Författare Ämne: Luft i systemet Sugsida eller trycksida?  (läst 22970 gånger)
SV: Luft i systemet Sugsida eller trycksida?
« Svar #10 skrivet: juli 07, 2025, 23:16:36:36 »
Att använda för mycket gängtejp kan leda till problem vid gängade fogar. Det kan göra det svårt att skruva ihop delarna ordentligt och kan till och med skada gängorna. Dessutom kan för mycket gängtejp leda till att fogar inte blir ordentligt täta, vilket kan orsaka läckage.
Här är några skäl till varför man bör undvika för mycket gängtejp:
Svårt att skruva ihop:
För mycket gängtejp ökar friktionen mellan gängorna, vilket gör det svårare att skruva ihop delarna och kan göra att man måste använda mer kraft än nödvändigt.
Skadade gängor:
Om man tvingar ihop delarna med för mycket gängtejp kan det skada gängorna, vilket kan göra det svårt att separera delarna igen eller leda till att de inte kan skruvas ihop ordentligt i framtiden.
Dålig tätning:
Trots att gängtejp är utformat för att täta, kan för mycket av det faktiskt leda till läckage. Detta beror på att gängtejpen kan hindra delarna från att sitta tätt mot varandra.
Generellt sett bör man använda en rimlig mängd gängtejp för att uppnå en säker och tät fog. En bra tumregel är att linda gängtejpen i gängans riktning och använda cirka ett varv per millimeter av gängans längd
Utloggad bogani
« Svar #11 skrivet: juli 07, 2025, 23:57:33:33 »
på den typ av kopplingar skall du inte använda gängtejp och ja du måste kunna dra dem i "botten" förstår inte riktigt vad du menar med anpassa vinkeln , tar den in luft där kommer det ju inte att läcka vatten , ev kan det ju läcka där när pumpen inte går , men det är inte säkert , vatten bildar ytspänning som kan vara tillrcäkligt för att undvika läckage men kan ta in luft när pumpen går
Mina skimmers har invändig gänga i botten för anslutning. Till den bortre skimmern använder jag en 90 graders PEM-koppling som jag gängar in i skimmern. Eftersom jag måste få kopplingen vinklad mot den andra skimmern så innebär det att jag inte kan gänga den till stopp, jag kanske måste stanna ett halvvarv innan stopp, annars hamnar vinkeln på kopplingen åt helt fel håll. Samma sak med T-kopplingen som jag har på den andra skimmern, den måste ju hamna i vinkel så att jag kan ansluta PEM-slangen mellan båda skimmersen. Hänger du med?
När jag säger ordentligt med gängtejp menar jag inte kopiösa mängder.
Det verkar vara väldigt många åsikter angående gängtejp och plastkopplingar. Vissa säger nej, andra ja.
Kopplingen in i jag pratar om är nedan. Menar du att gängtejp inte ska användas på den utvändiga gängan som gängas in i skimmern?
https://markgrossen.se/brunnar/plastrorskopplingar/pem-koppling-vinkel-med-utvandig-ganga/?attribute_dimension=16xR15
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #12 skrivet: juli 08, 2025, 09:25:28:28 »
Ser nästan ut som att det är en koppling med rak gänga, märkligt, det borde vara en konisk gänga på den så den tätar mer ju mer du drar åt.
Gängtejp fungerar bra, men köp inte de billigaste utan en av teflon, och i din situation är det också viktigt att du bara drar tills den sitter i rätt vinkel, så du inte behöver backa på kopplingen.
OM jag inte minns fel var instruktionen när vi byggde vår pool att vi skulle linda minst 20 varv gängtejp.
Det var dock den billiga sorten, med teflon behöver man inte linda lika mycket.
I ditt fall skulle jag lindat extra mycket i slutet av gängan så tejpen bildar en "planpackning" mot den där platta ytan i slutat av gängan.
Med så stor pool har du säkert en trefas cirkpump, har du kollat så att den går ät rätt håll.
En pump pumpar även om den går åt fel håll, men sämre (kanske därför du känner behov av att öka ytan på insprutarnas öppning?), och det kan bildas mikrobubblor i pumphjulet.
Med högre flöde så har du fått en förändring även i pumpen, om det ökar eller minskar risken för mikrobubblor ska jag låta vara osagt, men det ändrar i alla fall vad som sker i pumphjulet.
Mitt bestämda råd är att du ska kolla att pumpen går åt rätt håll.
Det brukar finnas en pil på elmotorn, och det kan kollas med hjälp av ett litet buntband t.ex.
Men var försiktig, det kan fastna i fläkten så det ryckas ur din hand.
Bäst är att sticka in buntbandet när elmotorn nästan stannat när du stänger av den, det minskar risken för att buntbandet ska dras med.
Kan tillägga att jag "tittat" på fläkten MÅNGA gånger innan jag testade med buntbandet.
Det SÅG ut att gå åt rätt håll, men gjorde alltså inte det.
Kolla, kolla, kolla.  ;)
Utloggad bogani
« Svar #13 skrivet: juli 08, 2025, 21:11:38:38 »
Det är en enfaspump på 0,75hk. Pumpen har en markering vilket håll den ska gå åt, men en enfaspump kan väl vara gå åt ett håll?
Poolen är bara ca 30 kubik så inte jättestor.
Med facit i hand skulle jag kanske gett fan i att stansa ut kulorna, men jag ville ha mellanstorleken på 20mm istället för 14mm. Tyvärr följde ju även sista "ringen" med  ::)
Utloggad Plums
« Svar #14 skrivet: juli 08, 2025, 21:23:18:18 »
Der finns flytande gängtätning från Loctite jag använt med framgång när tejp inte funkat av olika anledningar som vinkel för plast
Loctite SI 5331
« Senast ändrad: juli 08, 2025, 21:28:00:00 av Plums »
Utloggad bogani
« Svar #15 skrivet: juli 12, 2025, 07:51:17:17 »
När vi ändå pratade gängtejp, vad är åsikterna om grovgängorna för själva klämringen till PEM-kopplingar? Gör tejp någon nytta där eller är det onödigt?
Utloggad Ingvar
« Svar #16 skrivet: augusti 05, 2025, 11:31:20:20 »
Tejp har inte gjort någon nytta för mig. Avgörande är att det sitter en O-ring på PEM-slangen i kopplingen som fungerar som tätning. Den är av gummi och måste vara hel och får inte vara uttorkad. Den behöver som regel bytas ut efter några år.
« Svar #17 skrivet: augusti 06, 2025, 08:38:32:32 »
HAr inte bytt en enda O-ring på över 20 år, inte ens på de kopplingar vi lossade varje år (Till solpanelerna på taket).
Men det kan kanske variera mellan olika fabrikat.  <dontkn>
« Svar #18 skrivet: augusti 06, 2025, 09:14:16:16 »
Samma här , efter några år ?? har inte ersatt en sådan någonsin på snart 50 år
Utloggad Ingvar
« Svar #19 skrivet: augusti 06, 2025, 09:52:16:16 »
Jag kanske överdrev lite när jag skrev att den behöver bytas ut efter några år. Jag har O-ringar som jag inte bytt sedan poolen byggdes 2007. Men de gånger jag haft läckage, så har det varit just byte av O-ring som löste problemet. Det har då flera gånger varit bypass-kopplingen till värmepumpen, som nog är lite mer utsatt än övriga kopplingar. Försökte en gång med gängtejp men det funkade inte.
