge tips!
Natriumsilikat som bildar det som heter vattenglas med vatten är en bra kemikalie. Harmlös. Ett tidigare flockningsmedel och det användes för att konservera ägg innan kyl och frys. Bildare en mycket tät hinna om luft kommer i kontakt här. Vidare så tätt skikt att den också försvårar för mikroorganismer att överleva.
En enkel och billig lösning i många fall. Ibland blir det inte tätt hur mycket man än drar åt.
« Svar #19 skrivet: juli 27, 2025, 17:05:44:44 »
Den här kemikalien för att i detta fall täta läckor skulle branschen gärna ha en motsvarande för desinfektion.
Den finns inte än så länge.
