Författare Ämne: Tipps/råd ang placering av teknikrum  (läst 13362 gånger)
Utloggad Kaxel
  • Stad/land: Älvkarleby
  • Antal inlägg: 4
  • Bygger pool våren 2025
« skrivet: februari 25, 2025, 15:09:15:15 »
Hej alla Poolare
Vi kommer nu till våren att bygga våran pool.
Kommer att gör allting själv förutom grävning och el.
Nu till min fundering. Min första tanke var att bygga en "friggebod" i anslutning till den nya trallen (se de rödmålade på bilden) som teknikrum där VP placeras bakom friggeboden.
Fördelar som jag ser med friggebod är även förvaring av soffdynor solstolsdynor mm.
Men i dagarna så har jag kommit på tanken att gräva in slangarna/rör till pannrummet (ligger bakom garaget) och ha ett teknikrum där. Samt placera VP på andra sidan garaget se bild och dra rör genom förrådet efter väggen ut till andra sidan garaget.
Fördelarna som jag ser med det är nära till elcentralen i garaget för eldragning. Alltid varmt i pannrummet. Har avlopp i pannrummet för backspolning osv...
Får bort VP från pool/altanen så den kommer ej att höras.
Längd till pannrum från pool 9-10 meter.
Så vad säger ni? Vill/behöver input i frågan av er
MVH Alex
SV: Tipps/råd ang placering av teknikrum
« Svar #1 skrivet: februari 26, 2025, 09:25:06:06 »
Har du en granne bortanför garaget så är det något att ha i åtanke, poolvärmepumparna bullrar ju som mest på sommaren när folk (grannar t.ex.) är ute på sina uteplatser.
Slanglängden blir rätt lång, det betyder större flödesmotstånd.
Snåla INTE på slangens area, minst 50 mm utvändigt mått.
Använd inte 90° skarpa böjar, utan där det går ska du använda böjar med större area, typ:
Flödet när man backspolar blir rätt högt, inte alls säkert du kan dra det till avlopp, räkna med att du nog får spola ut det på gräsmattan, vilket brukar funka helt OK.
Ha också i åtanke att det kan bli större och mindre läckage från filter/pump.
Vi har våra prylar inne i förrådsdelen av huset och har klarat oss från vattenskada, MEN, vi har haft läckage både på filter och pump, som tur var inte mer än att det rann mindre på golvet än vad avloppet klarade av.
Min uppfattning är att PVC-rör som limmas ger en mycket mer robust installation än om man använder de "vanliga" böjliga slangarna som limmas - bygger man inne i en byggnad som kan drabbas av vattenskada på ett allvarligare sätt en en liten friggebod bör man bygga så robust som möjligt, och försöka se till att eventuellt läckage rinner direkt mot avloppet.
VI har klinker i förrådsdelen, och jag har varit noga med att sätta klinker upp mot väggarna, och täta ordentligt mot trösklar till angränsande rum, så allt ska hållas i "våtutrymmet med avlopp" så länge nivån på golvet inte blir högre än trösklarna.
Utloggad Kaxel
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: februari 26, 2025, 10:06:13:13 »
Tack för svar Rickard.
Det blir ju minst 50mm pem-slang från poolen.
I tänkta teknikrum så kommer allt att byggas med PVC-rör så snyggt och prydligt som det går med väggfästen osv.
Har granne efter garaget men det blir mot deras gavel på huset och så har de en vinkel där deras altan är så de blir skyddade från eventuellt buller.
Men ser du något hinder att dra rör typ 5 meter från pannrum till andra sidan garaget där VP placeras? Tänkte ha by-passen i pannrummet efter filtret.
De större böjarna blir det.
« Svar #3 skrivet: februari 26, 2025, 16:20:30:30 »
Nej, du kanske får strypa lite mer på bypassen för att få tillräckligt flöde över värmepumpen om det är långt mellan bypass och värmepump, men annars borde det inte ha någon betydelse.
Vid bypassen är det nog svårt att undvika 90° vinklar, man använder ju T-koppling där.
Utloggad ktd
« Svar #4 skrivet: februari 26, 2025, 23:28:20:20 »
Har cirkulationspump och filter i garaget. Förutom att ljudnivån ute är noll när poolen är öppen så är det skönt med vinterstängningen.
Har du möjlighet att ha cirkulationspump och filter i uppvärmt utrymme så kör på det. Om inte, inte hela världen. 😀
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #5 skrivet: februari 27, 2025, 16:10:48:48 »
En värmepump kan ge mycket buller som alla sagt. En granne till mig kom i konflikt med sin granne här angående ljudet förra året. Grannen startade inte sin pool förra året.
Att tänka till angående vart man har sin cirkulationspump för filtrering och värmepump är viktigt för grannar.
Gör man det slipper man att vara osams med grannen.
« Svar #6 skrivet: februari 27, 2025, 16:29:37:37 »
Dimensionen på slang är viktig som Rickard skriver. Lång slang och kanske många böjar bör undvikas.
Förra året hjälpte jag ett seniorboende med pool och byggherren. För stor pump och 50mm pemslang. Filtret var underdimensionerat. Var många meter slang och flera böjar här.
Problemet här var att den stora pumpen och den underdimensionerade slangen gav ett så stort mottryck att flödet genom poolen var mycket dåligt. I detta fall löste vi det med en frekvensomformare för att få ner mottrycket och öka flödet.
Kortare slang är att föredra.
Men det blev inte helt perfekt här. Rädda den nedgrävda anläggningen. Påbyggt område med trall.
Överdimensionera gärna från poolpumpen diametern på slang så blir det inget problem.
« Svar #7 skrivet: februari 27, 2025, 17:17:14:14 »
Kan lägga till här att leverantören rekommenderade 50 mm slang vilket inte funkade ihop med pumpens flöde.
Tycker att leverantör bör kunna lova om pump, slang, filter och poolens volym är synkade här.
Gör det inte det så tycker jag att leverantören bör ta ett visst ansvar här. Men om man köper delar och åker till Jula och köper slang vill jag påstå att leverantören inte har ett ansvar här?
Utloggad Kaxel
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: februari 28, 2025, 05:49:30:30 »
Jag får känslan av att ni tror på pannrummet ändå :)
Från poolens inlopp så är det ca 10 meter slang som behövs och ja 17,5-18m till utlopp då.
Men ska jag köra på 50mm eller om ni byggt idag hade ni gått upp på 63mm? Slangarna kommer jag att isolera.
Grannen är informerad av tänkta planer. Har bra relation till grannen. Där VP placeras så vetter det mot ett "dött område" mot deras tomt. Som sagt så har de huset i vinkel så deras baksida där de uppehåller sig när de är ute är skyddat från buller.
Och så vill jag passa på att tacka alla som tar sig tid  O0
« Svar #9 skrivet: februari 28, 2025, 07:42:27:27 »
Det som skulle kunna bli ett problem är om värmepumpen går hårt på nätterna när det är kallt ute, om de har sovrummen mot din värmepump så skulle de kunna störas av ljudet.
Skulle så bli fallet går det ju alltid ställa någon form av timer så att den inte tillåts gå under tider när de ska sova.
Det där kan vara särskilt känsligt om de har hus med friskluftsventiler i sovrummen, eller sover med luftfönster i.
Det blir rätt långa slangar, tror inte du ångrar dig om du går upp på 63 mm, men det kostar förstås.
Jag skulle nog i så fall ändå bara dra 50 mm PVC kring pump och sandfilter, det viktiga är att slangarna inte stjäl för mycket av det tillgängliga tryckfallet.
@Roger.
Kan du logiskt förklara hur det kan bli bättre flöde med lägre tryck efter pumpen? "Lägre mottryck"
I min värld är det helt omöjligt.
