Författare Ämne: Luft i systemet Sugsida eller trycksida?  (läst 22970 gånger)
Utloggad bogani
« skrivet: juli 06, 2025, 07:20:31:31 »
Pratat lite löst med nyburjare om detta innan men tänkte ändå slänga upp en tråd.
Haft min första pool "up and running" och allt funkade fint. Sen någon vecka tillbaka började jag dock få microbubblor i inloppen. Absolut majoriteten kommer ur de första två inloppen, i princip ingenting i det tredje. Inloppen är seriekopplade med PEM.
Jag tycker mig tro att problemet började när jag plockade ur och stansade ut större storlekar i inloppskulorna. Jag förstår dock inte riktigt hur detta ingrepp skulle kunna orsaka luft i systemet eller någon form av läckage? Enligt de flesta orsakas luft i systemet nästan uteslutande på sugsidan, är det läckage på trycksidan hade det läckt vatten vilket det inte gör någonstans.
Är det någon ide att börja stöka med inloppen(som sitter lite svåråtkomligt just nu) eller kan jag anta att problemet är på sugsidan?
Jag har även kikat över anslutningarna på pump/sandfilter. Kan inte se några problem med pumplock.
Jag har dock haft mina funderingar på om det ändå är sexvägsventilen som spökar. Igårkväll när jag växlade över från filter till enbart cirkulation så kommer det först en extrem mängd luft ur inloppen i ca 10 sekunder för att sen minska till små mängder microbubblor. Spontant känns det som att luft kommer in när jag växlar läge på ventilen? Jag har öppnat upp den och rengjort och kan inte visuellt se något fel men vad vet jag.
Kan också vara värt att nämna att när jag växlar från filter till cirkulation så kommer det en del vatten ur wastehålet. Sprutar inte men det droppar.
SV: Luft i systemet Sugsida eller trycksida?
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2025, 16:44:24:24 »
JO som vi skrivit om , har du fel i filter kan luft komma in där o komma ut som bubblor däremot är det helt omöjligt att få in luft i slang o rör på trycksidan ! det är helt emot fysikens lagar , tänk dig en vanlig vatten slang du sprutar o tex vattnar , samt skär upp ett litet hål i slangen. det kommer ALDRIG att resulterar i luft fråm munstycket så den tanken kan du helt lägga ner
Utloggad bogani
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2025, 00:29:49:49 »
Då kan jag iaf utesluta läckage vid inloppssidan vilket är skönt och kan gå vidare med sugsidan och filter.
Hur vanligt är det att de blåa PEM-kopplingarna kan läcka? Du trycker ju in slangen igenom en gummiring och sen drar du åt klämringen. Kan det suga in luft via en sådan  utan att det läcker vatten? Hittar inga ställen som läcker vatten.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2025, 07:50:32:32 »
Har du verkligen filtret på sugsidan av cirkpumpen, så ska man inte ha monterat.
Normalt har man ju bara en slang direkt från skimmer till cirkpump, så det kan inte suga luft på så många ställen.
Är det en trefas cirkpump så kan de gå baklänges, och då skapas mikrobubblar i pumphjulet, så hade jag när vi först installerade vår pool, tog ett par veckor innan jag hittade problemet, även om det var det första som poolsäljaren bad mig kolla...
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2025, 16:33:54:54 »
Det att du stansade ut sektioner ur inloppskulorna ökade förstås vattenmängden en hel del. Det kan möjligen inte vara så att du får virvelbildning i skimmern så att luft sugs ned där ? En annan möjlighet är att du har någon liten läcka på sugsidan, som kanske släpper in mer luft när vattenmängden ökat. Hur står pumpen i förhållande till poolnivån ? Över eller under denna ?
Utloggad Plums
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2025, 19:08:08:08 »
Dra åt alla kopplingar lite på sugsidan så löser det sig nog, det har funkat för mig. Plus locket på pumpen. Har du ökat  flödet så ökar vacuumtrycket så då kan den börja sippra in luft. Kolla även eventuell smårör till automatik.
« Senast ändrad: juli 07, 2025, 19:12:13:13 av Plums »
Utloggad bogani
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2025, 20:06:39:39 »
Nä, alltså, två skimmer seriekopplade, en slang som går direkt till pumpen från dessa och sen vidare till sandfilter, värmepump och sen vidare till poolen.
Utloggad bogani
« Svar #7 skrivet: juli 07, 2025, 20:08:15:15 »
Pumpen står över vattennivån, om än bara precis över.
Utloggad bogani
« Svar #8 skrivet: juli 07, 2025, 20:18:08:08 »
I botten på mina skimmers har jag en 90 gradare längst bort och en T-koppling i den närmast pumpen. Dessa har jag ju inte kunnat dra i "botten" då jag måste anpassa vinkeln. Jag har en jäkla massa gängtejp dock. Jag kanske borde satsat på en rak PEM-koppling ut från dessa först så att jag kan gänga hel vägen in? Jag har ingen vattenläcka från dessa dock.
« Svar #9 skrivet: juli 07, 2025, 23:15:27:27 »
på den typ av kopplingar skall du inte använda gängtejp och ja du måste kunna dra dem i "botten" förstår inte riktigt vad du menar med anpassa vinkeln , tar den in luft där kommer det ju inte att läcka vatten , ev kan det ju läcka där när pumpen inte går , men det är inte säkert , vatten bildar ytspänning som kan vara tillrcäkligt för att undvika läckage men kan ta in luft när pumpen går
