Författare Ämne: Pump-placering  (läst 18013 gånger)
Utloggad macca
Pump-placering
« skrivet: juni 30, 2007, 13:11:35:35 »
Hej Poolkunniga!
Sitter i planerar-stadiet för en ev. pool och funderar lite på placering av pump och filter. Jag har bergvärme installerat, som utan problem skulle klara av en pool enligt den dimensionering som gjordes av anläggningen, som jag skulle vilja nyttja för uppvärmning av Poolen. Mitt problem är att anläggningen finns i garaget som finns ca 30m från Poolens tänkta placering. Skulle vilja ha pump och filter i garaget. Enligt säljare på Lainex, då jag funderat på deras Poolpaket, så rekommenderar dom inte mer än 7-15m från Poolen. Han säger att det kommer att krävas 63mm slang i så fall men att bra funktion ändå inte kan garanteras alla fall. Är det så att det finns någon som har erfarenhet av detta långa ev problem?!
Tacksam för svar!
Macca
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Pump-placering
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2007, 14:28:51:51 »
Velkommen til forumet.
30 meter skal ikke være noe problem bruker du 50mm og har en litt kraftig pump. Det er viktig også å minimerer bruken av 90 graders bøy slik at du bare får motstanden i røret å regne inn. Først på 100 meter rørstrekker begynner du å få motstand som teller. Men klart, skal du ha solfangere også på det strekket kan det bli tøft for pumpen. Hvilken prestanda har filter og pump? Har selv 0,75 hk pump og totalt 53 meter rør (inkl opp/ned solfangere og ned/opp VP) med en del bøj.
Utloggad macca
SV: Pump-placering
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2007, 16:27:56:56 »
Om jag då förstår dig rätt så borde det med en 1hk pump igentligen inte vara något problem då du har en 0,75hk pump med längre sträcka än jag. Då kan man ju undra varför försäljaren inte gillade mina planer?
Utloggad Bidda
SV: Pump-placering
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2007, 17:16:05:05 »
Kan være han/hun har for liten erfaring med dette og sikrer seg. Kan også være at pumpen er stor men filteret lite og derfor gir for mye motstand. Har noen data på pump/filter?
Utloggad macca
SV: Pump-placering
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2007, 18:05:50:50 »
Har skickat mail till Lainex då jag inte kan utläsa detta  <dontkn>. Om igen annan har denna pool som vi tittat på Combipool 8-kantiga 3,6 x 6,6 <help>.
SV: Pump-placering
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2007, 18:28:43:43 »
Vi har ungefär 50 meter, tur o retur, mellan filter/pump o pool o har 1 hk i pumpstyrka o filter i
500 mm diameter. Poolen är på ca: 30 kubik. Det fungerar jättebra. Vi uppgradrade vår pump 0,25hk pga långt avstånd mellan pool o pumprummmet (pannrum). Iom att vi bara ökade pumpen ett snäpp bara så behövde vi inte öka filtrets storlek. Ökar du pumpen mycket så bör du kanske öka filtret också. Lainex kan nog sina saker men vill väl att det ska vara så optimalt det går, mao så kort sträcka som möjligt.
Det är ju trots allt dom som får ta "klagomålen" om det inte fungera bra.
Envisas lite så får vi se vad dom säger. ;)
Utloggad overlander
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
SV: Pump-placering
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2007, 23:47:05:05 »
Kan man ha pumpen högre än skimern?
Funderar på Spabad
Utloggad macca
SV: Pump-placering
« Svar #7 skrivet: juli 01, 2007, 07:52:02:02 »
Detta är vad jag kan utläsa ur deras hemsida " System flöde: / Diam.Ø - 10 m3/h /Ø520 " <hmm>
Utloggad Bidda
SV: Pump-placering
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2007, 08:10:44:44 »
Ja, men prøv å unngå for disse pumper er dårlige på å suge. De fleste bruker backventil for å sikre at pumpen får vann ved slik montasje.
Utloggad Bidda
SV: Pump-placering
« Svar #9 skrivet: juli 01, 2007, 08:12:58:58 »
Bra fløde med andre ord, men filterets diameter virker noe liten i forhold til det volumet. Har bilde/link til produktet?
