Författare Ämne: Pump-placering  (läst 18014 gånger)
Utloggad macca
SV: Pump-placering
« Svar #10 skrivet: juli 01, 2007, 11:26:25:25 »
Tittar man under prislistan på www.lainex.se så står det lite om den filterutrustning som följer med. Man kanske ändå bör fundera på att uppgradera till kraftigare/större pump och filter, om man vill köpa ett pool-paket där allt följer med, så fort man inte vill bygga enligt deras standarn!? :-\
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Pump-placering
« Svar #11 skrivet: juli 01, 2007, 12:01:09:09 »
Ser helt grei ut den, bør klare dine avstander.
http://www.lainex.se/filtrationpkt1.html
Utloggad macca
SV: Pump-placering
« Svar #12 skrivet: juli 01, 2007, 13:12:08:08 »
Om nu säljar verkar lite velig och osäker. Är det bättre då att byta befintlig pump-utrustning i paketet till en större modell?
När jag har läst igenom denna fantastiska site så kan man få uppfattningen att folk ibland får uppgradera sina prylar till bättre grejer.  :-\
Utloggad PelleSthlm
SV: Pump-placering
« Svar #13 skrivet: juli 01, 2007, 13:40:16:16 »
Det som begränsar en pump är dess sugförmåga. En pump kan inte suga mer än ca 8 mvp enligt naturens lagar. De cirkulationspumpar som är till pooler har en ganska dålig sugförmåga och är inte förhållandena rätt så kommer detta leda till kavitation eller utebliven cirkulation. Skall du ha reningsverket långt borta så kan du underlätta för pumpen om sugsidan är placerad under vattennivån (pumpen har då ett ingående tryck), dimensionera upp ledningarna för att minska rörförlusterna samt försök undvika böjar osv som också ökar förluster. En kombination av allt ovan vore ju givetvis att föredra.
Utloggad Bidda
SV: Pump-placering
« Svar #14 skrivet: juli 01, 2007, 16:04:22:22 »
Aldrig dumt å ha god kapasitet på pump og filter, du kan jo spørre om oppgradering av pumpen til eks. 1hk. og bruke 63mm rør på innrør.
