Författare Ämne: Tipps/råd ang placering av teknikrum  (läst 13375 gånger)
Utloggad Poolandvändaren
SV: Tipps/råd ang placering av teknikrum
« Svar #20 skrivet: mars 09, 2025, 17:59:54:54 »
Alltså troligen något som gjorde att filtret inte släppte genom flöde vid (för) högt tryck.
Ett nytt filter anpassat för ett högre flöde hade troligen varit en mer korrekt åtgärd, men kanske var frekvensomriktare billigare.
Om jag tolkar dig korrekt så var det en "publik" pool, och där vill man ju ha bra cirkulation för att ha så lite problem med vattnet som möjligt.
Så tänker jag i alla fall, hellre för mycket än för lite.
Hej Rickard,
Miljöinspektörer i kommunen har tolkat att det är en offentlig pool. Men det är bara de boende som har tillgång till poolen. De gick på något annat fall i någon annan kommun.
Då gäller andra regler. Finns inget prejudikat här. Vi vågade inte chansa? Alltså förhålla sig till samma regler som en offentlig pool. Verkar ha att göra med hur många boende som har tillgång till poolen?
Nja med ett större filter? Trycket sjönk inte då vi enbart körde cirkulation. Alltså inte genom filtret. Alltså inte filtret som var begränsaren här?
Det var för klen dimension av slangen, 50 mm. Borde varit 63 mm.
Klart att frekvensomriktaren var en billig lösning här. Bara att ta bort allt som var påbyggt kostar nog en del?
Det finns rekommendationer om hur många gånger vattnet ska cirkulera per dygn. Med denna överdimensionerade pump om allt varit rätt hade volymen på vattnet gjort detta på mindre än två timmar.
Övrigt:
De har en helautomatisk anläggning med klorinator och syra. En app som ger information osv.
För mig var denna resa intressant. Men det tillkommer om det kallas för en offentlig pool att det dokumenteras med rutiner och mätningar och mycket mer.
Själv tycker jag inte det är rättvist att en förening måste följa msb:s riktlinjer? Gör man ett val som inte är klor har ingen i kommunerna koll här?
Men otroligt skönt att de fick ett mycket bra flöde och inte filtret låg på rött vid drift.
Kommer kosta en del för att skicka prover för mikrobiologisk aktivitet? Vidare om det blir besök från kommunen kostar det 1250kr/timme. Alltid två som kommer.
MVH
Roger
« Svar #21 skrivet: mars 09, 2025, 18:20:38:38 »
Så mitt råd till Kaxel är att överdimensionera gärna slangen till poolen. Från poolen inte lika viktigt. Om det blir fel blir det jobbigt.
MVH
Roger
« Svar #22 skrivet: mars 10, 2025, 10:14:02:02 »
Att det var lågt flöde berodde inte på slangen, eller pumpen, det måste vara något annat, om inte filtret, kanske centralventilen.
En klen slang kommer i alla fall ge högre flöde med högre varvtal på pumpen, allt annat lika.
Bara hoppas det håller i sig i alla fall, för något är det som är knas i den där anläggningen.
