Författare Ämne: Nybörjare pool, hjälp med rengöring.  (läst 27886 gånger)
Utloggad Heinm
« skrivet: juli 18, 2025, 22:30:48:48 »
Hej, tänkte ta tag i att fixa med poolen nu då värmen kommit och skulle vara skönt med lite svalka ibland, men har tyvärr noll koll på hur och vad man ska göra då jag aldrig hållt på med någonting liknande tidigare (den ingick i huset). Förra ägaren använde den ingenting förra året lät de som så den är rätt skitig, vet inte riktigt hur jag ska få ren den på effektivast sätt. Tror jag lyckats få ihop själva pumpen o grejer och om jag fattat de rätt så ska man även ha sand i den där gröna "tunnan" men tänkte om de funkar lika bra med filterbollar? Mottager alla tips på hur jag ska gå tillväga för att få en fin och trevlig pool, videor osv är väldigt tacksamt. Är även intresserad av en poolrobot som är bra och inte allt för dyr.
Tack på förhand.
SV: Nybörjare pool, hjälp med rengöring.
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2025, 23:50:28:28 »
hur stor är den ? är det en fast glasfiberpool? vad har du för utrustning i form av pump, filter värmare ? ge f......n i filterbollar !!
Har du kunskap om hur du kontrollerar vattnet ? klor, ph , etc  har du utrustning för detta ? vad har du för kemikalier hemma ?
Utloggad Heinm
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2025, 18:17:04:04 »
Den jag köpte huset av trodde de va en "Bahia Rund 360/122" från Rio Pool så enligt specifikationer är den då 360 diameter och 122 hög med en volym på 10.68 m3. Stålvägg med Liner är allt jag ser på specifikationerna.
Pump och Filter är en Gre, ser ut som denna
Har lite kunskap, har ett spabad också som jag hållt på med lite med filterbyte, vattenbyte samt kollar med sticks ibland, får dock som en "hinna" i den så vet inte om jag gör något fel där också.
Kemikalier som fanns med bifogar jag en bild på.
Varför inte filterbollar? Läst att dom ska vara riktigt bra (bara nyfiken varför inte).
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2025, 19:40:23:23 »
10 m3 då hade jag tömt ut o fyllt på med nytt vatten ! orkar inte gå in på filterbollar , de som följer mig hör vet vad jag tycker , du har ett sandfilter , sand skall du använda inget annat möjligen glas,
Utloggad Heinm
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2025, 21:31:16:16 »
Yes okej, då lär jag tömma den men fiska upp lite alger först annars lär dom väl fastna i den dränkbara pumpen jag har.
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2025, 22:05:18:18 »
Rent teoretiskt är filterbollar mycket bra att filtrera små partiklar. Men det är inte bara det rent mekaniska som filtrerar vattnet i ett filter. Det är också elektrostatiska krafter som filtermediet drar till sig oladdade partiklar.
Där är nog filterbollar sämst här. Tittar man på filtreringsgraden av små partiklar kanske dessa bollar är bäst? I en verklighet med adsorption med elektrostatiska krafter så är de inte i närheten av ett traditionellt filter här.
Verkar vara så att dessa filterbollar har mycket svårt att hantera kalk?
Men det är en annan historia.
Innan du byter vatten så se till att skrubba hela poolen med en borste. Tillsätt kloret kalciumhypoklorit eller vanligt klorin. Låt stå något dygn. Byt vatten och gör om samma procedur. Viktigt att poolen inte är täkt under denna tid.
Utloggad Heinm
« Svar #6 skrivet: juli 20, 2025, 12:42:41:41 »
Okej, så får köra på sand då helt enkelt istället. Är lättare att backspola också om jag förstått det rätt.
Yes, byta vatten 2 gånger tänkte du? Eller bara skrubba > klor > byta > skrubba > klor?
Bifogade en fil med lite kemi som lämnades kvar är de något av de jag kan använda eller är det https://vattenbutiken.se/sv/chockklor-granulat-3kg detta jag behöver?
Behöver jag fylla vatten i poolen och sand i filtret först så att det går runt och blandas bra?
« Senast ändrad: juli 20, 2025, 13:04:07:07 av Heinm »
« Svar #7 skrivet: juli 20, 2025, 14:20:08:08 »
fyll på nytt vatten , justera in PH ,sen kan det vara lika bra att chocka , blanda sand o vatten ? du har vatten i poolen som går igenom sanden i filtret , du måste ha sand i filtret innan du börjar cirkulera vatten om di vill ha en reningseffekt
Utloggad Heinm
« Svar #8 skrivet: juli 20, 2025, 14:51:53:53 »
Yes, får fixa de till veckan när jag fått hem det jag behöver.
Ja jo de vet jag, tänkte mest att jag ska köra sand istället för filterbollarna samt att jag undrade var om jag behöver ha cirkulationen på eller om de bara ska stå still men då vet jag att cirkulationen ska på för att de ska ge effekt.
https://riopool.se/pooltillbehor/poolvard/poolvardspaket-aktionsmart-stadkit-med-slang-och-kemi/
Beställde de där + filtersand då allt förra ägaren hade lämnat verkade vara trasigt och slitet.
« Senast ändrad: juli 20, 2025, 15:37:37:37 av Heinm »
Utloggad Heinm
« Svar #9 skrivet: juli 26, 2025, 12:51:41:41 »
Stötte på ett problem så vet inte vad jag ska göra för att lösa de. Läcker vid slangen som går till pumpen från filter. Provat byta slang + klämma, skruva fast klämman på olika ställen men ingen förbättring, lät pumpen gå på filter läget i några minuter men blev ingen skillnad. Hur ska jag lösa detta eller ska man köpa nytt av allt ? Trycket i filtret gick upp en bit sen gick den bara ner medans den gick.
