Författare Ämne: Varför PVC-rör i anläggningen?  (läst 7602 gånger)
Utloggad Phyxius
« skrivet: juni 28, 2007, 07:51:49:49 »
Har en liten fundering nu när jag ska försöka få ihop sandfilter, pump och värmare. Varför använder man PVC-rör som ska kapas, limmas och man måste ha en massa dyra börjar m.m.? Är det av rent estetiska skäl eller? Varför använder man inte slang? Dum fråga kanske men frågar man inte så får man inga svar  ;)
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Varför PVC-rör i anläggningen?
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2007, 09:45:54:54 »
Mange bruker slanger men da for 38mm. 50mm har jeg ikke sett. Estetiskt penest helt klart. Du får ta å bli den første som bruker 50mm slanger så får vi din erfaring med dette etterpå.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2007, 10:14:07:07 »
Det är klart du kan använda 50 mm PVC-slang, här är 2 exempel på medlemmar i forumet som har gjort så!
Bidda ;D ;D
http://www.lesjo.net/album/poolbilder/slides/Bilde%2007-01-25%20r%F8r%20VP-1.html
jag själv
http://www.lager.st/wilma/pool/1.jpg
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2007, 11:38:55:55 »
Nå trodde ikke jeg det var den type slange (PVC) som trådstarter mente men mere en enklere type ala 38mm slangene (plast) som normalt leveres med filter/pumpe satser.
Har brukt ca 10meter av den limbare PVC-slangen og det fungerer greit, men er meget vanskelig å lage noe særlig bøj på.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2007, 13:02:33:33 »
I know O0
Utloggad Johan från Linköping
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2007, 13:18:52:52 »
Jag kan bara hålla med om att PVC-slang(cepex) är guld att använda <antman>.
Har själv använt den väldigt mycket.
//Johan
Utloggad Mrtiger
« Svar #6 skrivet: juli 14, 2013, 09:29:48:48 »
« Svar #7 skrivet: juli 14, 2013, 09:42:27:27 »
Ja, det verkar vara samma typ av PVC slang som jag köpte här: http://poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/slang-och-ror/armerad-pvc-slang-50mm-pris-m/
Jag tyckte att det gick bäst att använda PVC rör så mycket som möjligt och slang bara där jag hade nytta av slangens naturliga böjning som den har p g a att den legat på rulle. Slangen är lite mer tidsödande att rugga upp med sandpapper före limning än vad rör är.
« Svar #8 skrivet: juli 14, 2013, 13:42:39:39 »
Tillbaka till den fem år gamla ursprungsfrågan.
Slang:
Rör:
